Motor wird zu heiß
Tiger
Motor wird zu heiß
Beitragvon Tiger » Mi Sep 15, 2004 10:50
ich habe es getan und eine 77er XT 500 gekauft.
Sie hat 5 Jahre abgemeldet im "Regen" gestanden.
Nun mein grösstes Problem.
Nachdem sie endlich angesprungen ist, glühte nach 2 Minuten der Krümmer.
Normal ist das nicht, oder?
alex aus pisa
Beitragvon alex aus pisa » Mi Sep 15, 2004 11:00
äh... neee.
ist überhaupt ein luftfilter noch dran?
im ernst. ich hab mal eine xt zum laufen gebracht. die stand 12 jahre unterm baum. und im lufikasten hatte sich ne maus ne wohnung gemacht !!! nussschalen und zerfressenes schaumgummi. echt niedlich, aber als lufi taugte es nun wirklich nicht.
ciao
alex
Beitragvon healer » Mi Sep 15, 2004 11:02
Ist normal, wenn Du sie 2 Minuten hast stehen lassen mit laufendem Motor, und vielleicht zwischenzeitlöich auch Gasgegeben hast.
Gruß vom
alex aus pisa
Beitragvon alex aus pisa » Mi Sep 15, 2004 11:12
ach ja? nach 2 minuten?
ich hab's noch nie erlebt.
aber ich habs auch nie im dunkeln probiert. :D
gruss
alex
xt77
Beitragvon xt77 » Mi Sep 15, 2004 11:29
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Mr. Polish » Mi Sep 15, 2004 11:35
Ich hab mir schon `ne Kippe dran angemacht, hat aber hässliche Spuren auf den VA-Krümmer hinterlassen, kann ich also nur bedingt an die Raucher weiterempfehlen :lol: .
Aber, um auf den Punkt zu kommen: Ja, das ist normal, wenn man sie ein paar Minuten im Stand laufen lässt (da gibt`s zu wenig Fahrtwind!).
Tiger
Beitragvon Tiger » Mi Sep 15, 2004 11:37
:) Vielen Dank für eure Tips :)
Kann ich also noch Hoffnung haben?
Beitragvon Mr. Polish » Mi Sep 15, 2004 12:38
Da spricht nix dagegen :razz: .
Fahr mal ein paar Kilometer und schau Dir dann die Zündkerze an, wenn das Kerzenbild in Ordnung ist: weiterfahren und geniessen :lol:
ingo
Heiß, heißer zu heiß?
Beitragvon ingo » Mi Sep 15, 2004 15:22
...und kauf Dir ein Ölthermometer, das beruhigt (oder auch nicht) :D
lachi
Beitragvon lachi » Mi Sep 15, 2004 22:44
ähhh, ist mir bei sämtlichen einstellungsarbeiten im letzten halben jahr nicht passiert, allerdings lief auch meist nach 3-4 minuten bzw. einer gewissen öltemperatur ein großer ventilator vor dem motor mit, aber den "zigarettenanzünder" habe ich bisher nicht erlebt, aber auch gut zum eierbraten :D
Yamaha XT 500 1U6 131699
Das ist nicht tot, was ewig liegt,
bis das der Tod die Zeit besiegt ...
ChrisX
Beitragvon ChrisX » Mi Sep 15, 2004 22:46
Nabend!
Klingt ganz logisch, Alex! Zu wenig Luft durch den Lufi und dadurch keine vollständige Verbrennung. Ich hab mal ne SR mit Choke eine Minute laufen lassen, der Krümmer ist fast vor Hitze geschmolzen, zum Glück hats das Auslassventil nicht beschädigt!
XT500 1U6 - FZR600 3HE .... und ne Flory 3-Gang
alex aus pisa
Beitragvon alex aus pisa » Do Sep 16, 2004 10:14
@ChrisX
wass ich eigentlich meinte war nicht zu wenig, sondern zu viel luft... (z.b. ein lufikasten ohne schaumstoff-lufi).
luft magert das gemisch ab, ein mageren gemisch bringt höhere motor-temperaturen... choke, magert das gemisch ab indem er dem versager bissl mehr luft schenkt.
also dann
schönen gruss aus pisswetterpisa
alex
xt77
Beitragvon xt77 » Do Sep 16, 2004 13:08
alex aus pisa
Beitragvon alex aus pisa » Do Sep 16, 2004 14:52
@xt77, jetzt isses mir peinlich. choke fettet das gemisch. klaro.
:D
Klaus
Beitragvon Klaus » Do Sep 16, 2004 17:08
Hallo, ...
Ich habe den Krümmer mit 41mm Durchmesser. Der erscheint sehr dünnwandig. Wenn das Moped 2-3 Minuten im Stand läuft glüht der Krümmer auch. Sieht im dunkeln echt g**l aus.
Das Motorrad läuft aber definitiv nicht zu mager. Liegt vielleicht auch an der Wandstärke des Krümmer das er glüht.
Grüße Klaus
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 4 Gäste
