Edelstahlspeichen
mickey
- Wohnort: Berlin XT 500 Bj 1981 mit XT 350 Gabel+Bremse
Edelstahlspeichen
Hi leute ich muß eine felge neu Einspeichen lassen
Und zwar von meinem umbau auf xt 350 scheibenbremse.
Bei kedo gibts die speichen und nippel leider nicht als Va.
Wo kauft vzw bestellt ihr eure?
Online oder in berlin?
Mfg mickey
Mfg mickey
Re: Edelstahlspeichen
Such Dir eine Radspannerei in Deiner Umgebung, frag ggf. mal bei einem Motocrossverein nach, wo die ihr Zeug richten lassen. Radspannereien machen Dir die Speichen wie Du sie brauchst, der Preis ist üblicherweise so um die Eur.80.- bis 100.- pro Satz.
Hast Du telefonisch angefragt? Meine VA-Speichen für mein XT350-Vorderrad hab ich von Kedo!Bei kedo gibts die speichen und nippel leider nicht als Va.
mickey
Hatte per email angefragt . Werd wohl gleich nochmal anrufen.
Lg mickey
Lg mickey
XTpaule
ich hab meine Speichen (und die Hi-Rad Felge) hier her:
http://www.walmotec.de/
Bin ganz zufrieden aber weder verwandt noch verschwägert
Viele Grüße
XTPaule
Viele Grüße
XTPaule
ck1
habe gerade meine xt-räder dort
http://www.radspannerei.de/
neu einspeichen lassen. habe die jungens gut und flott gemacht. mit anderen, teils in diesem fred genannten radspannereinen, habe ich mit meiner q "andere" erfarungen gemacht.
grüße
claus
grüße
claus
- Bernhard
ich hab meine hier...
http://www.bikes-wheels.de/
auch nicht verwandt oder verschwägert...
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
- rainerp65
Hat jemand zufällig noch für Original 18 Zoll Hinterrad einzelne Speichen rumliegen aus Edelstahl.
Ich brauche zwei für innen und zwei für außen mit Nippeln.
Freue mich auf positive Nachrichten. Vielen Dank schon mal Grüße Rainer
Hoi Rainer,
falls es sich um ein Reparaturvorhaben handelt...lass es und kauf Dir verzinkte Stahlspeichen...
Ich könnte ebensolche beisteuern.
- rainerp65
Hallo Mambu
Nein das geht was anderes. Das Rad hat bereits Edelstahlspeichen bis auf zwei Stück. Irgendwie sind die dazwischen geraten beim Speichenwechsel. Viele Grüße, Rainer
...alles klar, ...viel Erfolg!
Martin M
Hallo Rainer,
da gibt es ja unterschiedliche Speichen. Welche brauchst du genau? Dann kann ich mal nachschauen
Viele Grüße
Martin
Viele Grüße
Martin
- Ficken500
Moin Rainer,
versuch es mal bei KEDO, da kannst Du die Speichen auch einzeln bestellen (wenn Du eine freundliche E-Mail schickst - im Shop gibt es
die nicht einzeln).
Björn
die nicht einzeln).
Björn
- rainerp65
Hallo Martin, hallo Björn, danke für die Tipps. Also ich benötige zwei Speichen für innen und zwei für außen. Diese beiden unterschiedlichen gibt es. Wenn Martin keine findet, frage ich mal bei Kedo nach. Viele Grüße, Rainer
Superschorschi
Hallo allerseits,
bin neu hier, daher erstmal ein freundliches Hallo in die Runde!
Ich brauche einige Speichen für meine XT500, insg. 8 Stück und zwar für hinten 3 innen + 3 außen und für vorne 1 rechts und 1 links, jeweils mit Nippel (ich hoffe die Beschreibung ist präzise genug). Zwei ganze Sätze kaufen zu je ca. € 90 kommt aber nicht in Frage. Kann einer von euch noch einzelne verzinkte Stahlspeichen anbieten oder mir eine aktuelle Empfehlung geben, wo man so etwas kaufen kann?
Übrigens, Kedo hat schon abgesagt.
Freue mich auf hilfreiche Infos von euch!
Viele Grüße, Jörg
Viele Grüße, Jörg
Zuletzt geändert von Superschorschi am Fr Apr 17, 2026 21:43, insgesamt 2-mal geändert.
