Restauration tt 500g 1980
marcw
Re: Restauration tt 500g 1980
Beitragvon marcw » Do Jan 14, 2016 7:53
hallo heamlo,
meine idee zu tt ohne batterie fahren:
man nehme
-tt original lima,
-ami regler (der bei 12 v abregelt)
-batterie eliminator (kondensator)
soweit die theorie !??!
ob die leistung der lima ausreicht um mit dem kondensator richtig umzugehen, weiss ich nicht
aber vielleicht gibt es von anderen hier erfahrungen zu.
gruß marcw
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Do Jan 14, 2016 9:13
Ich habe die Batteriebox erstmal an den Platz unter dem rechten Seitendeckel
vorgesehen.
Die Schellen von Kedo (18 mm) passen genau auf das Rahmenrohr.
Ich wollte keine Halter anschweißen, die nicht an einen TT Rahmen gehören.
Ich stell heute abend mal ein Bild rein.
Gefällt mir aber noch nicht so gut.
Batterie Eliminator klingt gut.
Klingt sogar sehr gut :!:
Der Sache gehe ich mal nach.
Danke für den Tipp.
Blinker sind mal vom Vorgänger als Ochsenaugen eingetragen worden.
Lasse ich auch erst mal so. Werden lediglich neue rangeschraubt.
Elektrik steht aber erst mal noch hinten an bis der Rahmen fertig lackiert ist.
Het jemand noch eine Tip für den Kennzeichenhalter :?:
Das Rücklicht mit dem Gummilappen geht zwar erstmal aber ich wollte gerne einen festen Halter.
Beitragvon TT Georg » Do Jan 14, 2016 13:54
Ich würde es mal mit dem kurzen auslandshalter kennzeichen von kedo versuchen. kenne aber nun auch das TT500 heck nicht so sehr 8)
und anstatt dem batterie elliminator würde ich nen panasonic 1,2ah akku nehmen.
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Do Jan 14, 2016 16:51
Danke für die Tips Georg.
Werde weiterhin die Fortschritte posten.
Kai
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Do Jan 14, 2016 21:19
Hier mal ein paar Bilder wie ich die Batteriebox befestigt habe.
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Di Jan 19, 2016 20:28
Die Alu - Schweißarbeiten stehen diese Woche an:
Die beiden Tankhalter, wie bereits oben beschrieben.
An der Schwinge fehlt das Einhängeblech für die Bremsstangenfeder.
Ich habe aus 2,5 mm Alublech einen Haken hergestellt.
Und schließlich die Reparatur der Kettenspannarm - Halterung an der Schwinge.
Jemand hat an der Aluschwinge einen der beiden Halter abgeflext.
Ich habe aus 5 mm Alublech den Halter nachgebaut.
Mit einer M8 Schraube an seiner Position fixiert.
Der Haken für die Bremsstangenfeder für den Schweißer vorbereitet.
Der Halter für den Kettenspanner
Dieter1969
Beitragvon Dieter1969 » Mi Jan 20, 2016 10:46
Servus Kai !
sehr saubere Arbeit.
Da wird deine Profab ja fast so schön wie deine TT Originalschwinge :-)
Grüße und noch ein gutes Gelingen beim TT500G Projekt
Dieter
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Mi Jan 20, 2016 14:58
Danke Dieter,
ich werde weitere Fortschritte posten
Kai
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Do Apr 28, 2016 14:50
So es geht weiter,
die Sitzbank wurde vom Sattler angepasst.
Der Rahmen mit montiertem Tank und die originale Sitzbankschale der TT 500 G als Basis gingen zum Sattler.
Ich habe eine originale Sitzbank der yz 1976 mitgegeben als Vorlage für den Tankanschluß und die obere Form.
Die neue Sitzbank kann sich sehen lassen.
Die "neue" Sitzbank mit dem Tank zusammen auf dem Rahmen.
oben TT 500 Schale mit neuem Sitzbankkern und maßgefertigtem Bezug.
Zuletzt geändert von Heamlo am Do Apr 28, 2016 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Do Apr 28, 2016 14:56
Die beiden Räder sind fertig:
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Do Apr 28, 2016 14:58
Der Tank nach dem ersten Arbeitsschritt beim Lackierer.
Grundiert und lackiert.
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Do Apr 28, 2016 15:02
Der Rahmen wurde gestrahlt.
Und nach langem hin- und her gepulvert.
Schwarz low gloss.
Ich bin mit dem Ergebniss sehr zufrieden:
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Do Apr 28, 2016 15:12
Der Motor und der Lenkkopf wurden als erstes eingebaut.
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Do Apr 28, 2016 15:15
Viele Teile warten auf die Montage:
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Do Apr 28, 2016 15:24
Weitere Fortschritte in einigen Bildern:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 7 Gäste
