Benzinaustritt Vergaser
bogomir_81
Re: Benzinaustritt Vergaser
Beitragvon bogomir_81 » Di Aug 09, 2016 12:16
Der Überlauf ist gestoppt, allerdings bekomme ich sie jetzt nur noch im Kaltstart mit choke an, solange bis sie warm ist, dann säuft sie ab. Schätze mal, ich hab den Schwimmerstand vollends vermurkst ?
djinow
Beitragvon djinow » Di Aug 09, 2016 23:33
Also das hört sich so an alsob die Leerlaufdüse zu ist.
Ll düse rausschrauben und auf durchgang testen, auch die Bohrung zur Leerlaufgemischaustritt
auf durchgang prüfen (mit pressluft, kleine Bohrung vor der Gasschieber zwisschen Schieber und Motor)
Groetjes Djinow
one kick only
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Do Nov 03, 2016 10:05
Schwimmerstand neu eingestellt, alte Schwimmernadel wieder eingebaut.
Vergaser läuft nun nicht mehr über. Leerlauf-Luftschraube in Ausgangsstellung (1 1/4 Umdrehungen rausgedreht) Im Kaltstart springt sie super schlecht an: Läuft zwei Zündungen lang und säuft ab. Das ganze mit vollem bis halbem Choke. Nach 10-15 mal antreten läuft sie dann. Warmstart auch kein Problem. Als ich die Leerlauf-Luftschraube ganz rausgeschraubt habe, war sie feucht (Benzin). Da stimmt doch irgendwas nicht...
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Do Nov 03, 2016 10:26
Im Betrieb kein Ruckeln oder ähnliches zu bemerken. Auch kein Verschlucken oder klingeln.
Beitragvon motorang » Do Nov 03, 2016 10:55
Hattest Du die Düsen heraußen und hast Du sie durchgeblasen?
Ich glaub der Vergaser braucht etwas Liebe. Auch mal nach den Innereien vom Choke schauen ...
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Do Nov 03, 2016 10:59
Er lechzt geradezu nach Aufmerksamkeit...
Die Vergasedüsen und Choke sind allesamt aus dem KEDO-Revisionskit, somit neu.
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Mo Nov 07, 2016 10:23
Sonst jemand eine Idee, was da los sein könnte?
Beitragvon Hiha » Mo Nov 07, 2016 10:32
Ausser einem falsch zusammengebauten Vergaser fällt mir eigentlich nix ein. Ist aber auch schwierig, eine Auskunft zu geben, ohne den Vergaser in der Hand zu haben...
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Mo Nov 07, 2016 11:00
Das stimmt wohl. Aber da der Vergaser im Warm-Betrieb keine Probleme macht, kann es ja nichts gravierendes sein, oder?
Nochmal kurz zusammengefasst:
Der Vergaser ist nach gründlicher Reinigung mit dem KEDO-Revisionskit ausgestattet, alle Einstellungen auf "ab Werk".
Mit zu hohem Schwimmerstand (Vergaser tropft leicht) gab es leichte Probleme während der Fahrt, aber der Motor lief auf jeden Fall.
Nach neu eingestelltem Schwimmerstand (Vergaser tropft nun nicht mehr): Probleme beim Kaltstart.
Vielleicht hatte ja jemand mal ein ähnliches Problem
Beitragvon Hiha » Mo Nov 07, 2016 11:14
Ich hätte vielleicht noch den Kaltstartkreis in Verdacht. Da gibts eine Düse im Schwimmerdeckel.
Beitragvon motorang » Mo Nov 07, 2016 11:32
Beim Vergaser reinigen kann viel Ungemach passieren, vor allem wenn geschallt wird. Eine gründliche manuelle Reinigung (auch aller KANÄLE) samt mechanischer Reinigung (weicher Draht) und optischer Kontrolle ist trotz und gerade WEGEN Schallerei notwendig, gelöster Dreck sammelt sich sonst gerne an ungünstiger Stelle und blockiert/verengt den Durchfluss.
Auch der Choke gehört durchgesehen, Kolben samt Dichtung, Kanäle ...
Dann kann es noch NEBEN dem Schwimmerventil durchrinnen, wenn der O-Ring am Ventil trocken eingedrückt wurde.
O-Ringe laut Explosionszeichnung prüfen (auch die an der Leerlaufgemischschraube)
Schauen ob die Vergasernadel wirklich in der richtigen Raste hängt.
Spitze der Leerlaufluftschraube prüfen und Grundeinstellung machen (Leerlaufluftschraube) - durchs Reinigen und Düsen ersetzen und Schwimmerstand korrigieren kann jetzt ein ganz anderes Leerlaufgemisch vorliegen als zuvor (bei gleicher Einstellung), eine Neueinstellung des Leerlaufgemisches wär anzuraten.
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Mo Nov 07, 2016 12:26
Hallo HiHa, diese Düse im Schwimmerdeckel würde ich gerne mal sehen. Bei mir hat der Schwimmer keinen Deckel, sondern ist ein Hohlkörper aus Plastik. (VM 32)
Andreas, welches ist die "richtige Raste" an der Düsennadel? (ich denke du meintest die Düsennadel mit "Vergasernadel"?) Ich meine, das irgendwo im Bucheli mal gelesen zu haben, aber ich finde die Stelle gerade nicht.
Beitragvon Merry » Mo Nov 07, 2016 15:15
Soweit ich mich erinnere... :gruebel:
- die Schwimmernadelventile in den Kedo-Rebuild-Sets passen nicht perfekt.
- Kedo verkauft auch einzelne Schwimmernadelventile besserer Qualität
bogomir_81
Beitragvon bogomir_81 » Mo Nov 07, 2016 16:12
ich hatte nach dem Tropf-Problem die alte wieder eingebaut...
Beitragvon Hiha » Di Nov 08, 2016 7:45
Schwimmerdeckel ist das Trumm Nummer 11 in dieser Zeichnung:
http://www.ratpak.de/depot/IMG/jpg/vergaser_vm32.jpg
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 5 Gäste
