Motorenteile reinigen
- Jeanjean
'Tag Jungs,
gibt es zum reinigen der Motorenteile beim schrauben eine Alternative zum Bremsenreiniger ?
Götz bietet z.B. sein Metall-Clean Alpha an.
http://www.goetz-motorsport.de/go/goetz ... qZ_JH.html
Hat jemandem Erfahrung mit dem Zeug gesammelt ?
Gruß.
jeanjean
Gruß.
jeanjean
- atisgrub
Hallo JeanJean!
So richtig Motorenteile reinigen, tu ich immer mit Dieselöl. Reinlegen und mit alter
Zahnbürste.....geht echt gut. riecht hal ein bißchen
Geht gut so. Kleinere, feinere Teile reinige ich auch mit Bremsenreiniger Aber der Bremsenreiniger, im Keller verwendet, erfreut meine Herzallerliebste im drüberliegenden Wohnzimmer auch nicht immer
Ciao
Andy
Ciao
Andy
I'm from Austria und fahre XT
- dcm
im Grunde tut's eigentlich alles, was ordentlich alkalisch oder besserer Alkohol ist. Das Fettlösen kümmt dann schon von ganz allein
Ich nehme hier üblicherweise Isoprop oder Cyclohexan (gibt's günstig bei mir im Labor
) oder halt alkalisches a lá "Putzte des Tickopur"...
grüsse
dcm
grüsse
dcm
auf der flucht
bei mir steht in der Werkstatt so eine Braten- oder Auflaufform von Tchibo oder irgendwo vom Grabbeltisch aus Edelstahl. Dafür habe ich mir einen Blechdeckel gemacht, damit's nicht dauernd so stinkt. Innenliegend ist ein Gitter auf dem die Teile in sauberem Altbenzin liegen, der Dreckschlamm setzt sich darunter ab.
- dcm
ich nehme caramba oder wd40, das zweite richt besser, und jauch da über die teile. dann, nach ner weile, wisch ich die einfach mit nem lumpen ab und gut ist. so putz ich auch meine bike. erst einpampern, stehen lassen, abwischen und mit seifenwasser nochmal den rest. sieht dann aus wie neu. natürlich nur wen man nen ölabscheider im gulli hat.
ich leb und schraub in oberbayern/Nussdorf am Inn
Nach der Methode ist es aber nicht möglich, z.B. die Überreste eines geplatzen Kolbens oder eines vaporisierten Ventiltriebes aus dem Getriebe zu waschen. Ich nehm auch Diesel oder Petroleum, einen halbierten 15l PE-kanister und einen harten Pinsel, der beim Kunstharzverarbeiten ein bisserl was abgekriegt hat. Im Sommer kann man dann die Einzelteile im Freien nochmal mit Druckluft ausblasen, DANN erst mir WD40 oder frischem motoröl einpinseln, in frische Gefrierbeutel verpacken und bis zum Zusammenbau einlagern.
Das Petroleum wird durch einen Kaffeefilter in den -wegen der diffusionsverluste diesmal blechernen- Aufbewahrungskanister zurückgekippt.
Optimales Reinigungsmittel
Biodiesel stinkt nicht, ist nicht abwassergefaehrdent
, nur bei Gummiteilen ist Vorsicht geboten!
Gruss Andreas
Gruss Andreas
Nur obacht, Blech ist zwar diffusionsdicht, aber manche Blechdosen sind nur gefalzt (z.B. gerne Keksdosen) und da tröpfelts dann beim Falz raus ...
Gut eignen sich Leergebinde aus dem Farbenhandel (blecherne).
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Toddy_Hamburch und 2 Gäste
