Benzinaustritt Vergaser
- bogomir_81
Re: Benzinaustritt Vergaser
Der Überlauf ist gestoppt, allerdings bekomme ich sie jetzt nur noch im Kaltstart mit choke an, solange bis sie warm ist, dann säuft sie ab. Schätze mal, ich hab den Schwimmerstand vollends vermurkst ?
djinow
Also das hört sich so an alsob die Leerlaufdüse zu ist.
Ll düse rausschrauben und auf durchgang testen, auch die Bohrung zur Leerlaufgemischaustritt
auf durchgang prüfen (mit pressluft, kleine Bohrung vor der Gasschieber zwisschen Schieber und Motor)
Groetjes Djinow
Groetjes Djinow
one kick only
- bogomir_81
Schwimmerstand neu eingestellt, alte Schwimmernadel wieder eingebaut.
Vergaser läuft nun nicht mehr über. Leerlauf-Luftschraube in Ausgangsstellung (1 1/4 Umdrehungen rausgedreht) Im Kaltstart springt sie super schlecht an: Läuft zwei Zündungen lang und säuft ab. Das ganze mit vollem bis halbem Choke. Nach 10-15 mal antreten läuft sie dann. Warmstart auch kein Problem. Als ich die Leerlauf-Luftschraube ganz rausgeschraubt habe, war sie feucht (Benzin). Da stimmt doch irgendwas nicht...
- bogomir_81
Im Betrieb kein Ruckeln oder ähnliches zu bemerken. Auch kein Verschlucken oder klingeln.
Hattest Du die Düsen heraußen und hast Du sie durchgeblasen?
Ich glaub der Vergaser braucht etwas Liebe. Auch mal nach den Innereien vom Choke schauen ...
- bogomir_81
Er lechzt geradezu nach Aufmerksamkeit...
Die Vergasedüsen und Choke sind allesamt aus dem KEDO-Revisionskit, somit neu.
- bogomir_81
Sonst jemand eine Idee, was da los sein könnte?
Ausser einem falsch zusammengebauten Vergaser fällt mir eigentlich nix ein. Ist aber auch schwierig, eine Auskunft zu geben, ohne den Vergaser in der Hand zu haben...
- bogomir_81
Das stimmt wohl. Aber da der Vergaser im Warm-Betrieb keine Probleme macht, kann es ja nichts gravierendes sein, oder?
Nochmal kurz zusammengefasst:
Der Vergaser ist nach gründlicher Reinigung mit dem KEDO-Revisionskit ausgestattet, alle Einstellungen auf "ab Werk".
Mit zu hohem Schwimmerstand (Vergaser tropft leicht) gab es leichte Probleme während der Fahrt, aber der Motor lief auf jeden Fall.
Nach neu eingestelltem Schwimmerstand (Vergaser tropft nun nicht mehr): Probleme beim Kaltstart.
Vielleicht hatte ja jemand mal ein ähnliches Problem
Ich hätte vielleicht noch den Kaltstartkreis in Verdacht. Da gibts eine Düse im Schwimmerdeckel.
Beim Vergaser reinigen kann viel Ungemach passieren, vor allem wenn geschallt wird. Eine gründliche manuelle Reinigung (auch aller KANÄLE) samt mechanischer Reinigung (weicher Draht) und optischer Kontrolle ist trotz und gerade WEGEN Schallerei notwendig, gelöster Dreck sammelt sich sonst gerne an ungünstiger Stelle und blockiert/verengt den Durchfluss.
Auch der Choke gehört durchgesehen, Kolben samt Dichtung, Kanäle ...
Dann kann es noch NEBEN dem Schwimmerventil durchrinnen, wenn der O-Ring am Ventil trocken eingedrückt wurde.
O-Ringe laut Explosionszeichnung prüfen (auch die an der Leerlaufgemischschraube)
Schauen ob die Vergasernadel wirklich in der richtigen Raste hängt.
Spitze der Leerlaufluftschraube prüfen und Grundeinstellung machen (Leerlaufluftschraube) - durchs Reinigen und Düsen ersetzen und Schwimmerstand korrigieren kann jetzt ein ganz anderes Leerlaufgemisch vorliegen als zuvor (bei gleicher Einstellung), eine Neueinstellung des Leerlaufgemisches wär anzuraten.
- bogomir_81
Hallo HiHa, diese Düse im Schwimmerdeckel würde ich gerne mal sehen. Bei mir hat der Schwimmer keinen Deckel, sondern ist ein Hohlkörper aus Plastik. (VM 32)
Andreas, welches ist die "richtige Raste" an der Düsennadel? (ich denke du meintest die Düsennadel mit "Vergasernadel"?) Ich meine, das irgendwo im Bucheli mal gelesen zu haben, aber ich finde die Stelle gerade nicht.
- Merry
Soweit ich mich erinnere...
- die Schwimmernadelventile in den Kedo-Rebuild-Sets passen nicht perfekt.
- Kedo verkauft auch einzelne Schwimmernadelventile besserer Qualität
- bogomir_81
ich hatte nach dem Tropf-Problem die alte wieder eingebaut...
Schwimmerdeckel ist das Trumm Nummer 11 in dieser Zeichnung:
http://www.ratpak.de/depot/IMG/jpg/vergaser_vm32.jpg
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
