Plug n Play Regler aus USA...
robbie
Beitragvon robbie » Mi Mär 21, 2007 18:42
Habe heute den 12 V Voltage Regulator aus USA montiert.
Funtioniert alles ganz gut , aber die Spannung an der Batterie
liegt bei 17 - 18 Volt bei laufendem Motor....
Jetzte die Frage: Es haben doch mehrere Leute das Teil 01 - 090 - 6
bestellt , wie sind Eure Erfahrungen?
Überlebt dies die Batterie? Oder was wird passieren?
Siehe Thread : 12 V Preiswert / Plug n Play für Originalos ....
(eine Seite weiter zu lesen..)
Was kann man machen um die Spannung weiter runter zu bekommen,
vielleicht eine stärkere Scheinwerferbirne??
Danke für jede Antwort
Gruss robbie
Torsten
Re: Plug n Play Regler aus USA...
Beitragvon Torsten » Mi Mär 21, 2007 23:45
Die Batterie wird ausgasen.
Fuer mich hoert sich das erstmal an als wenn der Regler nicht korrekt arbeitet.
(Habe diesen Regler selbst nicht.)
Have A Nice Day
Torsten
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Do Mär 22, 2007 19:46
Ne stärkere Birne bringt nur wenn sie leuchtet was - aber bei der Spannung könnte es sein das sie äusserst schnell den Geist aufgibt. Der Regler geht also nicht!
Ein defekter 6V Regler bringt je nach Drehzahl und eingeschalteten Verbrauchern auch mal Werte um 17-18V, kann aber locker mal auf das doppelte steigen. Raus mit dem Ding, zurück wo er herkam, Geld zurück verlangen!
Roebi
Beitragvon Roebi » Do Mär 22, 2007 22:32
Glaub ich eher nicht. Wenn der Regler kaputt wär, dann würd es ihm auch die Scheinwerfer-Lampe schießen.
Der Regler schaut eben nur auf die am Scheinwerfer anliegende Wechselspannung; habe schon damals in dem Thread geschrieben:
"Wie man sieht (1), geht die Akkuspannung auf 8,5V hoch. Das entspricht 17V (!) bei 12V-Akkus. Eeetwas viel, oder?" - war nur als Gast eingeloggt...
Deswegen sterben auch beim Original-Regler (6V) so viele Batterien den Gasungs_Tod ...
Abhilfe würde eine zur Batterie parallel geschaltete Zener-Diode bzw. ein mit Zenerdiode beschalteter Transistor bringen. Allerdings raubt die/der dir auch die Lade-Impulse, dh. die Batterie lädt nicht mehr ordentlich ...
Aber die Option, den Regler mit einem freundlichen 'Nein Danke' zurück zu schicken ist auf jeden Fall angesagt :wink:
robbie
Beitragvon robbie » Fr Mär 23, 2007 20:16
Jau , danke !
Aber ich schätze mal die Versandkosten nach Amiland sind genauso hoch
wie der Wert des Teiles.
Hab heute wieder zurück auf 6V gerüstet , ich bekomme nächste Woche
6 V LED Blinkerbirnen ( ca. 20/25 LEDs in einem passendem Sockel)und
ne Rück/Bremslicht LED 6V. Das reicht mir wenns funktioniert.
Gruss robbie
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Sa Mär 24, 2007 0:09
Jau , danke !
Gruss robbie
Also..., wenn du Schuldige suchst für deinen Kauf stellen wir uns gern zur Verfügung ;-) Ein Versuch wars Wert, das Teil taucht nix... ok - auf zum nächsten Versuch!
Roebi
Blinkrelais für LED-Blinker
Beitragvon Roebi » Sa Mär 24, 2007 8:44
ich bekomme nächste Woche 6 V LED Blinkerbirnen ( ca. 20/25 LEDs in einem passendem Sockel)...
Nicht vergessen: Dann brauchst du auch ein 'Lastunabhängiges Blinkrelais'
robbie
Beitragvon robbie » Sa Mär 24, 2007 9:52
Ja , Roebi das habe ich auch schon überlegt....
Bei Götz gibts eins das arbeitet schon ab 8W ,
(zählt eigentlich die Blinkerkontrollleuchte (3W) dazu? )
In 12V gibt es elektronische die funzen schon ab 1W,
aber in 6 V wohl nicht?oder?
Mir ist es in erster Linie wichtig das die Blinker hinten vernünftig arbeiten ,
da meine Frau immer einen Horror kriegt wenn Sie hinterher fährt.
Das Fahrlicht interessiert mich weniger.
Viele Grüsse
und schönes Wochenende
robbie
@ Pivovar : nein , ich suche natürlich kein Schuldigen,
sorry wenns so rüber gekommen ist!Ein Versuch wars wert.
Roebi
Beitragvon Roebi » Sa Mär 24, 2007 19:02
...Bei Götz gibts eins das arbeitet schon ab 8W ,
(zählt eigentlich die Blinkerkontrollleuchte (3W) dazu? ) In 12V gibt es elektronische die funzen schon ab 1W, aber in 6 V wohl nicht?oder?
Mir ist es in erster Linie wichtig das die Blinker hinten vernünftig arbeiten , da meine Frau immer einen Horror kriegt wenn Sie hinterher fährt....
Was die Blinkerkontrollleuchte (3W) angeht: Ja, zählt dazu! Ob Du mit deinen Energiespar-Lämpchen aber die fehlenden 5 W zusammenkriegst ist fraglich, wäre immerhin fast 1 Ampère. So viel brauchen LED's niemals.
Fuddel-Lösung: Vorne 10 W Glühlampen und (nur) hinten LED's.
Oder 'nen gescheiten Plug&Play-Regler ...
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Mo Mär 26, 2007 9:17
hi, an meiner 81er mit 6 volt ist einer von 2 paralell geschalteten bleigel akkus nach 3 jahren und 10.000km kaputt gegangen.
die 12volt regler aus den usa habe ich letztes jahr in 2 XTs eingebaut, aber bisher noch nicht die ladespannungen gemessen. mal sehen wie lange die bleigel akkus halten, ich denke aber immer noch länger, als eine naßbatterie...
robbie: fahr den ami regler doch erstmal ne weile. was kann schon passieren ausser einer batterie die vorzeitig aufgibt?
herzlichst
XTdirk
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Mo Mär 26, 2007 9:23
..entgegegen meiner bisherigen meinung sind selbst die rück/bremslicht "leuchtmittel"mit 36 LEDs immer noch etwas dunkler als eine normale glühbirne!!
herzlichst
XTdirk
robbie
Beitragvon robbie » Mo Mär 26, 2007 18:53
:lol: ich bin nich gerne der Liegenbleiber in der Kolonne :razz:
na mal abwarten...
gruss robbie
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Mo Mär 26, 2007 18:57
..seit wann bleibt man mit einer XT liegen, weil die batterie nicht funktioniert? :?:
hast du etwa e-starter oder batterie zündung nachgerüstet? :D
herzlichst
XTdirk
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Fr Apr 27, 2007 0:13
hi, ich fahre den ami regler seit dezember.
heute mal nachgemessen: maximal 13,6 Volt bei laufendem motor.
damit überlebt sogar mein bleigelakku (sofern mein messgerät genau ist) :D
herzlichst
XTdirk
