Honda Gabel welcher Typ??
- freestyler
kann mir einer helfen. Ich habe eine Honda Gabel mit Scheibenbremse ersteigert (Bild liegt bei) dabei fehlen noch ein paar Teile (Bremsbeläge und Stahlflexleitung). Ich weiss leider nicht den genauen Typ. Der Verkäufer meinte es handelt sich hierbei um eine Honda XR600 Gabel - war sich aber nicht ganz sicher. Kennt jemand dieses Teil? - oder wo kann ich dort eine Typenidentifikation finden.
Marco
Marco
Gute Fahrt und langes "Motorrad"leben.
- freestyler
Re: Honda Gabel welcher Typ??
Wird natürlich eingebaut in meine XT500 - nur um evtl. Nachfragen vorzubeugen. Bin kein Honda Fahrer
Marco
Marco
- xtkotte
Moin Marco,
sieht wirklich nach einer XR600-Gabel aus. Wenn der Standrohr-DM 43mm und der Federweg 280mm beträgt, könntest du dir noch sicherer sein.
Allerdings gibt es auch hier verschiedene Versionen über die Baujahre, daher würde ich die vorhande Bremsleitung einfach vermessen und in Stahlflex nachbauen lassen und mit den vorhandenen Bremsbelägen zum Händler gehen, das sollte dann schon funktionieren...
So eine Gabel in einer XT500 dürfte sich ziemlich wie ein Chopper fahren (und auch danach aussehen!), meinst du nicht?
Man kann übrigens durchaus XT und XR fahren!
Gruß,
Jörg
Gruß,
Jörg
knorri1
......so wie ich
Ja, ist ne XR600R-Gabel.
Knorri
Knorri
- freestyler
Danke für die Antwort. Kann man das Baujahr dort noch erkennen damit ich an die Beläge komme. oder vielleicht einfach zum Honda händler und dort zeigen.
gibt es irgendein Erkennungsmerkmal der Baujahre? - werd auch mal versuchen mich im Internet schlau zu machen.
Glaub ich das man mit der XR glücklich wird - ist einfach das vernünftigere Motorrad
Marco
Marco
- freestyler
Werde Die Federbeine einfach ein Stück durchschieben um ein wenig Länge zu nehmen - mal schauen ob sich da was machen lässt. Aber so ne richtige Bremse wär schon was Feines
Marco
Marco
- Niklas
Jau, XR und XT geht gut zusammen, sie vertragen sich auch in der Garage!!! Die XR Bremse ist eigentlich recht gut, du wirst mit der XT nur noch Stoppies machen
! Aber ob das mit dem Durchschieben reicht? Die Gabel ist echt 'n Stück länger als die der XT 500!!!
- YAMAHARDY
Stoppis kommen mit der XT immer gut !Die XR Bremse ist eigentlich recht gut, du wirst mit der XT nur noch Stoppies machen![]()
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
- xtkotte
Moin Marco,
guckst du hier:
http://www.trwmoto.com
Hier findest du von Lucas Bremsbeläge für 4 verschiedene XR-Bremsen inkl. Zeichung. Da solltest du schon was Passendes finden...
Honda-Händler sind bei XRs meist ziemlich ahnungslos.
Gruß,
Jörg
guckst du hier:
Gruß,
Jörg
knorri1
- Niklas
Jau, sehr informatives Forum! Leider bin ich da einfach zu selten, aber meine XR macht auch wenig Mucken,
! Und sonst isses ja hier auch so nett, ne?
knorri1
Durchschieben könnte klappen, weil die Rohre m.E. um Sackhaaresbreite am Lenker
vorbeigehen müssten.
Aaaaaber: heute morgen hab ich an meiner XR mal nen Lineal an die Gabel gehalten und es waren grob ca. 105 cm und bei der XT irgendwatt in die 80 cm.
Sehr grob und flüchtig gemessen.
Wenn es nach dem Durchschieben etwas am Kinn drücken sollte, bitte nicht wundern......
Knorri
Knorri
- Niklas
Hi Knorri, das Sackhaar geht dazwischen durch, ich hab gerade die XR Gabel auseinander gehabt und kann das mit dem Durchschieben bestätigen! Aber die Länge ist schon enorm im Gegensatz zur XT! Du solltest deine XT hinten auch etwas höherlegen von wegen Fahrgeometrie und so....
- freestyler
Meine XT hat hinten die 390er Bilstein. Das sollte gehen. Ich schau dann mal das ich das Baujahr rausfinde dann kann das Projekt vielleicht dieses Jahr noch starten.
Gruß und Dank Euch allen.
Marco
Marco
- Niklas
Marco, so wie das aussieht, hast du die neuere Cartridge-Gabel, ab Baujahr ungefähr 90 'rum! Die alte der Ur-XR's verjüngt sich am Gabelholm deutlich, das kannst du daran erkennen. Vielleicht klebt ja auch noch der Aufkleber and deiner Gabel, dann isses sowieso klar!! Viel Spass damit!
