Meine Frau hat es mir untersagt5 Minuten arbeit, und du kannst beruhigt schlafen!2 Schrauben , aufi
Gut zu wissen, dass da noch einer in der Nähe ist.Bei Bedarf kann ich evtl. am Sonntag mal nach Rümmingen kommen und einen Blick drauf werfen...
Grüße aus Grenzach,
Fabi
Letztes Wochenende waren das sogar ganz vieleGut zu wissen, dass da noch einer in der Nähe ist.Bei Bedarf kann ich evtl. am Sonntag mal nach Rümmingen kommen und einen Blick drauf werfen...
Grüße aus Grenzach,
Fabi
Hi Bernd,Den Zündkerzenstecker kann ich nicht abnehmen. Der ist von der Spule bis zum Stecker am Stück.
Ok...ich hab den Stecker runter gedreht. Sorry...wusste nicht dass das so geht.
Wenn Du es so klemmen kannst, dass der Abstand zwischen Ende des Kabels und Masse (z.B. Kühlrippe) etwa 3-5mm beträgt, dann solltest Du beim Kicken einen Funken sehen.Muss ich jetzt mit dem Zündkabel irgendwo an Masse und kicken für den Funken?
