nabend,
passt die bremsankerplatte der tt 600 / tenere auf die xt 500 nabe?
wenn ja aus welchem material ist die? ALu, Magnesium, o.ä.?
danke und gruß
rotbart
tt 600 bremsankerplatte
- rotbart
- Jeanjean
Re: tt 600 bremsankerplatte
TT 600 hat meines Wissens ein anderen Durchmesser (130 mm?).
XT600-Trommel hinten hat 150 mm Ø wie die XT 500. Ob die Ankerplatte passt, weiss ich nicht.
jeanjean
jeanjean
- seefreedo
Moin Andreas,
ich kann mal eine XT 500 Bremsankerplatte neben die meiner 59X halten und ein Bildchen machen. Das Ganze auseinander zu bauen habe ich aber nicht so richtig Lust.
Ich melde mich,
Matthias
Ich melde mich,
Matthias
Alles wird perfekt
- rotbart
allet klar, danke schön!
- ulrich
[quote="Jeanjean"]TT 600 hat meines Wissens ein anderen Durchmesser (130 mm?). Ja, genau.
Bremsankerplatte DT250/DT400 (Cantilever-Modelle) passt ins XT500 Rad. Für die Abstützung ein Rechteckprofil an die Schwinge schweißen.
Geschwindigkeit stabilisiert
- seefreedo
Moin
Ich habs mal mit meiner TT600, 59X verglichen und es sieht nicht sehr kompatibel aus!
Die Trommel der TT ist ein gutes Stück kleiner. Die Bremsankerplatte hat von aussen gemessen einen Durchmesser von etwa 145 mm, die der XT etwa 170 mm.
Das Material ist schwarz
Beste Grüße,
Matthias
Beste Grüße,
Matthias
Alles wird perfekt
- Feuerstuhl
Vergleicht doch einfach mal die Bestellnummern von den Bremsbacken... das mach e ich mit vielen Teilen, z. B. Kettenrädern oder Gabelsimmeringen, um parallele Größen zwischen verschiedenen Modellen (übrigens auch anderer Marken!) leicht heruaszufinden... Dazu waren früher z. B. die Kataloge von GÖTZ hilfreich, aber heute haben wir ja Internet...
Grüße von Feuerstuhl
Bazinga!
- rotbart
dank euch allen!
@ seefredo: vielen dank für den optischen vergleichs-check!!!
@ ulrich: genau das ist ja der plan, damit da nicht mehr so ne hässliche strebe rumlungert...
gruß rotbart
gruß rotbart
- Jeanjean
Hatte ich auch vor. Die Strebe brauche ich aber für die Aufnahme des Signalgebers des Digitaltachos...
jeanjean
jeanjean
- ulrich
... genau das ist ja der plan, damit da nicht mehr so ne hässliche strebe rumlungert...
gruß rotbart
Du hast Antwort auf Deine Anzeige...
- rotbart
hi ulrich,
hääää?!?!?!?!
das war nicht ich...!
wie g**l .
hab schon eine, aber vielen dank!
Gruß rotbart (Andreas)
hääää?!?!?!?!
wie g**l .
