richtige Anordnung Gummiführung Bremsgestänge
Re: richtige Anordnung Gummiführung Bremsgestänge
Schraube andersrum reindrehen?
- XTFRO
Oder eine etwas breitere selbstsichernde Flanschmutter mit der flachen Seite nach oben ans Ende der Schraube setzen!?
schlork
Ich setz da mal eine Hut- / Flanschmutter oben drauf oder alternativ die Schraube umgekehrt rein. Mir gefällt das aber alles nicht, da platzt ja überall die Farbe weg
Irgendein Hartgummianschlag wäre perfekt.
- YAMAHARDY
https://www.ebay.de/itm/20x15mm-Gummi-B ... SwYUpd29rK
Zum Beispiel, aber soviel Platz ist dazwischen nicht !
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
- XTFRO
Du könntest ja mittels eines dieser tollen Super-Kleber eine Hartgummischeibe auf der flachen Seite der Flanschmutter anbringen, um so die Kontaktflächen zu schonen ...
oder ein mechanisch oder hydraulisch gedämpften Anschlag zwischensetzen, um den Lack zu schonen...
Männers, ernsthaft?
Männers, ernsthaft?
- xtrack
Wusste ich's doch...
Da muß der HSKS rein...
schlork
pneumatisch wäre mir lieber, mit Luftdruck aus den Reifen, wie früher beim alten VW Käfer das Wischwasser.
Du hast ja Recht, aber die Original Lösung ist Murks und auch nicht ganz ungefährlich. Geht die Schraube am Hebel vorbei kann sich das Ganze verklemmen. Wahrscheinlich in der Praxis noch nie ein Problem gewesen
- xtrack
Sofern es richtig verbaut wurde und nix
verbogen ist sollte es fluchten.
- rainerp65
Also ich hätte kein Problem damit die Schraube 3mm zu biegen
Sollte die nach geschätzten 10 oder 15 Jahren mal raus müssen, gibt ja noch die Flex.
Oder liege ich da falsch...
Gruß Rainer
Gruß Rainer
wie schon geschrieben, kann man die Schraube (Sechskant) mit dem Kopf nach oben einbauen, um die Auflagefläche zu vergrößern und etwaige Fluchtungsfehler ausgleichen. Oder man gibt der an den Rahmen angeschweißten Lasche einen Richtschlag mit 'nem Hammer, bis die Ausrichtung passt (nein, die reißt nicht ab und der TÜV wird den Rahmen deshalb auch nicht stilllegen).
Eine eingeschraubte Schraube krummzukloppen ist die schlechteste aller Lösungen, weil beim Rausschrauben das Gewinde im Rahmen beschädigt wird.
- hershey
genau sowie schon geschrieben, kann man die Schraube (Sechskant) mit dem Kopf nach oben einbauen, um die Auflagefläche zu vergrößern und etwaige Fluchtungsfehler ausgleichen. Oder man gibt der an den Rahmen angeschweißten Lasche einen Richtschlag mit 'nem Hammer, bis die Ausrichtung passt (nein, die reißt nicht ab und der TÜV wird den Rahmen deshalb auch nicht stilllegen).
schlork
Genau. Der Bereich der jetzt noch im Gewinde steckt bis zum Schraubenkopf ist ja gerade. Man schraubt die Schraube vollends rein und dremelt dann kurz oberhalb des Halters ab. Danach passiert dem Gewinde beim rausschrauben gar nichts. So zumindest die TheorieSollte die nach geschätzten 10 oder 15 Jahren mal raus müssen, gibt ja noch die Flex.
- MagpieMan
wenn's mit Gummipuffer sein soll, vllt soetwas in dieser Richtung?
https://www.autoteiledirekt.de/swag-7311008.html
-Claus-
-Claus-
1U6 * HH-XT 83 * Bond Design
1U6 * HH-XT 86 * 1978 Design
schlork
@MagpieMan
haargenau so etwas habe ich gesucht
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 14 Gäste
