Suchhilfe (FAQ) für Dauerbrennerthemen
Beitragvon motorang » Do Dez 11, 2014 8:30
ich möchte versuchen, mit Eurer Hilfe zu den öfter mal angefragten Themen wie 12V-Umbau, Gabelumbau, Endtopfproblematik, Schwingenachse etc hier jeweils ein paar aussagekräftige Themen zu verlinken.
Aktuell liefert eine Suche nach dem Stichwort "Regler" immerhin über 400 Themen als Treffer ...
Bitte mithelfen, ich würde das dann hier im ersten Beitrag jeweils nachpflegen. Danke!
Problembeschreibung - richtig gemacht
Infos in den Yamaha Ersatzteilnummern
Infos in Xamaha Ersatzteilnummern
Motor
Verschleißmaß Kolben/Zylinder messen/beurteilen (XT 500 springt plötzlich nicht mehr an)
XT 500 Zündkontroll-Verschlussstopfen
Zylinderkopf Anzugsdrehmomente und -reihenfolge (Zylinderkopfdichtung)
Kickstarter-Ausrückblech tauschen - Anleitung gesucht
Massaker unter dem Ausrückblech
Aufnahme für Anschlagblech z.T. abgebrochen
Schaltung
Erster Gang lässt sich schlecht einlegen
Erster Gang fliegt raus
Probleme mit der Schaltung
Schaltwalze reparieren
Schaltwalzen-Krakenblech-Sicherungschraube (Probleme mit der Schaltung)
Elektrik-Probleme
Lichtanlage spinnt
Licht heller beim bremsen...
sehr schwaches Licht ??
Blinker und Licht sind ausgestiegen
Zündungs-Probleme und 180°-Fehler
Einstellen der Zündung
Nach 10 Jahren Standzeit - Springt nicht an!
Wie kann das sein? (geht aus, springt nicht mehr an)
Alle Themen: springt nicht (mehr) an
Ypsilonkabel zur Zündungsfehlersuche im Bucheli-Projekt
Fliehkraftversteller, Anschläge, Verstellbereich, Einstellung mit Stroboskoplampe ("ZU Viele Markierungen!?")
Vergaser
O-Ring für die Leerlaufluftschraube
Ruckeln bei Teillast (Vorstellung und Frage (Ruckeln bei Teillast, Luftdüse)
Leerlauf zu hoch nach Vergaserüberholung
Überprüfung und Reinigung der Luftdüse und hier
Regler, Lichtmaschine und 12-Volt Umbau
wie erkenne ich den unterschied von 6 zu 12 volt generator
Batterie kocht dauernd über...
Batterie kocht über!!!!!
brauch nen neuen 6V regler
Gleichrichter Ersatzteil
Lichtspulenwicklung
Masse an Regler
XT500 Regler - eine Beratung
Lenker und umzu
Anordnung der Kabel und Züge nach Lenkerumbau
Vordere Trommelbremse verbessern / Umbau auf Scheibenbremse
Wohl nicht zum 1. Mal: BREMSE
vordere Bremse
Wie kann man die Bremswirkung vorne verbessern ?
SR Gabel für XT?
Räder und Radeinbau
Telegabel
Gabel zerlegen zur Wartung (klappt nicht)
Gabelsiris ausbauen - welcher Gleithammer?
Instrumente
Schraube am/für Rückstellknopf alter Tacho
Erfahrung mit Reifen, Freigaben
welchen Reifen soll ich kaufen?
Welche Reifen sind zugelassen ?
Hilfe! Reifenfreigabe, Briefkopie gesucht
Reifen... keine Freigaben mehr...Gutachten... kaum 3.25-21 mehr
Endtopf - Konservierung und Alternativen
Schwingenlagerung
Gutachten ABE etc
Reinschlüssel-Tank 111: viewtopic.php?t=14289
Acerbis-Tank 2940285 und 2910285: Acerbistank 18 bzw. 20 Liter
Gutachten Downloads auf xt500.org: https://www.xt500.org/gutachten-und-abe/
:( Gutachten für XT und SR bei ratpak: http://www.ratpak.de/spip.php?rubrique6
Endtopf BSM: viewtopic.php?t=13513
Weitere Ressourcen
Ingos XT500-Technikdatenbank ist nach Aufgabe der Website ih-es.de hier im Technikbereich zu finden (ohne Bilder):
https://www.xt500.org/technik/ingos-technik-db/
Und hier als PDF, mit Bildern: https://www.motorang.com/bucheli-projek ... enberg.pdf
Danke, Ingo!
Weiters gibt es von der Bucheliprojekt-Startseite einige Ressourcen zur XT500 zu entdecken:
https://www.motorang.com/bucheli-projekt
Re: Suchhilfe (FAQ) für Dauerbrennerthemen
Beitragvon motorang » Fr Sep 15, 2023 11:01
Alle Links funktionieren wieder (waren nach Umzug des CMS gebrochen). Dabei fiel auf, dass auf ratpak.de nur noch Clubbilder zu sehen sind, der Technikbereich und der Downloadbereich für ABE, Gutachten und Fahrzeugscheine ist nicht mehr aufrufbar. Ebenso ist der Link zu den Explosionszeichnungen von Oldman tot.
Hat da jemand Kontakt zu Torsten oder sonst einen der ratpakler? Infos auch gerne als PN.
Oder kann folgende Dokumente hier hochladen? Oder E-Mail an mich.
Freigabe für Umbau auf 19" der SR500(48T)
Gutachten für vorverlegte Rasten von Fischer
Gutachten für einen Reinschlüssel Tank
Gutachten für Mikuni TM-36 und K&N Luftfilter an einer SR 500 (48T)
Gutachten für Spiegeler Stahllenker
Gutachten für Stahllenker von Lucas
White Power Gabelfedern
Gutachten für TTS-Felgen
Gutachten Fehling Lenker Typ LN
Gutachten für Lucas Lenker aus Alu
ABE für Auspuff BSM (Trotz E-Nummer)
Ikon 7610-xxxx
SR ABE für Stahlflexbremsleitung von Spiegler Typ F (60819)
SR ABE Lukas Fussrastenadapter 90831
SR ABE Lucas Fussrasten
SR ABE Lucas Bremsleitung 60794
SR ABE Koni 7610-1303
SR ABE Koni 76-1472
SR ABE Lukas Lenker 90868
SR ABE Micron Bremsleitung 60885
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 9 Gäste
