Karambas Problemchen
Karambakaracho
Re: Vergaser klemmt
Beitragvon Karambakaracho » Di Jul 16, 2013 21:05
5 Minuten arbeit, und du kannst beruhigt schlafen!2 Schrauben , aufi :ja:
Meine Frau hat es mir untersagt Bild
...und das Atmen nicht vergessen!
Re: Vergaser klemmt
Beitragvon rei97 » Di Jul 16, 2013 21:10
Kennich
Badnerinnen sind so.
Re: Vergaser klemmt
Beitragvon caferacer » Di Jul 16, 2013 21:11
@ Karambakaracho
Na dann wird´se wohl ihre Gründe dafür haben.....also Gudenachtaufanand sogt ma bei uns... ;D
Idefix
Re: Vergaser klemmt
Beitragvon Idefix » Di Jul 16, 2013 23:27
Komisch:
Bei mir ist auf der linken Seite die Lima; die Kontakte sind rechts. :roll:
VG Hermann
pannomann
Re: Vergaser klemmt
Beitragvon pannomann » Mi Jul 17, 2013 0:54
Ich war falschrum auf der xt Herman :eek: hast schon recht, rechte Seite :wink: probier das auf jedenfall zuerst, geht schnell.falls der tank runter war,die Kabel an der zündspule checken, die zieht man gerne mal ab. Aber ich tippe zu 99% auf korrodierte Kontakte . Bis heute Abend oder so und teu teu. Gruß , Torsten :wink:
Re: Vergaser klemmt
Beitragvon Mr. Polish » Mi Jul 17, 2013 1:13
Bei Bedarf kann ich evtl. am Sonntag mal nach Rümmingen kommen und einen Blick drauf werfen...
Grüße aus Grenzach,
Fabi
pannomann
Re: Vergaser klemmt
Beitragvon pannomann » Mi Jul 17, 2013 1:19
Hi fabi. Wochenende gut verkraftet, oder noch im nachtrhytmus :roll: Hier auch nochmal danke an euch 3.Bis in Belgien dann
Karambakaracho
Re: Vergaser klemmt
Beitragvon Karambakaracho » Mi Jul 17, 2013 7:18
Grüße aus Grenzach,
Fabi
Gut zu wissen, dass da noch einer in der Nähe ist.
Danke Fabi für das Angebot.
Wenn ich nicht mehr weiterweiß, werde ich das gerne in Anspruch nehmen.
Bernd
Re: Vergaser klemmt
Beitragvon Mr. Polish » Mi Jul 17, 2013 10:02
Grüße aus Grenzach,
Fabi
Letztes Wochenende waren das sogar ganz viele :wink:
Karambakaracho
Re: Vergaser klemmt
Beitragvon Karambakaracho » Mi Jul 17, 2013 12:48
Hab jetzt mal den Deckel rechts abgeschraubt.
Der Unterbrecherraum ist pickobello sauber. Wahrscheinlich der sauberste Bereich am Mopet.
Keine Korrosion, kein Abrieb kein Öl oder Wasser, nüscht.
Den Kontackt habe ich ganz leicht geschmierkelt. Denke aber nicht, dass das das Problem ist.
Kabel von dort ist auch ok.
Den Zündkerzenstecker kann ich nicht abnehmen. Der ist von der Spule bis zum Stecker am Stück.
Die Zündspule habe ich mal geprüft. Die Wiederstandswerte sind im Bezug zum Handbuch, doppelt so hoch.
Also ca. wie die für die SR. Bin aber kein Elektriger, hab nur ein Prüfgerät.
Das ganze Kabelgedöns verschwindet zum Teil in umwickelten Kabelbäumen. Ich blick da nit durch Bild
Ist jetzt die Zündspule kaputt?
Oder der Kondensator?
Oder doch was anderes?
Grüße Bernd
Re: Vergaser klemmt
Beitragvon Mr. Polish » Mi Jul 17, 2013 13:11
Hi Bernd,
das kann fast nicht sein, denn die Stecker (zumindest die die ich kenne) sind alle auf das Zündkabel aufgeschraubt und können somit auch wieder abgeschraubt werden.
Oder hast Du evtl. doch eine Zündkerze BPR7ES?
Karambakaracho
Re: Vergaser klemmt
Beitragvon Karambakaracho » Mi Jul 17, 2013 14:55
Ok...ich hab den Stecker runter gedreht. Sorry...wusste nicht dass das so geht.
Zündkerze hab ich die BP-7ES.
Muss ich jetzt mit dem Zündkabel irgendwo an Masse und kicken für den Funken?
Re: Vergaser klemmt
Beitragvon Mr. Polish » Mi Jul 17, 2013 15:36
:wink:
Wenn Du es so klemmen kannst, dass der Abstand zwischen Ende des Kabels und Masse (z.B. Kühlrippe) etwa 3-5mm beträgt, dann solltest Du beim Kicken einen Funken sehen.
Wenn da schon nix ist könnte es ein Fehler der Zündspule, des Kondensators oder des Unterbrechers sein. Oder mit der Verkabelung stimmt etwas nicht...
pannomann
Re: Vergaser klemmt
Beitragvon pannomann » Mi Jul 17, 2013 16:20
Hast du es denn mal probiert, ob der Funke nun da ist? Das bischen oxidieren sieht man nicht zwischen den Kontakten. Öffnen und schließen aber beim treten??!! Gruß, Torsten
Karambakaracho
Re: (Vergaser klemmt) Kein Zündfunke
Beitragvon Karambakaracho » Mi Jul 17, 2013 18:13
Ich hab einen Funken :dance
Hab die Kabel vom Unterbrecher bis zur Zündspule durchgemessen und neue verbunden.
Dann noch das Zündschloss und den Notaus anausanausanausanausanausan
Und hatte einen Funken auf der Kerze. Einen pro kick.
Benzin ist ja auch in der Kammer.
Aber ich bekomm sie nicht an. Nichtmal mit schieben. Bild
