Explosionszeichnung gesucht
waltari
Beitragvon waltari » Di Jun 12, 2012 15:42
ich hatte einmal ein pdf in der die komplette XT500 als Explosionszeichnungen aufgeführt war, nur finde ich diese nicht wieder.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
Walter
Re: Explosionszeichnung gesucht
Beitragvon Frank M » Di Jun 12, 2012 17:23
guck mal im Keller hinter den alten Gartenmöbeln...
nitraM
Beitragvon nitraM » Di Jun 12, 2012 17:30
Bei mir ist der download der kompletten pdf Datei der Mikrofiche aus Xtechnik kaputt. Jetzt weißt du wo, dann sag mir das wie. Deal?
Gruß Martin
XTechnik findest du auf deinem Bildschirm rechts, falls da nicht die berühmten Gartenmöbel vorstehen. Wetter soll aber besser werden. Raus mit dem Kram in den Garten :)
Struppi
Beitragvon Struppi » Di Jun 12, 2012 17:35
Schade, als PDF hab ich die Datei leider auch nicht :cry: .........nur als XLS
Gruss Struppi
Beitragvon Frank M » Di Jun 12, 2012 19:01
Teilekataloge als .pdf mit Explosionszeichnungen habe ich hier.
Für welches Bj. darfs denn sein? '76, '77. '78, '79, '80?
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Jun 12, 2012 19:36
für mich bitte BJ 79 und 80. 8)
gruß, Peter
ratzfatz
Beitragvon ratzfatz » Di Jun 12, 2012 19:59
Hi
zumindest was "weite Teile" des Motors angeht, hat Kollege Oldman vom SR Forum eiges an Arbeit geleistet.
Gibts nachfolgend zum Download hier:
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=35600
oder hier:
http://www.motorang.com/bucheli-projekt/index.htm
Eine sehr schöne Arbeit wie ich finde.
Achim
Beitragvon Frank M » Di Jun 12, 2012 20:36
'79
Parts Catalogue-XT500F-79.PDF
(703.98 KiB) 281-mal heruntergeladen
'80
Parts Catalogue-XT500G-80.PDF
(676.96 KiB) 320-mal heruntergeladen
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Jun 12, 2012 20:53
Ja vielen Dank Frank :lol: das ging ja mal fix.
Da frag ich mich ob ich nicht gleich ne Teilebestellung bei dir abgeben kann, vielleicht ist das ja auch so fix :yau:
2Y0-27412-00-33; 2Y0-27422-00-33; 1E6-27411-00 und 1E6-27421-00 :versteck:
wenn nicht muß halt USA dran glauben :usa:
gruß, Peter
Beitragvon Frank M » Di Jun 12, 2012 20:56
wegen der Teilenummern musst du etwas aufpassen, da darin die US-Modelle beschrieben werden.
Die '80er hat z. B. die CDI-Zündung und die Tankformveränderung war m. W. auch zu einem anderen Datum als bei uns.
Fußrasten und Träger kriegst du bestimmt auch hier irgendwo...
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Jun 12, 2012 21:18
Nee, weder bei Yamaha noch bei KEDO.
Ich möchte die Träger ab BJ 80 mit ohne Schraube und der anderen Verzahnung :!:
und auch die Fußrasten ab 80, und das zu einem moderaten Preis.
Geht und gibt's nur in USA oder Kanada. Werd die Tage mal ne Bestellung abgeben müssen.
Hab mich schon bei meinem Örtlichen Zollbeamten Erkundigt.
Gruß Peter
Beitragvon Frank M » Di Jun 12, 2012 22:03
persönlich würde ich ja immer die Träger mit der klemmbaren Verzahnung bevorzugen, der Haltbarkeit wegen.
Die Rasten USA/Kanada ab 80 sind dann die klobigeren Krallenrasten?
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Jun 12, 2012 23:10
Hi Frank
die mit der Klemmschraube passen nicht so richtig auf den 80er Rahmen. Die Zahnung ist anders.
Hab letztes Jahr ein Set aus Amiland ersteigert und das passt nicht so richtig.
Möchte jetzt doch neue Originale wenn möglich.
Die zwei oben rechts sind die aus Amiland.
Gruß, Peter
Beitragvon Frank M » Mi Jun 13, 2012 8:16
bei den geklemmten Fußrastenträgern musst du den Schlitz evtl. zur Montage etwas spreizen, wie beim Bremshebel etc.. Dafür nimmt die Klemmung dann jegliches Spiel aus der Verzahnung und verhindert so das Ausschlagen.
Dass die Verzahnung am Rahmen bei '79 und '80 anders ist, wäre mir offengestanden neu.
Das Pärchen aus Amiland bekommst du aber sicherlich wieder gut los.
Beitragvon caferacer » Mi Jun 13, 2012 9:04
Hi Peter,
Du kannst Du doch aus dem Mix in Deiner Schachtel die Passenden zusammenstellen.
Daß sich die Verzahnung geändert haben soll, wäre mir jetzt auch neu. Zusätzliche Schraube
zur Klemmung finde ich dauerhaft sicherer.
