richtige Anordnung Gummiführung Bremsgestänge
Re: richtige Anordnung Gummiführung Bremsgestänge
Beitragvon Frank M » Sa Feb 22, 2020 22:03
Schraube andersrum reindrehen?
XTFRO
Beitragvon XTFRO » So Feb 23, 2020 9:37
Oder eine etwas breitere selbstsichernde Flanschmutter mit der flachen Seite nach oben ans Ende der Schraube setzen!?
schlork
Beitragvon schlork » Di Feb 25, 2020 8:30
Ich setz da mal eine Hut- / Flanschmutter oben drauf oder alternativ die Schraube umgekehrt rein. Mir gefällt das aber alles nicht, da platzt ja überall die Farbe weg ;) Irgendein Hartgummianschlag wäre perfekt.
Beitragvon YAMAHARDY » Di Feb 25, 2020 10:06
https://www.ebay.de/itm/20x15mm-Gummi-B ... SwYUpd29rK
Zum Beispiel, aber soviel Platz ist dazwischen nicht !
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Di Feb 25, 2020 10:12
Du könntest ja mittels eines dieser tollen Super-Kleber eine Hartgummischeibe auf der flachen Seite der Flanschmutter anbringen, um so die Kontaktflächen zu schonen ...
Beitragvon Frank M » Di Feb 25, 2020 10:57
oder ein mechanisch oder hydraulisch gedämpften Anschlag zwischensetzen, um den Lack zu schonen...
Männers, ernsthaft? :wall:
xtrack
Beitragvon xtrack » Di Feb 25, 2020 11:16
Wusste ich's doch...
Da muß der HSKS rein... :lol:
schlork
Beitragvon schlork » Di Feb 25, 2020 11:21
pneumatisch wäre mir lieber, mit Luftdruck aus den Reifen, wie früher beim alten VW Käfer das Wischwasser. ;)
Du hast ja Recht, aber die Original Lösung ist Murks und auch nicht ganz ungefährlich. Geht die Schraube am Hebel vorbei kann sich das Ganze verklemmen. Wahrscheinlich in der Praxis noch nie ein Problem gewesen
xtrack
Beitragvon xtrack » Di Feb 25, 2020 11:32
Sofern es richtig verbaut wurde und nix
verbogen ist sollte es fluchten.
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Di Feb 25, 2020 11:34
Also ich hätte kein Problem damit die Schraube 3mm zu biegen
Sollte die nach geschätzten 10 oder 15 Jahren mal raus müssen, gibt ja noch die Flex.
Oder liege ich da falsch... :D
Gruß Rainer
Beitragvon Frank M » Di Feb 25, 2020 12:13
wie schon geschrieben, kann man die Schraube (Sechskant) mit dem Kopf nach oben einbauen, um die Auflagefläche zu vergrößern und etwaige Fluchtungsfehler ausgleichen. Oder man gibt der an den Rahmen angeschweißten Lasche einen Richtschlag mit 'nem Hammer, bis die Ausrichtung passt (nein, die reißt nicht ab und der TÜV wird den Rahmen deshalb auch nicht stilllegen).
Eine eingeschraubte Schraube krummzukloppen ist die schlechteste aller Lösungen, weil beim Rausschrauben das Gewinde im Rahmen beschädigt wird.
hershey
Beitragvon hershey » Di Feb 25, 2020 12:40
genau so :zustimm:
schlork
Beitragvon schlork » Di Feb 25, 2020 12:49
Genau. Der Bereich der jetzt noch im Gewinde steckt bis zum Schraubenkopf ist ja gerade. Man schraubt die Schraube vollends rein und dremelt dann kurz oberhalb des Halters ab. Danach passiert dem Gewinde beim rausschrauben gar nichts. So zumindest die Theorie
MagpieMan
Beitragvon MagpieMan » Di Feb 25, 2020 13:02
wenn's mit Gummipuffer sein soll, vllt soetwas in dieser Richtung?
https://www.autoteiledirekt.de/swag-7311008.html
-Claus-
1U6 * HH-XT 83 * Bond Design
1U6 * HH-XT 86 * 1978 Design
schlork
Beitragvon schlork » Di Feb 25, 2020 13:16
@MagpieMan
haargenau so etwas habe ich gesucht
:top: :top: :top:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
