Edelstahlspeichen
mickey
Edelstahlspeichen
Beitragvon mickey » Di Jan 22, 2013 12:53
Hi leute ich muß eine felge neu Einspeichen lassen
Und zwar von meinem umbau auf xt 350 scheibenbremse.
Bei kedo gibts die speichen und nippel leider nicht als Va.
Wo kauft vzw bestellt ihr eure?
Online oder in berlin?
Mfg mickey
Re: Edelstahlspeichen
Beitragvon Hiha » Di Jan 22, 2013 13:12
Such Dir eine Radspannerei in Deiner Umgebung, frag ggf. mal bei einem Motocrossverein nach, wo die ihr Zeug richten lassen. Radspannereien machen Dir die Speichen wie Du sie brauchst, der Preis ist üblicherweise so um die Eur.80.- bis 100.- pro Satz.
Beitragvon Mr. Polish » Di Jan 22, 2013 13:44
Hast Du telefonisch angefragt? Meine VA-Speichen für mein XT350-Vorderrad hab ich von Kedo!
mickey
Beitragvon mickey » Di Jan 22, 2013 13:52
Hatte per email angefragt . Werd wohl gleich nochmal anrufen.
Lg mickey
XTpaule
Beitragvon XTpaule » Di Jan 22, 2013 22:05
ich hab meine Speichen (und die Hi-Rad Felge) hier her:
http://www.walmotec.de/
Bin ganz zufrieden aber weder verwandt noch verschwägert ;-)
Viele Grüße
XTPaule
ck1
Beitragvon ck1 » Do Jan 24, 2013 8:34
habe gerade meine xt-räder dort
http://www.radspannerei.de/
neu einspeichen lassen. habe die jungens gut und flott gemacht. mit anderen, teils in diesem fred genannten radspannereinen, habe ich mit meiner q "andere" erfarungen gemacht.
grüße
claus
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Do Jan 24, 2013 10:28
ich hab meine hier...
http://www.bikes-wheels.de/
auch nicht verwandt oder verschwägert... :D
Gruß Bernhard
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Mo Nov 24, 2025 12:04
Hat jemand zufällig noch für Original 18 Zoll Hinterrad einzelne Speichen rumliegen aus Edelstahl.
Ich brauche zwei für innen und zwei für außen mit Nippeln.
Freue mich auf positive Nachrichten. Vielen Dank schon mal Grüße Rainer
Beitragvon Mambu » Mo Nov 24, 2025 14:24
Hoi Rainer,
falls es sich um ein Reparaturvorhaben handelt...lass es und kauf Dir verzinkte Stahlspeichen... :wink:
Ich könnte ebensolche beisteuern.
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Mo Nov 24, 2025 14:47
Hallo Mambu
Nein das geht was anderes. Das Rad hat bereits Edelstahlspeichen bis auf zwei Stück. Irgendwie sind die dazwischen geraten beim Speichenwechsel. Viele Grüße, Rainer
Beitragvon Mambu » Mo Nov 24, 2025 16:19
...alles klar, ...viel Erfolg!
Martin M
Beitragvon Martin M » Di Nov 25, 2025 9:33
Hallo Rainer,
da gibt es ja unterschiedliche Speichen. Welche brauchst du genau? Dann kann ich mal nachschauen
Viele Grüße
Martin
Ficken500
Beitragvon Ficken500 » Di Nov 25, 2025 9:41
Moin Rainer,
versuch es mal bei KEDO, da kannst Du die Speichen auch einzeln bestellen (wenn Du eine freundliche E-Mail schickst - im Shop gibt es
die nicht einzeln).
Björn
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Di Nov 25, 2025 12:05
Hallo Martin, hallo Björn, danke für die Tipps. Also ich benötige zwei Speichen für innen und zwei für außen. Diese beiden unterschiedlichen gibt es. Wenn Martin keine findet, frage ich mal bei Kedo nach. Viele Grüße, Rainer
Superschorschi
Beitragvon Superschorschi » Fr Apr 17, 2026 21:31
Hallo allerseits,
bin neu hier, daher erstmal ein freundliches Hallo in die Runde!
Ich brauche einige Speichen für meine XT500, insg. 8 Stück und zwar für hinten 3 innen + 3 außen und für vorne 1 rechts und 1 links, jeweils mit Nippel (ich hoffe die Beschreibung ist präzise genug). Zwei ganze Sätze kaufen zu je ca. € 90 kommt aber nicht in Frage. Kann einer von euch noch einzelne verzinkte Stahlspeichen anbieten oder mir eine aktuelle Empfehlung geben, wo man so etwas kaufen kann?
Übrigens, Kedo hat schon abgesagt.
Freue mich auf hilfreiche Infos von euch!
Viele Grüße, Jörg
Zuletzt geändert von Superschorschi am Fr Apr 17, 2026 21:43, insgesamt 2-mal geändert.
