Umbau und Aufbau TT500 In Alabama
freestyler
Beitragvon freestyler » Mo Sep 15, 2025 3:56
ich möchte in diesem Tread auf den Umbau meiner TT500 in den USA aufmerksam machen. Ich denke mal für Euch ist das auch interessant über den Teich zu schauen und da die Möglickeiten hier anders sind. Gibts hier zum Glück nicht den freundlichen Sachverständigen "Plaketten und Stempel Leser" bin ich in meinen Umbau Ideen auch freier als in deutschen Landen.
Also zum Projekt:
Da ich es nicht geschafft habe meine XT's in die USA zu bewegen und die Möglichkeiten auch nicht besser werden habe ich mir im Bundesstaat Texas eine mehr schlecht als recht erhaltene TT gekauft und nach Alabama transportiert. Interessant war daran das es sich um einen ehemaligen Sanbahnrenner handelte und der Rahmen umgebaut worden ist. Vorne ist eine 17.5 Zoll Felge (muss ich nochmal genau schauen) und hinten die normal 18er.
Da Sandbahnrenner vorne keine Bremse haben war diese samt Zug und Hebel natürlich nicht montiert. Es waren viele Teile umgebaut, Rahmenteile fehlen und der allgemeine Zustand ist mäßig bis. .... .
Ich hatte zum Zeitpunkt des Kaufens noch die Hoffnung das der Motor wieder zum Laufen gebracht werden kann aber das hat sich dann auch im Weiteren zerschlagen.
Ich werde hier nach und nach Bilder und Beschreibungen hinzufügen... Erst einmal Bilder vom Übergabezustand, Transport und Ankunft in Alabame bei mir zu Hause.
freestyler
Re: Umbau und Aufbau TT500 In Alabama
Beitragvon freestyler » Mo Sep 15, 2025 4:13
Die Reihenfolge der Bilder ist leider umgedreht.... wie gesage zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch Hoffnung mit einer kleinen Inspektion Motorengeräusche zu hören.
freestyler
Beitragvon freestyler » Mo Sep 15, 2025 4:54
Für den Erststart habe ich den Seitendeckel abgenommen. Ich hatte vor mir die Verschleissteile einschliesslich Kupplung anzuschauen. Dabei ist mir aufgefallen das das die Steuerkettenschraube lose war und einen Abdruck im Kupplungsdeckel hinterlassen hat.. Zu meinem Erschrecken war das Gewinde völlig ruiniert. Da dies nicht wirklich reparabel ist habe ich angefangen die Maschine wieder zu zerlegen.
freestyler
Beitragvon freestyler » Mo Sep 15, 2025 4:57
Nach dem ernüchternden Ergebnis ging es weiter.
Vergaser völlig tot
Kolben verdächstig sauber..
Zylinder mit Standspuren vom allerfeinsten
Erfreulicherweise war wegstens noch der Kopf in Ordnung.
freestyler
Beitragvon freestyler » Mo Sep 15, 2025 5:01
Ich habe die Maschine dann total zerlegt um mir ein Gesamtbild zu machen. Das Polrad ist leider noch dran da das Gewinge zum Anziehen entweder für die Standard Abzieher nicht passt oder auch beschädigt ist. Ich werde einen Anzieher draufschweissen lassen um das Polrad abzuziehen.
freestyler
Beitragvon freestyler » Mo Sep 15, 2025 5:06
Da ich noch ausreichend Teile in Deutschland hatte habe ich mir dort von meinen Söhnen ein Care Paket zusammenstellen lassen und dieses auf den Weg in die USA geschickt. Grade noch rechtzeitig vor neuen steuerlichen Regeln die mir Probleme bereitet hätten.
Lima
Polrad
Zylinder
Ölpumpen
Getriebeteile
Kupplungskor (dieser war auch beschädigt)
Anschweissteil für den Seitenständer
Fussrasten
uvm.
Leider hat sich parallel eine andere Baustelle ergeben daher Verzögert sich der Umbau. Ich werde nach und nach wieder Informationen hochladen.
VG aus Alabama
freestyler
Beitragvon freestyler » Mo Sep 15, 2025 5:14
Planung ist die Maschine in den USA Farben (blau weiss rot) zu erstellen. Ich muss mir hier einen Minimalausstattung (mini Blinker, Elektr Tacho. LED Bremslicht versteckt im Bürzel. Mini Scheinwerfer überlegen. Die Vorschriften sind hier nicht sonderlich streng.
Ich werde mal chat GPT mit Gestaltungsvorschlägen einspannen.
Ziel ist die Maschine bis Ende nächsten Jahres fahrbereit zu bekommen um damit einen Teil der Route 66 abzufahren.
freestyler
Beitragvon freestyler » Do Sep 18, 2025 1:42
Um die Elektrik auf Stand zu bringen. Gibt es eigentlich brauchbare 12V Varianten. Die Röbi werde ich hier nicht bekommen. Welche Batterie nehme ich am besten. Ich habe vor den Umbau auf das Nötigste zu beschränken. Mini Batterie da ich den Kasten hierfür nicht im Original habe vielleich was Kleineres als die normalen Akkus die eh immer kaputt gehen. Sollte LED verträglich sein.
Vielleich auch hinten nur einen kleinen Balken hinterm Burzel mit Ochsenaugen kombiniert.... und hochgelegtem Auspuff. Crossreifen für Street Scrambler Look.
Felgen Schwarz eloxiert, Rahmen Rot Tank Silber Blau - Kunststoffverkleidung um die Sitzbank weiss und vorne einen weißes Mini Schutzblech über dem Reifen.
Leider kann mir die AI keine schönen Bilder erstellen also muss ich mir die Pläne im Kopf machen.
freestyler
Beitragvon freestyler » Do Sep 18, 2025 1:46
Hier die Verfälschung der AI... wird immer ulkiger je mehr man ändert. :dance
Ein wenig SR eine wenig von anderen Motorrädern. Wird die Farbe gewechselt steckt manchmal auch einfach der falschen Motor drin - oder Gabel...... Hauptsache Motorrad.
Na denn jetzt liegt eh erstmal der Motor an...
Wenn ich mit meinem X5 fertig bin gehts weiter..... Auto ist hier eh wichtiger.
Beitragvon Mambu » Do Sep 18, 2025 9:51
...nimm einen LiFePo4-Akku mit mindestens 2Ah und einem BMS.
Beitragvon TT Georg » Do Sep 18, 2025 19:42
Und dann hierviin nen passenden dress dazu.
Motocross-Ausrüstung – JT Racing USA https://share.google/HypXsgogCh9XPNJzR
Wobei, genau den Tank, der mir ja so noch fehlt, einfach über zu lacken, stimmt ich heulig.
freestyler
Beitragvon freestyler » Sa Jan 10, 2026 15:25
So es geht wieder ein wenig weiter hab mir den Gaser mal vorgeknöpft. Ich hatte ein China Modell gekauft traue Diesem aber nicht daher habe ich die wesentlichen Teile vom originalen Mikuni gereinigt und restauriert. Der sieht jetzt wieder orentlich aus. Ich bin mir noh nicht sicher wg. der Bedüsung aber das kommt später. Hab mir danach noch einen Ultraschall Reiniger gegönnt... Vielleicht zerlege ich den vor der Nutzung nochmal - eigentlich sollten die Kanäle alle sauber sein.
freestyler
Beitragvon freestyler » Sa Jan 10, 2026 15:29
Der Block ist auch sauber und geprüft. Ich bin mir noch nicht sicher ob ich den inneren Deckel von der Ölpumpe lösen soll um die Dichtung auszutauschen.... Ich mache mir dort ein wenig Sorgen wg. Dem Lösen der Schrauben. Muss man diesen eigentlich wechseln... Hab das noch nie gemacht da man auch von der Pumpenseite reinigen kann.
Die Dichtungen sind bei mir in den Sätzen bisher immer übrig geblieben.
freestyler
Beitragvon freestyler » Sa Jan 10, 2026 15:31
Getriebe ist probehalber zusammengesetzt um das Spiel und Schalten zu prüfen. Die Lager habe ich nur gründlich gereinigt und ausgeblasen.
Die Schaltgabel ist natürlich ein krummer Hund und muss ersetzt werden. Das Getriebe sieht gut aus und schaltet sauber. Das Gehäuse hat seltsamerweise eine kleine fühlbare Stelle dem Übergang der Ölbohrung (Trapezring). Nur ganz gering und ich denke Dirko HT gleich das auch. Keine Ahnung wie das da reinkommt. Hat einer von Euch so einen Eindruck gesehen?
freestyler
Beitragvon freestyler » Sa Jan 10, 2026 15:39
Hier der Eindruck auf der Dichtungsfläche
