tt 600 bremsankerplatte
rotbart
Beitragvon rotbart » Fr Okt 23, 2009 23:07
nabend,
passt die bremsankerplatte der tt 600 / tenere auf die xt 500 nabe?
wenn ja aus welchem material ist die? ALu, Magnesium, o.ä.?
danke und gruß
rotbart
Jeanjean
Re: tt 600 bremsankerplatte
Beitragvon Jeanjean » Sa Okt 24, 2009 9:21
TT 600 hat meines Wissens ein anderen Durchmesser (130 mm?).
XT600-Trommel hinten hat 150 mm Ø wie die XT 500. Ob die Ankerplatte passt, weiss ich nicht.
jeanjean
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Okt 24, 2009 9:57
Moin Andreas,
ich kann mal eine XT 500 Bremsankerplatte neben die meiner 59X halten und ein Bildchen machen. Das Ganze auseinander zu bauen habe ich aber nicht so richtig Lust.
Ich melde mich,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
rotbart
Beitragvon rotbart » Sa Okt 24, 2009 10:48
allet klar, danke schön!
ulrich
Beitragvon ulrich » Sa Okt 24, 2009 17:18
[quote="Jeanjean"]TT 600 hat meines Wissens ein anderen Durchmesser (130 mm?). Ja, genau.
Bremsankerplatte DT250/DT400 (Cantilever-Modelle) passt ins XT500 Rad. Für die Abstützung ein Rechteckprofil an die Schwinge schweißen.
Geschwindigkeit stabilisiert
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Okt 24, 2009 18:37
Moin
Ich habs mal mit meiner TT600, 59X verglichen und es sieht nicht sehr kompatibel aus!
Die Trommel der TT ist ein gutes Stück kleiner. Die Bremsankerplatte hat von aussen gemessen einen Durchmesser von etwa 145 mm, die der XT etwa 170 mm.
Das Material ist schwarz :mrgreen: !
Beste Grüße,
Matthias
Feuerstuhl
Beitragvon Feuerstuhl » Sa Okt 24, 2009 20:04
Vergleicht doch einfach mal die Bestellnummern von den Bremsbacken... das mach e ich mit vielen Teilen, z. B. Kettenrädern oder Gabelsimmeringen, um parallele Größen zwischen verschiedenen Modellen (übrigens auch anderer Marken!) leicht heruaszufinden... Dazu waren früher z. B. die Kataloge von GÖTZ hilfreich, aber heute haben wir ja Internet...
Grüße von Feuerstuhl
Bazinga!
rotbart
Beitragvon rotbart » Sa Okt 24, 2009 22:54
dank euch allen!
@ seefredo: vielen dank für den optischen vergleichs-check!!! ;-)
@ ulrich: genau das ist ja der plan, damit da nicht mehr so ne hässliche strebe rumlungert...
gruß rotbart
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Okt 25, 2009 7:56
Hatte ich auch vor. Die Strebe brauche ich aber für die Aufnahme des Signalgebers des Digitaltachos... :roll:
jeanjean
ulrich
Beitragvon ulrich » So Okt 25, 2009 12:50
... genau das ist ja der plan, damit da nicht mehr so ne hässliche strebe rumlungert...
gruß rotbart
Du hast Antwort auf Deine Anzeige...
rotbart
Beitragvon rotbart » So Okt 25, 2009 19:05
hi ulrich,
hääää?!?!?!?! :eek:
das war nicht ich...!
wie g**l .
hab schon eine, aber vielen dank!
Gruß rotbart (Andreas)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 11 Gäste
