Gabelkenner XT600 gesucht
Re: Gabelkenner XT600 gesucht
Beitragvon Mr. Polish » Fr Feb 20, 2009 15:06
@Hiha: Wenn es nicht zu spät wird geh ich heut Abend in Keller und mess mal nach :)
@merry: Dir schick ich unter obigen Bedingungen ein Foto per PN :wink:
Beitragvon Hiha » Fr Feb 20, 2009 15:24
Wenn Du kannst, miss doch gleich mal die beiden Kolben aus :-)
Beitragvon Mr. Polish » Fr Feb 20, 2009 16:10
Kann ich nicht :cry: !
Ich hab doch nur noch Zweikolbenzangen daheim...
Beitragvon Hiha » Fr Feb 20, 2009 18:28
Na, auch interessant. :-)
Beitragvon Mr. Polish » Fr Feb 20, 2009 23:57
Besser spät als nie!
Der Durchmesser der Bremskolben ist 32,0 mm.
Beitragvon Hiha » Sa Feb 21, 2009 7:19
Die Gesamtfläche entspricht also einem 45mm Einzelkolben. Das haben die Alten mit ziemlicher Sicherheit nicht. Muss ich mal im XT600-Forum fragen.
Mit einem 1/2" Geberzylinder ergibt das ein Verhältnis von 12,5:1, was ein super Wert wäre.
Drum vermute ich fast, dass die zweikolbigen XTs doch eine andere Pumpe haben.. Mann, das wusste ich alles schon mal, alles wieder vergessen...
Beitragvon Mr. Polish » Sa Feb 21, 2009 8:14
Hat der Geberzylinder der "alten" Bremspumpe zufällig 1/2"?? :wink:
Beitragvon Hiha » Sa Feb 21, 2009 10:33
Der Alzheimer...ich schau im Laufe des Tages nach.
Beitragvon Merry » Sa Feb 21, 2009 12:53
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... ype=search
Sieht gut aus, Fabi!
Hans, in welche Richtung würde sich die Rechnung denn verändern, wenn statt ner 1/2"-Pumpe eine 5/8"-Pumpe verbaut wäre?
Gruß Martin
edith hat noch was gefunden:
Beitragvon Hiha » Sa Feb 21, 2009 13:19
Ich glaube dieser Heimatseite hier:
http://www.vintagebrake.com/mastercylinder.htm
Und wenns nach der geht, sollte sich das Flächenverhältnis zwischen 12 und 14:1 bewegen. Mit 5/8" und 45mm liegst Du bei 8:1 Also eher nix.
Beitragvon Mr. Polish » Sa Feb 21, 2009 19:16
Da brauchst Du dann aber noch die 320er Bremsscheibe (gibt es bei HE-Motorradtechnik :wink: ). Lohnt sich dann aber eigentlich nur bei SuMo-Umbau...
Beitragvon Merry » Sa Feb 21, 2009 19:37
Für welche Scheibe, steht ja dabei. Dacht mir nur so, daß es vielleicht helfen könnte.
Hab weiter unten in dem Fred noch CAD-Zeichnungen gefunden, und das .zip gleich mal gesichert.
Und so nen Sumo-Umbau hatte ich für die nächsten Jahre auch noch aufm Schirm. Aber mit 18"-Vorderrad. Is aber noch unkomponierte Zukunftsmusik.
Hab mal ein wenig rumgesucht - diese Zweikolben Schwimmsättel von Nissin gibts net grad an jeder Ecke... :evil:
Beitragvon Mr. Polish » Sa Feb 21, 2009 23:25
Ich würde Dir ja zu 17" raten, vorne wie hinten. Da gibt es dann auch die entsprechenden Reifen dafür :wink:
Eigentlich sind ie regelmäßig in der Bucht zu finden...
sven
Beitragvon sven » So Feb 22, 2009 15:33
Nur zum Verständnis: bei einer Vierkolbenzange, die AFAIK einen Festsattel hat, sind es doch 4 Kolben, von denen je 2 auf beiden Seiten der Bremsscheibe auf die Beläge drücken, wo hingegen bei der Zweikolbenzange der XT, die einen Schwimmsattel hat, 2 Kolben nur von einer Seite gegen die Beläge drücken.
Richtig. Aber das ist im Prinzip dasselbe, beide brauchen denselben HBZ.
sven
Beitragvon sven » So Feb 22, 2009 15:36
18" ist schon o.k., allerdings bist du da von den Reifen her limitiert.
