Explosionszeichnung gesucht
- waltari
ich hatte einmal ein pdf in der die komplette XT500 als Explosionszeichnungen aufgeführt war, nur finde ich diese nicht wieder.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
Walter
Gruß,
Walter
Re: Explosionszeichnung gesucht
guck mal im Keller hinter den alten Gartenmöbeln...
Bei mir ist der download der kompletten pdf Datei der Mikrofiche aus Xtechnik kaputt. Jetzt weißt du wo, dann sag mir das wie. Deal?
Gruß Martin
XTechnik findest du auf deinem Bildschirm rechts, falls da nicht die berühmten Gartenmöbel vorstehen. Wetter soll aber besser werden. Raus mit dem Kram in den Garten
Gruß Martin
- Struppi
Schade, als PDF hab ich die Datei leider auch nicht
.........nur als XLS
Gruss Struppi
Gruss Struppi
Teilekataloge als .pdf mit Explosionszeichnungen habe ich hier.
Für welches Bj. darfs denn sein? '76, '77. '78, '79, '80?
- PeJo
für mich bitte BJ 79 und 80.Teilekataloge als .pdf mit Explosionszeichnungen habe ich hier.
gruß, Peter
- ratzfatz
Hi
zumindest was "weite Teile" des Motors angeht, hat Kollege Oldman vom SR Forum eiges an Arbeit geleistet.
Gibts nachfolgend zum Download hier:
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=35600
oder hier:
http://www.motorang.com/bucheli-projekt/index.htm
Eine sehr schöne Arbeit wie ich finde.
Achim
oder hier:
Achim
'79
'80
- PeJo
Ja vielen Dank Frank
das ging ja mal fix.
Da frag ich mich ob ich nicht gleich ne Teilebestellung bei dir abgeben kann, vielleicht ist das ja auch so fix
2Y0-27412-00-33; 2Y0-27422-00-33; 1E6-27411-00 und 1E6-27421-00
wenn nicht muß halt USA dran glauben
gruß, Peter
gruß, Peter
wegen der Teilenummern musst du etwas aufpassen, da darin die US-Modelle beschrieben werden.
Die '80er hat z. B. die CDI-Zündung und die Tankformveränderung war m. W. auch zu einem anderen Datum als bei uns.
Fußrasten und Träger kriegst du bestimmt auch hier irgendwo...
- PeJo
Nee, weder bei Yamaha noch bei KEDO.Fußrasten und Träger kriegst du bestimmt auch hier irgendwo...
Ich möchte die Träger ab BJ 80 mit ohne Schraube und der anderen Verzahnung
und auch die Fußrasten ab 80, und das zu einem moderaten Preis.
Geht und gibt's nur in USA oder Kanada. Werd die Tage mal ne Bestellung abgeben müssen.
Hab mich schon bei meinem Örtlichen Zollbeamten Erkundigt.
Gruß Peter
persönlich würde ich ja immer die Träger mit der klemmbaren Verzahnung bevorzugen, der Haltbarkeit wegen.
Die Rasten USA/Kanada ab 80 sind dann die klobigeren Krallenrasten?
- PeJo
Hi Frank
die mit der Klemmschraube passen nicht so richtig auf den 80er Rahmen. Die Zahnung ist anders.
Hab letztes Jahr ein Set aus Amiland ersteigert und das passt nicht so richtig.
Möchte jetzt doch neue Originale wenn möglich. Die zwei oben rechts sind die aus Amiland.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
bei den geklemmten Fußrastenträgern musst du den Schlitz evtl. zur Montage etwas spreizen, wie beim Bremshebel etc.. Dafür nimmt die Klemmung dann jegliches Spiel aus der Verzahnung und verhindert so das Ausschlagen.
Dass die Verzahnung am Rahmen bei '79 und '80 anders ist, wäre mir offengestanden neu.
Das Pärchen aus Amiland bekommst du aber sicherlich wieder gut los.
Hi Peter,
Du kannst Du doch aus dem Mix in Deiner Schachtel die Passenden zusammenstellen.
Daß sich die Verzahnung geändert haben soll, wäre mir jetzt auch neu. Zusätzliche Schraube
zur Klemmung finde ich dauerhaft sicherer.
