An die Elektronikprofis !!!
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Aug 01, 2005 8:31
So nu hab ich einen SR-Motor komplett mit Lima,das heißt der weidwunde xt-motor mit der fehlenden Schaltklaue kann sich bis zum Winter ausruhen.Aber dann kommt er an die Reihe.
Nun aber das nächste Problem:
Ich hab zwar den Wudersamumbau auf 12v ,muß jetzt aber den SR Motor mit der kontaktlosen Zündung da dran stricken !!!
Also der Regler von W ist ja schon 12v,der Kabelbaum und die Beleuchtung +Batterie auch ,das heißt doch ich brauch noch eine CDI für die Zündung oder was fehlt noch ??? und wie steck ich das zusammen ???
Gruß xtjack :roll:
eumops
Re: An die Elektronikprofis !!!
Beitragvon eumops » Mo Aug 01, 2005 11:58
Hm. Ich fürchte, du brauchst auch noch einen 12V-regler von der SR. Der kann nämlich Drehstrom regeln, das kann der Wunderliche nicht, soweit ich weiss ...
Gruss, ha
Beitragvon healer » Mo Aug 01, 2005 12:12
War vielleicht nicht die schlaueste Idee einen SR-Motor zu kaufen, denn Du wirst einen ganzen Kabelbaum der SR verwenden müssen :(
Ist ganz schön viel Arbeit und dann klingt das Ergebnis noch nicht mal so gut wie eine XT :?
Gruss vom
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Aug 01, 2005 12:33
Warum ??? Der Kabelbaum ist doch schon für 12v ,also der von Wunderlich ???
xtjack :(
Beitragvon healer » Mo Aug 01, 2005 12:56
Hallo Jack,
Das Problem ist nicht 6 oder 12V, sondern die kontaktgesteuerte Zündung 6 oder 12 V bei der XT, und die CDI 12V bei der SR, die vom Kabelbaum her nicht kompatibel sind. Vielleicht kriegst Du's auch hin, oder ein Elektronikprofi, aber es ist eine elendige Frickelei und das alles dann irgenwann auch wieder rückwärts, oh Mann, was schade um die schöne Zeit.
Gruss vom
eumops
Beitragvon eumops » Mo Aug 01, 2005 14:11
wenn ich mir den SR-Schaltplan anschaue:
http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~tk ... 00dfp.html
und davon ausgehe, dass Jack sich sowieso noch einen SR-Regler anschaffen muss, weil er noch einen Drehstromregler braucht, verstehe ich auch nicht, warum er dann den ganzen Kabelbaum auswechseln muss. Soweit ich das sehen kann, sind die SR-Lichtmaschine und die CDI direkt und einigermassen komfortabel mit einem Stecker verbunden und das, was von der CDI nicht an die Lichtmaschine geht, geht an die Zündspule, Zündung und Masse. Für die Verbindung Lichtmaschine-Regler gilt das selbe.
Nach dem Killschalter habe ich jetzt auf die Schnelle nicht geschaut, aber das stell' ich mir auch nicht so dramatisch vor. Schlimmstenfalls ist noch ein zusätzliches Relais notwendig aber das wär' ja eigentlich erst bei der nächsten Hauptuntersuchung fällig ... :wink:
Und wenn im Wunderlichen Umbau sowieso schon alle Verbraucher einschliesslich Scheinwerfer und Batterie in einem Stromkreis liegen, dann kann er doch wirklich den alten Kabelbaum nehmen ??
Ach ja, den Zündzeitpunkt stellt man bei der SR durchs Verdrehen der Lichtmnaschine ein, oder ? Aber wenn er den ganzen Motor auswechselt ist das doch dann auch Banane?
Hab' ich da jetzt was vergessen ? Wie sieht's mit dem Ritzel, Ansaugstutzen und solchen Sachen aus, passt das alles ?
Gruss, ha
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Aug 01, 2005 16:23
Leider hab ich von der Elektrik gar keine Ahnung,aber nachdem ich mir einige Freds zum Thema 12v durch gelesen hab dachte ich auch dass :
das dann eigentlich gehen müsste,ein SR regler ist klar,die CDI hab ich auch,wer kann helfen ???
xtjack :(
eumops
Beitragvon eumops » Mo Aug 01, 2005 17:50
moin, xtjack
ich bin auch aus BaWü und du hast 'ne pn
Kopf hoch,
ha 8)
Beitragvon Mr. Polish » Mi Aug 03, 2005 14:14
...und das alles dann irgenwann auch wieder rückwärts, oh Mann, was schade um die schöne Zeit.
Gruss vom
Ich glaube nicht, dass jemand, der in den Genuss der 12-SR-Volt kam wieder zurückrüstet (zumal man die LiMa ohne Probleme in den XT-Motor einbauen kann :wink: ), nur muss man halt auf Dauer auf nasse oder einzustellende Kontakte :lol: .
Beitragvon Hiha » Do Aug 04, 2005 7:22
Doch , Herr Polier, ich würde jederzeit wieder zurückrüsten, aber das Thema hatt mer doch schon mal. Ich mag die CDI genausowenig wie eine Batteriezündung. Und mit dem Unterbrecher weiss man in der Wüste wenigstens was man hat. Die SR LiMa, vor allem die CDI-Ladespule würde ich nur mögen, wenn sie frisch und vom echten Fachmann neu gewickelt wäre.
Beitragvon Mr. Polish » Do Aug 04, 2005 8:15
Da bin ich ziemlich selten unterwegs, ausser der Service-Wüste Deutschland :roll: .
Naja, das muss man halt einmal machen lassen, dann hat man Ruhe!
Bin ja auch schonmal liegen geblieben wegen defekter LiMa, seither hab ich auch `ne Reserve-LiMa im Keller, die ich aber bisher noch nie gebraucht hab :wink: .
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Nov 26, 2005 22:34
So alles erledigt :hallo:
die XT hat jetzt überall echte 12 V :zustimm:
war zwar ein bischen fummelig aber ich denk es hat sich gelohnt :wink:
besten Dank an Mr. Polish , Eumops und Rei 97 für ihre
Unterstützung :gut: :gut: :gut:
natürlich auch für die andere Tipps aus dem Forum :yau:
Gruß xtjack :)
300 Ohm Spule
Beitragvon rei97 » So Nov 27, 2005 10:50
an dem Loch werde ich noch bohren.
Im SR Forum hat ein Member gepostet, anstatt der defekten 300Ohm Spule 12 Volt Batterieplus auf diesen CDI Anschluss gelegt zu haben, mit dem Erfolg eines Funkens... Wenn das klappt, und demnächst sind die Teile für den Versuch beisammen, habe ich die Lösung für die Wüste...
Beitragvon healer » So Nov 27, 2005 19:39
klingt interessant. Halt uns doch mal auf dem Laufenden mit Deinen Versuchen.
Gruss vom
yellow rulez
Beitragvon XTom » So Nov 27, 2005 19:58
Tatsächlich!?!
Mein Tipp: Lima nicht in den Keller, sondern in den Rucksack!
:wink: :P :D
