Honda Gabel welcher Typ??
freestyler
Beitragvon freestyler » So Aug 03, 2008 16:29
kann mir einer helfen. Ich habe eine Honda Gabel mit Scheibenbremse ersteigert (Bild liegt bei) dabei fehlen noch ein paar Teile (Bremsbeläge und Stahlflexleitung). Ich weiss leider nicht den genauen Typ. Der Verkäufer meinte es handelt sich hierbei um eine Honda XR600 Gabel - war sich aber nicht ganz sicher. Kennt jemand dieses Teil? - oder wo kann ich dort eine Typenidentifikation finden.
Marco
freestyler
Re: Honda Gabel welcher Typ??
Beitragvon freestyler » So Aug 03, 2008 17:08
Wird natürlich eingebaut in meine XT500 - nur um evtl. Nachfragen vorzubeugen. Bin kein Honda Fahrer :)
Marco
xtkotte
Beitragvon xtkotte » So Aug 03, 2008 18:56
Moin Marco,
sieht wirklich nach einer XR600-Gabel aus. Wenn der Standrohr-DM 43mm und der Federweg 280mm beträgt, könntest du dir noch sicherer sein.
Allerdings gibt es auch hier verschiedene Versionen über die Baujahre, daher würde ich die vorhande Bremsleitung einfach vermessen und in Stahlflex nachbauen lassen und mit den vorhandenen Bremsbelägen zum Händler gehen, das sollte dann schon funktionieren...
So eine Gabel in einer XT500 dürfte sich ziemlich wie ein Chopper fahren (und auch danach aussehen!), meinst du nicht?
Man kann übrigens durchaus XT und XR fahren! :D
Gruß,
Jörg
knorri1
Beitragvon knorri1 » Mo Aug 04, 2008 15:36
......so wie ich :D :D !!!
Ja, ist ne XR600R-Gabel.
Knorri
freestyler
Beitragvon freestyler » Mi Aug 06, 2008 21:57
Danke für die Antwort. Kann man das Baujahr dort noch erkennen damit ich an die Beläge komme. oder vielleicht einfach zum Honda händler und dort zeigen.
gibt es irgendein Erkennungsmerkmal der Baujahre? - werd auch mal versuchen mich im Internet schlau zu machen.
Glaub ich das man mit der XR glücklich wird - ist einfach das vernünftigere Motorrad
Marco
freestyler
Beitragvon freestyler » Mi Aug 06, 2008 22:05
Werde Die Federbeine einfach ein Stück durchschieben um ein wenig Länge zu nehmen - mal schauen ob sich da was machen lässt. Aber so ne richtige Bremse wär schon was Feines :)
Marco
Niklas
Beitragvon Niklas » Do Aug 07, 2008 14:51
Jau, XR und XT geht gut zusammen, sie vertragen sich auch in der Garage!!! Die XR Bremse ist eigentlich recht gut, du wirst mit der XT nur noch Stoppies machen :wink: :wink: ! Aber ob das mit dem Durchschieben reicht? Die Gabel ist echt 'n Stück länger als die der XT 500!!!
Beitragvon YAMAHARDY » Do Aug 07, 2008 17:50
Stoppis kommen mit der XT immer gut ! :wink: :mrgreen: ;D Gruß Hardy
xtkotte
Beitragvon xtkotte » Fr Aug 08, 2008 11:18
Moin Marco,
guckst du hier:
http://www.trwmoto.com
Hier findest du von Lucas Bremsbeläge für 4 verschiedene XR-Bremsen inkl. Zeichung. Da solltest du schon was Passendes finden...
Honda-Händler sind bei XRs meist ziemlich ahnungslos.
Gruß,
Jörg
knorri1
Beitragvon knorri1 » Fr Aug 08, 2008 15:47
www.xr600.de
Naheliegender geht es eigentlich nicht. Guck ins Forum und suche.......
Knorri
Niklas
Beitragvon Niklas » Fr Aug 08, 2008 16:31
Jau, sehr informatives Forum! Leider bin ich da einfach zu selten, aber meine XR macht auch wenig Mucken, :wink: ! Und sonst isses ja hier auch so nett, ne?
knorri1
Beitragvon knorri1 » So Aug 10, 2008 1:29
Durchschieben könnte klappen, weil die Rohre m.E. um Sackhaaresbreite am Lenker
vorbeigehen müssten.
Aaaaaber: heute morgen hab ich an meiner XR mal nen Lineal an die Gabel gehalten und es waren grob ca. 105 cm und bei der XT irgendwatt in die 80 cm.
Sehr grob und flüchtig gemessen.
Wenn es nach dem Durchschieben etwas am Kinn drücken sollte, bitte nicht wundern......
Knorri
Niklas
Beitragvon Niklas » So Aug 10, 2008 13:04
Hi Knorri, das Sackhaar geht dazwischen durch, ich hab gerade die XR Gabel auseinander gehabt und kann das mit dem Durchschieben bestätigen! Aber die Länge ist schon enorm im Gegensatz zur XT! Du solltest deine XT hinten auch etwas höherlegen von wegen Fahrgeometrie und so....
freestyler
Beitragvon freestyler » Mo Aug 11, 2008 20:35
Meine XT hat hinten die 390er Bilstein. Das sollte gehen. Ich schau dann mal das ich das Baujahr rausfinde dann kann das Projekt vielleicht dieses Jahr noch starten.
Gruß und Dank Euch allen.
Marco
Niklas
Beitragvon Niklas » Di Aug 12, 2008 11:32
Marco, so wie das aussieht, hast du die neuere Cartridge-Gabel, ab Baujahr ungefähr 90 'rum! Die alte der Ur-XR's verjüngt sich am Gabelholm deutlich, das kannst du daran erkennen. Vielleicht klebt ja auch noch der Aufkleber and deiner Gabel, dann isses sowieso klar!! Viel Spass damit!
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 3 Gäste
