Zündschloss ?
wilhelm
Zündschloss ?
Beitragvon wilhelm » Mi Mär 22, 2006 16:42
Hallöle ihr,
an meiner XT ist ein zündschloss mit nur einem 6-fach stecker, es sind alle 6 kabel belegt. meine kabelbaum erwartet aber ein zündschloss mit einem 6-fach stecker der mit 5 kabeln belegt ist und einen 4-fach stecker der komplett belegt ist. Das zündschloss hat drei stellungen: off-on-p. Es funktioniert die zündung nur das licht läuft nicht, da dafür der 4-fach stecker von nöten ist.
Nach einigen erhebungen weiß ich, dass es ein zündschloss gibt, das vier stellungen hat: off-on(nur zündung)-on(mit licht)-p. an diesem zündschloss ist auch der 4-fach stecker für das licht.
wer weiß nun eine lösung? hat jemand schaltpläne von diesen beiden zündschlössern? welches kabel in dem 4-fach stecker leitet den strom bzw bring den strom bis ins zündschloss, es werde drei der vier kabel vom zündschlss geschlossen: gelb,gelb-rot und gelb-weiß ... damit ich nicht ausgerechnet das stromführende kabel so anlöte, dass das licht permanent an ist. :)
schnelle ideen sind mir die liebsten, da ich bald mal fahren möchte .... die nicht so schnelllen werde ich aber auch schätzen :wink:
sehnsüchtige grüße von mir aus hier
wilhelm
Beitragvon wilhelm » Mi Mär 22, 2006 17:09
meine xt ist von 1978 ... der kabelbaum auch ... beim zündschloss weiß ich es nicht
p.s. wer rechtschreibfehler findet (und es gibt einige) darf diese behalten :wink:
Beitragvon Mr. Polish » Mi Mär 22, 2006 17:29
Das ist ein Nachbau! Wenn Du noch ein originales ausgenudeltes Zündschloss hast: Schlosszylinder des Nachbaus in das Originale einsetzen, fertig! Alles andere dauert :roll: .
wilhelm
Beitragvon wilhelm » Mi Mär 22, 2006 17:39
war oder ist aber ein original yamaha schlüssel bei .... habe kein anderes mehr, bzw das das ich noch habe wird bei der XT von meinem vati gebraucht, sonst fährt nur einer von uns beiden :)
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mi Mär 22, 2006 22:09
wilhelm
Beitragvon wilhelm » Do Mär 23, 2006 17:34
danke euch,
hab noch ne alte grundplatte von dem zündschloss einer DT 250 gefunden, das wurde jetzt passend gemacht.
nun tut alles läufen. :D
Mitglieder in diesem Forum: Toddy_Hamburch und 3 Gäste
