Wiederaufbau XT77 und XT82
Gernot_XT82
Re: Wiederaufbau XT77 und XT82
Beitragvon Gernot_XT82 » So Jul 21, 2024 12:29
Zum Thema Stehbolzen im Zylinder :
Oft wird vom VB der Bolzen mit der kurzen Gewindeseite nach unten verbaut.
Da reißt dann im Betrieb der Stehbolzen aus seinem Zylindergewinde.
Als Reparatur wird dann ein zu kurzes Coil verbaut, was dann meist wieder nicht hält.
Ist das dann rausgerissen, kann noch mit einem M14 Stangengewinde mit einer M10x 1,25 Bohrung Das Ganze retten.
In jedem Fall sollte der Gewindeersatz mindestens 3x 12,5 lang sein.
So weit ich das verstehe muss der Gewindeeinsatz also mindesten 37,5mm lang sein. Ist das Sackloch dafür lang genug?
Damit fallen handelsübliche Gewindeeinsätze aber schon mal aus, so lange Einsätze habe ich zumindest noch nirgends gefunden. Die am ehesten passenden Einsätze, die man relativ einfach kaufen kann (z.B. Amazon), sind wohl aus China und wenn eine Länge angegeben ist, dann ist diese viel kürzer :(.
Müsste der M14 Einsatz aus VA-Stahl gemacht werden, oder wäre ein verzinkter Stahl dort auch OK?
Wie würde das mit der Reparatur im Kupplungsdeckel aussehen? Der Originalbolzen ist wohl nicht aus Edelstahl und durch das Öl gibt es wohl keine Probleme mit Korrosion an der Ölbablass-Schraube beim Ölfilter. Edelstahl ist mit meinem Werkzeug wohl kaum zu verarbeiten.
LG Gernot
Beitragvon Hiha » So Jul 21, 2024 16:29
Dreimal Gewindedurchmesser, also 30mm reichen.
Martin M
Beitragvon Martin M » So Jul 21, 2024 17:38
Hallo Gernot,
verzinkter Stahl reicht, was soll Edelstahl hier bringen? Die Festigkeit? Eine 8.8er Schraube reicht aus, es wird ja das Aluminium des Zylindern ersetzt, mehr muss der Gewindeeinsatz nicht können.
Auch am Kupplungsdeckel reicht eine verzinkte Schraube, es muss nicht immer VA sein.
Martin
Gernot_XT82
Beitragvon Gernot_XT82 » Do Aug 01, 2024 15:11
Hallo Martin,
sorry für die späte Antwort, ich war in den letzten Tagen viel unterwegs.
Ich dachte Edelstahl muss wegen der Kontakt-Korrosion sein. Und bearbeiteter verzinkter Stahl ist dann ja nur mehr Stahl, wenn die Zink-Schicht entfernt wurde. Die Gewindeeinsätze, die es allgemein zu kaufen gibt scheinen auch alle aus Edelstahl zu sein.
Für mich ist es auf jeden Fall einfacher mit Stahl zu arbeiten als mit Edelstahl.
Liebe Grüße
Gernot
Gernot_XT82
Beitragvon Gernot_XT82 » Di Dez 31, 2024 17:35
jetzt habe ich mich lang nicht gemeldet. Ich möchte mal einen Zwischenstand geben.
Leider ist wieder mal bei weitem nicht so viel weiter gegangen, wie geplant.
Was konnte erledigt werden:
- Der Rahmen und die Schwinge der XT77 wurden wieder vom Lack befreit und neu grundiert. Sie sind bereit zum Lackieren.
- Viele Kleinteile wurden entrostet und lackiert.
- Der Tank der XT77 wurde mit der Drahtbürste von einigen Lackschichten befreit. Dabei hat sich gezeigt, dass der Tank nicht beulenfrei ist :-(. Eigentlich im Gegenteil, nach Entfernen der Spachtelmasse sieht er schon wild aus. Jetzt ist er mal ohne Lack.
- Die Benzinhähne sind zur Überarbeitung ausgebaut. Der von der XT82 ist mit einer klebrigen Masse „verpickt“. Ich weiß noch nicht was das ist und wie ich das restlos entfernen kann.
- Kedo Seitendeckel wurden für den Einbau vorbereitet.
- Ein Luftfilterkasten wurde mit Ersatzteilen von Kedo auf Vordermann gebracht. Die Moosgummi Dichtung muss noch ersetzt werden.
- Der zweite Innenkotflügel für die XT77 wurde überarbeitet und für den Einbau vorbereitet.
- Die beiden Rücklichthalter konnten günstig geschweißt werden und warten auf neuen Lack.
- Auch der Kotflügel von der XT82 für die XT77 konnte im Bereich der zentralen Befestigung des Rücklichthalters geschweißt werden :-). Auch der muss lackiert werden.
- Die Lackierung der Armaturenhalter ist total schief gegangen. Die Grundierung hat sich mit dem Altlack nicht vertragen. Lackieren ist nicht meine Stärke :-(
- Die Kugellager sind aus den Motorblöcken ausgebaut. Nur die Rollenlager der Getriebeeingangswellen und für den Kupplungsausrückhebel habe ich aus beiden Motoren nicht raus bekommen.
- Die Kugellager wurden mit Petroleum gewaschen und überprüft. Die Beurteilung ist nicht einfach. Die Kugellager, die als Standardlager erhältlich sind, werden wohl ersetzt.
- Die beiden Ölpumpen sind zerlegt und schauen für mich OK aus.
- Die Kurbelwelle der XT82 kann wohl weiter verwendet werden. Der Stumpf auf der rechten Seite muss poliert werden.
- Ein gebrauchter Zylinder für die XT82 wurde gekauft und für die Überarbeitung vorbereitet.
- Die Schalter werden geprüft und für den Einbau vorbereitet. Ein Lichtschalter muss ersetzt werden. Ein Nachbau wurde von Kedo gekauft.
- Die Überprüfung des Kabelbaums der XT77 hat keine Freude gemacht. Ich habe mir für beide Motorräder je einen Ersatzkabelbaum von Kedo gekauft. Die XT77 wird mit einem Kabelbaum ab 80 aufgebaut. Damit kann ich die Teile, die bei der XT82 übrigbleiben, besser verwenden.
- Ich habe ein Nachbau-Zündschloss gekauft. Jetzt müssen aus den damit drei vorhandenen Zündschlössern zwei gute zusammengebaut werden.
- Die Scheinwerfer wurden mit neuen H4 Einsätzen für den Einbau vorbereitet.
Zwischenstatus XT82:
- Beim Rahmen und Einbau der verschiedenen Teile ist wenig weiter gegangen.
- Der Motor soll bis auf die beiden Motorblockhälften neu lackiert werden. Ich hatte bisher keine Zeit zum Glasperlstrahler zu fahren und die Vorgangsweise zu klären.
- Dadurch sind auch alle weiteren notwendigen Arbeiten am Motor der XT82 noch nicht weiter gegangen.
- Das Vorderrad mit den neuen Lagern und den neuen VA Speichen muss noch final zentriert werden. Das Hinterrad muss erst neu eingespeicht werden.
Zwischenstatus XT77:
- Die Gabel habe ich mit neuen Standrohren und gerichteten Gabelbrücken wieder erhalten.
- Der Rahmen muss wieder lackiert werden.
- Der Tank sieht gerade ziemlich furchtbar aus.
- In diesem Fall soll der gesamte Motor lackiert werden.
- Alle weiteren Arbeiten am Motor warten.
Es verläuft wie gesagt sehr zäh, ich habe einfach zu wenig Zeit neben der Arbeit. Aber es geht in kleinen Schritten voran :-).
Zusätzlich bin ich beim Ersatzteilkauf auch noch auf einen Betrüger auf Kleinanzeigen reingefallen. Das hätte es nicht gebraucht, ich war aber wohl zu risikofreudig :-(.
Liebe Grüße und ein gutes, unfallfreies Jahr 2025
Gernot
Gernot_XT82
Beitragvon Gernot_XT82 » Sa Jan 03, 2026 18:25
ich wende mich wieder einmal mit einer Frage an die Experten im Forum:
So weit ich verstanden habe, werden die beiden Motorblockhälften mit Dichtmittel und mit einem Spezial-O-Ring in der Öl-Ansaugleitung vom Ölsumpf abgedichtet. Für den Ölkanal zur Getriebeeingangswelle und zur Getriebeausgangswelle finde ich nirgendwo einen Hinweis auf eine zusätzliche Dichtung.
Wird tatsächlich keine weitere Dichtung benötigt? (siehe Pfeil im Bild)
Ich werde ab übermorgen den endlich mit dem Zusammenbau des ersten Motors beginnen und bereite mich noch möglichst gut darauf vor.
Die Motorräder fahren noch immer nicht, aber seit meiner letzten Nachricht vor einem Jahr ist einiges passiert. Jetzt habe ich endlich eine Woche Zeit die beiden Motoren wieder zusammenzubauen und den nächsten Meilenstein auf dem Weg zur Wiederinbetriebnahme zu erreichen. Ich werde danach ein Update zum Gesamtstatus zusammenschreiben.
Danke für die Hilfe,
Gernot
XTFRO
Beitragvon XTFRO » So Jan 04, 2026 0:05
Laut Teile-Katalog für die TT500 von 1977 gehört dort tatsächlich ein 'Gasket' hin - Teile-Nummer 90430-09121-00 ...
Gernot_XT82
Beitragvon Gernot_XT82 » So Jan 04, 2026 0:40
Ich glaube, das ist der erwähnte Spezial-O-Ring (mit Trapezquerschnitt) in der Öl-Ansaugleitung. Den habe ich vorbereitet. - Danke fürs Nachsehen
Gernot_XT82
Beitragvon Gernot_XT82 » So Jan 04, 2026 11:22
Ja, ich habe alles besorgt und hoffentlich klappt es auch. Ein Kurbelwellen-Einzieh-Werkzeug, das direkt auf den inneren Ring des Kugellagers wirkt, habe ich nicht.
freestyler
Beitragvon freestyler » Sa Jan 10, 2026 14:55
Hallo Gernot,
ich hab Deinen Artikel mit interesse gelesen. Sind ja echt viele defekte fuer nur 2 Motoren. Hab viele davon bei meinen Vorgänger Xt'S gesehen. Ich bereite momentan in den USA meine TT auf der Motor war auch ziehmlich fertig.
viewtopic.php?t=16077
Aber alles machbar und wenigstens gibt es hier noch für "kleines Geld" alle Teile. Meinn Auto hält mich hier ein wenig auf was viel mehr Zeit / Geld konsumiert daher komme ich nicht voran.
Meine Basis Motorseitig ist ein wenig besser daher aber der Vorbesitzer ist ähnlich rude mit dem Thema Wartung umgegangen. Die Risse bei Dir finde ich seltsam. Ein Riss zwischen den Lagern habe ich noch nie gesehen. Vielleicht Fremdpartikel (Kickstarter Ausklinkblech?). Hast Du den innereren Ölpumpendeckel neu abgedichtet?
Das Getriebe schmerzt das kann ich verstehen. Die Nockenwelle kannst Du vielleicht mit einem Schleifstein nachschleifen dort wo die fühlbare Kerbe ist. Ist nicht gut für die Oberfläche aber wenn Du das für einen mittelfristigen Zeitraum nutzen möchtest vielleicht besser als das so zu lassen wenn schon fühlbar. Im Zweifel austauschen. Bist schon dabei und Du willst das ja nicht mehr so schnell demontieren.
VG aus Alabama
Marco
freestyler
Beitragvon freestyler » Sa Jan 10, 2026 15:02
Ich hoffe ich komme auch bald mit dem Projekt weiter. Ich kann Deine Verzögerungen verstehen. Es kommt immer was dazwischen... zum Glück sind das geduldige Hobbies und können auch gestreckt werden.
freestyler
Beitragvon freestyler » Sa Jan 10, 2026 15:49
Gernot
Ich wüsste nicht wo da ein Dichtung hin soll. Die Trapezdichtung ist darüber - Dirko HT? Das ist eine interessante Frage. Die Verbindung ist zwischen Ölpumpe und Ausrückhebel für die Kuppling. Ist also rein interne. Aber wenn diese nicht dicht ist sollter der Öldruck runtergehen. Muss also tatsächlich mit Dirko dicht gemacht werden wie die Gehäudehälften. Ich kann nir aber nur vorstellen das das am Ölrücklauf hängt.
freestyler
Beitragvon freestyler » Sa Jan 10, 2026 15:51
Oben ist die Verbindung mit dem Trapezring. Unten gibts eigentlich keine richtige Dichtung.
freestyler
Beitragvon freestyler » Sa Jan 10, 2026 15:54
Unten muss nur Dirko dran wie bei den Gehäusehälften, Ölrücklaufdruck - oder was sagen die Kollegen hier?
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
