Hast du tatsächlich 60mm Länge genommen (Original 42mm)Also ich bin hier fündig geworden:
Gepäckträger Montage
schlork
Re: Gepäckträger Montage
Oliverxt77
Die VA Schrauben kann man wunderbar aufs richtige Maß kürzen.
- xtjack
Aber immer beim kürzen der Schrauben darauf achten, dass der Gewindeansatz/Gewindegang wieder frei und nicht zerdrückt oder vernudelt ist sonst stirbt evtl. das Gewinde im RahmenDie VA Schrauben kann man wunderbar aufs richtige Maß kürzen.
Das wäre bei Feingewinde nicht so dolle....
Außerdem würde ich darauf achten den Träger spannungsfrei festzuschrauben, warum ich das weiß ...
Jack
Nun ohne XT….
Nun ohne XT….
Kristor
Also ich habe jetzt mal die Original Schraube rausgeschraubt und Bilder gemacht. Sie hat eine Länge (ohne Kopf) von 35 mm. Wenn der 1. Gewindegang gefasst hat beim reindrehen, verbleiben rund 7 mm. Die Zunge am Gepäckträger ist 4 mm dick, somit verbleibt rund 3 mm Gewinde bei der originalen Schraube.Es muss eine M10x45 (oder länger) mit 1,25 Feingewinde sein. Dann sollte die Festigkeitsklasse min 8.8 sein und kein Edelstahl (denke ich zumindest)
VG an alle
Dann würde ich eine 45mm lange Schraube nehmen. Wenn die zu lang sein sollte kannst Du noch immer entsprechend kürzen...
Kristor
Ich habe 40 mm bei ebay bestellt, siehe Link oben. Der Gepäckträgerflansch ist 4 mm dick, dann habe ich bei einer 40 mm Schraube zusätzlich noch 1 mm Luft. Eine 45er wäre mir 5 mm zu lang.
Oliverxt77
Also ich habe mir damals die 60mm langen gekauft und etwas gekürzt, weil da die Schaftlänge, da worauf der Stoßdämpfer sitzt, den Maßen der originalen Schraube entsprechen. Das iat schon wichtig. Die Schlüsselweite ist auch nur 14mm, aber bessere habe ich bis heute nicht gefunden.
Kristor
Auch ein Argument. Wenn ich die 40er Schrauben habe, poste ich hier mal ein Foto mit dem Maß der Schaftlänge. Die Schrauben kommen aber erst am 21. April.
schlork
Siehe Aussage von Frank M
Deswegen habe ich eine 50er Schraube genommen. Mit 24mm Schaft müsste das hinkommen und dürfte auch noch im Rahmen genug Platz haben oder eben absägen. Die Originalschraube habe ich auch gemessen, wo da 42mm sein sollen weiss ich auch nicht.Sechskantschaftschrauben M10 mit Feingewinde (x1 und x1,25) haben bis 125mm Länge immer eine Gewindelänge von 26mm.
Kristor
Wie versprochen hier nun ein Bild der beiden Titanium Schrauben. Ich habe sie bei ebay gekauft und sie wurden relativ rasch aus GB geliefert.
VG Kristor
VG Kristor
schlork
Hast du mal einen Link?
Kristor
hier bitte: https://www.ebay.de/itm/M10-Titan-Sechs ... 2749.l2649 (steht auch weiter vorne auf S.1 oder suche dort nach "M10 Titan Sechskant Kopf Flanschbolzen 20 25 30 35 40 45 50 55 60 62 65 70 x1.25")
Anbei ein Bild der originalen und der neuen Schrauben nebeneinander. Ich habe den Gepäckträger mittlerweile montiert, aber man braucht 2 Leute dafür. Wenn man die Schrauben an den Federbeinen raus hat, bekommt man die neuen kaum rein, es sei denn ein Helfer hebt die Maschine hinten am Rahmen kurz hoch.
VG Kristor
VG Kristor
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 22 Gäste
