Hilfe!!! beim Umbau von Aigner auf Röbi
- tomec500
mein Aigner ist mir kürzlich abgebrannt, habe jetzt den Röbi aber probleme beim Einbau.
könnt ihr mir helfen? bin anfänger...
1. die beiden kabel kommen aud dem kabelbaum unter der sitzbank und werden an den röbi regler angeschlossen, stimmt´s? 2. das kabel kommt aus´m kabelbaum von der lima...geht auf masse, stimmt´s? 3. in röbis anleitung steht was von einem 4-poligen stecker...den hab ich nicht, aber diese kabel, die von OBEN aus dem Kabelbaum kommen: das gelb-weisse bleibt unbelegt. hab ich provisorisch abisoliert. dann hab ich noch gelb (war vorher zusammen mit gelb-weiss am aigner angeschlossen), weiss, die im moment noch offen sind. wohin damit? 4. aus dem unteren teil des kabelbaums, der von der lima hochführt bleiben ein gelbes und ein weisses kabel offen. was passiert mit denen??? !!! können das schon gesteckte blaue und schwarze kabel so bleiben? müssen die enden vom gelben und weissen kabel verbunden werden?
danke schonma´
danke schonma´
Zuletzt geändert von tomec500 am Sa Jul 09, 2011 19:37, insgesamt 2-mal geändert.
...bevor i mi uffreg´ isch´s mir lieber egal!
Re: Hilfe!!! beim Umbau von Aigner auf Röbi
Schwarz ist Zündung, blau ist Leerlaufschalter, und kann daher so bleiben.
Entweder weiß oder gelb, von der LiMa kommend, bleiben an der Luft hängen (ich weiß grad nicht genau welcher. Ist aber erstmal auch egal, gehn tut Beides, nur bei Einem ist die Anfangsspannung niedriger-->Wicklungsanzapfung) Gelb und weiß zum Kabelbaum werden aber miteinander verbunden, und auf den gelben oder weissen, von der LiMa gelegt.
Der ganz weisse, nachträglich an die Limaspule angelötete und rausgeführte, gehört auf Masse.
- tomec500
danke hans! das ist doch schon mal ne ganze menge!!!
hat jemand noch ne idee für die punkte, an denen hiha unsicher ist...?
danke schonma´
danke schonma´
Es muss der Endanschluss der LiMaSpule sein, nicht die Anzapfung. Laut Schaltplan ist also Weiß richtig, gelb bleibt hängen.
An Deiner Stelle würd ich übrigens beim nächsten LiMaMagneten abnehmen die Rausleitung des Spulenanfangs der original auf Masse lag, wieder in den Originalzustand zurücklöten.
- tomec500
ok, super & vielen Dank!
Bin zwar noch nicht zum schrauben gekommen, aber woher weiss ich später, ob ich alles richtig gemacht habe (mal abgesehen vom scheinwerferlicht, das dann hell wie´n atomblitz sein soll!)
nachmessen? Wo & Wie?
grüße, thomas
grüße, thomas
- tomec500
hallo,
habe eben mal provisorisch alle verbindungen nach plan gesteckt...no good!
das licht, abblend- und fernlicht, ist kaum zu erkennen, blinker gehen gar nicht.
spannung an der batterie (auch bei höheren drehzahlen) konstant bei 3,5V
bin ich doof?
nach deiner beschreibung, hans bleibt im kabelbaum von der lima das gelbe kabel unbelegt. ich habe das gelbe und das weisse kabel (kabelbaum, der unter die sitzbank führt) zusammengepackt und an weiss von der lima kommend angeschlossen. am oberen kabelbaum (der zur sitzbank führt) bleibt aber noch das gelb-weisse kabel unbelegt, stimmt´s?
bin ratlos, was jetzt?
bin ich doof?
Liegt die Regler-Masseleitung auf Masse?
Ab jetzt keine Ahnung, denn Ferndiagnose, was der Vorbesitzer gemacht hat oder nicht, kann ich nicht abgeben.
- Kolli
Hallo Thomas,
unter Wunderlich XT und 12 Volt findest Du im Netz noch die Umbauanleitung, ist ähnlich wie
Aigner, im Umbau der Lima identisch. Möchte das nicht direkt verlinken, weiß nicht wie das rechtlich ausschaut.
Also suchen und auf der Basis die Lima zurück bauen.
Genauso findest Du den Original 6 Volt Plan, schön bunt mit allen Kabelfarben.
Du siehst wenn Du gelb und weiß verbindest hast Du nur noch eine Wicklung auf der Lima Spule.
Gelb bleibt für das Atomblitzgleiche Licht und weiß geht zum Röbi.
Und wenn alle Stricke reißen, Wiesbaden ist nicht so weit.
Markus
Markus
Geht nicht, gibt es nicht.
- tomec500
Markus,
danke schonmal, habe wieder Hoffnung....
- Kolli
kein Problem,
melde Dich einfach wenn es klemmt.....
- Kolli
Bild 1: Gelb/Weiß von oben, bleibt offen.
Bild 2: Massepunkt für Röbi und Blinkrelais
Bild 3: Blinkrelais.
Bild 4: Der Röbi
Bild 5: Original Kabelbaum vom Motor.
Dann viel Erfolg.
Markus
Bild 4: Der Röbi
Dann viel Erfolg.
Markus
- tomec500
Mensch Markus,
das was ich von Deinem Bock auf den Bildern sehen kann sieht nachner sauberen Restauration aus! Bin beeindruckt!
Mein 4-poliger Stecker fehlt. Aber so wie ich das sehen, ist mir mit Deinen Bildern einiges klarer geworden, werd´s heute Abend gleich mal probieren.
Kannst Du mir sagen, woher ich sicher weiss, dass ich alles richtig gemacht habe...durch messen oder so?
Danke schonmal & Grüße
- tomec500
so, hab nochmal alles gecheckt, kann keinen Fehler mehr erkennen, auf jeden fall nicht bei den kabel-anschlüssen.
trotzdem Stoffwechselendprodukt!
die karre springt an...sobald ich das licht anschalte, sinkt die spannung an der batterie auf 4V, nur schwaches licht, blinker geht nicht mehr...
was sagt Du, Röbi?
was sagt Du, Röbi?
- Kolli
Hattest Du das Polrad runter ???
Wie schaut die Licht/Ladespule aus ??
Masse der Lichtspule korrekt angelötet, bzw. das heraus geführte Kabel (vom Umbau) an Masse gelegt ???
Mal alle Lampen aus den Fassungen nehmen und das gelbe Kabel gegen Masse messen ( Licht dabei auf an). Nicht dass da ein Schluss alles im die Knie zwingt.
Wie ist die Spannung an der Batterie bei Licht aus ??
Geht nicht gibt es nicht
Viel Erfolg
Markus
Viel Erfolg
Markus
- Roebi
War im Urlaub -- daher erst jetzt einklink':nach deiner beschreibung, hans bleibt im kabelbaum von der lima das gelbe kabel unbelegt. ich habe das gelbe und das weisse kabel (kabelbaum, der unter die sitzbank führt) zusammengepackt und an weiss von der lima kommend angeschlossen. am oberen kabelbaum (der zur sitzbank führt) bleibt aber noch das gelb-weisse kabel unbelegt, stimmt´s?
Das gelbe UND das weiße Kabel vom Motor müssen an das gelbe UND das weiße Kabel vom Kabelbaum angeschlossen sein; nix "zusammenpack'"!! Original-Verkabelung eben ...
Was einzig offen bleibt ist das gelb/weiße Kabel aus dem XT-Kabelbaum, das original mal an den ursprünglichen 6V-Regler ging!
@ "... sobald ich das licht anschalte, sinkt die spannung an der batterie auf 4V ...":
Da ist die Batterie wohl eh' schon hinüber; zur Fehleranalyse ist das aber zweitrangig (solange die Batterie keinen Kurzschluss hat), weil der Regler ist so ausgelegt, dass er auch ganz OHNE Batterie funzt, nur die Blinker gehen dann nicht richtig, weil sie die Batterie als Puffer brauchen.
All in all lese ich aus deiner Fehlerbeschreibung heraus, dass das Hauptlicht irgendwo evtl. am Batteriestromkreis hängt, was so nicht OK ist: Hauptscheinwerfer darf NUR direkt von der LiMa mit Wechselstrom versorgt werden - Original-Verkabelung eben ... (siehe angehängter Schaltplan). Hast du mal gecheckt, ob im Lampentopf irgendwelche obskuren Veränderungen gemacht wurden?!
Wird schon werden - bist nicht der erste, der vom Aigner-Umbau erfolgreich umgerüstet hat.
Robert
- Dateianhänge
- Anschluss-Schaltplan_6V-original_12V-Roebi-Regler.pdf
- (29.85 KiB) 166-mal heruntergeladen
