richtige Anordnung Gummiführung Bremsgestänge
schlork
Beitragvon schlork » Mo Feb 17, 2020 9:17
Kann mir jemand sagen, wie Bremsgestänge und Gummiführung korrekt zusammengehören? Wie auf dem Bild ersichtlich passt das bei mir nicht so richtig. Von der Position her müsst das dicke Gelenk in die Führung rein. Kann man machen, ist dann aber nach dreimal Bremsen wieder so wie auf dem Bild
XTFRO
Re: richtige Anordnung Gummiführung Bremsgestänge
Beitragvon XTFRO » Mo Feb 17, 2020 9:41
Dieses Gummiteil soll eigentlich nur die runde Zugstange führen, das Gelenkstück bleibt in der Ausgangslage des Bremsgestänges normalerweise auf Abstand zu dieser Führung! Prüf doch nochmal nach, ob das Gestänge samt Fußhebel vorn und Bremshebel hinten insgesamt richtig justiert ist!?
schlork
Beitragvon schlork » Mo Feb 17, 2020 9:54
Ok danke, damit komme ich dann klar. Steht leider nirgends beschrieben (zumindest nicht gefunden)
Beitragvon rei97 » Mo Feb 17, 2020 9:56
Meine Glaskugel sagt mir, daß das Gummi andersrum drauf gehört.
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Mo Feb 17, 2020 10:10
Auf der Zeichnung ist vielleicht ein kleiner Fehler verewigt worden, denn bei meiner XT zeigt das asymmetrische Teil dieser Führung, die seit 1977 noch nie angetastet wurde, nach unten, was die Situation dort auch kaum anders zulässt!?
Hab es nicht 100%ig im Kopf, aber gibt es nicht vorn, hinter dem Lager des Fußhebels, noch einen einstellbaren Anschlag für das Hebelwerk an dieser Stelle?
schlork
Beitragvon schlork » Mo Feb 17, 2020 10:58
Ja da gibt es einen Anschlag. Diesen muss ich verstellen und dann das Bremspedal in den Rasten versetzen. Mir ist das, wie gesagt, jetzt schon klar, aber dazu muss man erst wissen, wie es eigentlich richtig hingehört. Zum Gummiteil, das zeigt bei mir ja auch nach unten.
xtrack
Beitragvon xtrack » Mo Feb 17, 2020 11:04
Also, rei hat recht,das gehört andersrum,
musste durch die Lasche ziehen.
schlork,wie hast du das wie auf deinem Bild
zu sehen, befestigt ?
xtrack
Beitragvon xtrack » Mo Feb 17, 2020 11:19
Prüfe mal die Flucht der Stange
dann wirst du es bemerken
schlork
Beitragvon schlork » Mo Feb 17, 2020 12:39
Also mal danke für den Hinweis, das kann man doch ganz einfach drehen?
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Mo Feb 17, 2020 13:12
Hab heut Mittag sicherheitshalber doch noch einmal nachgeschaut an meiner '77er XT: die Führung zeigt wie erinnert nach unten, sodass die beiden Hauptkomponenten des Bremsgestänges gut in einer Flucht liegen! Würde diese 'Öse' nach oben weisen, bekäme das Gestänge an dieser Stelle einen ausgeprägten und recht ineffizienten Knick …
Mag aber durchaus sein, dass es vielleicht Variationen dieses Konstruktionsdetails gibt!?
Beitragvon TT Georg » Mo Feb 17, 2020 13:14
Womit wir dann, ja wieder beim sonntagsrätsel wären....wenn es da Variationen des konstruktionsdetail gibt..
Beitragvon Ralle » Mo Feb 17, 2020 18:06
Hab ich gerade Sonntagsrätsel gehört? :o ;D ...
Ok, dann haben wir hier also ein Montagsrätsel ;D
@Schlork, das Gummi ist so absolut richtig montiert, wie XTFRO auch schon schrieb...andersrum würde es nämlich nicht vernünftig gehen, wichtig ist auch, dass die Anschlagschraube für die Bremshebelaufnahme richtig eingestellt ist und der Bremshebel an der Ankerplatte richtig positioniert montiert ist....in den ganzen PartsListen ( siehe Bild von rei) ist es meißtens auch falsch abgebildet...bis auf der 77er und 78er PartsList, da hat Yamaha dann auch nur das halbe Gummi aufgemalt :mrgreen:
Gruss Ralle
PeJo
Beitragvon PeJo » Mo Feb 17, 2020 19:34
Uiuiui schlork, :eek:
Fühlst du dich mit deiner Verschraubung Bremsgestänge / Bremsankerplatte sicher? :nein:
Da ist eine Linsenkopf-Inbusschraube ohne Sicherungssplint verbaut :lupe:
schlork
Beitragvon schlork » Mo Feb 17, 2020 20:21
Da ist auf der anderen Seite eine selbstsichernde Mutter. Das sollte doch eigentlich OK sein
Beitragvon rei97 » Di Feb 18, 2020 8:00
Die Zugstange sollte an der Stelle nicht starr verschraubt sein, sondern sich der Schwingenbewegung folgend verdrehen können. Deshalb ist da in der Serie eine Sonderschraube mit Schaft und kleinerem Gewinde verbaut.
Die Mutter wird gegen den Schaft verschraubt und mit einem Splint am Verlieren gesichert. Natürlich ginge auch eine Sicherungsmutter, aber mit einer Normschraube würde die sich ggf aus der Klemmung wegdrehen, wenn sie keinen Bund an der Schraube hätte.
