Hallo, ...
Wie rum montiert man denn am besten Bilstein-Stoßdämpfer, mit der Schubstange nach oben oder nach unten?
Bilstein-Dämpfer Montage
- Klaus
Grüße Klaus
- Klaus
xtcie
- Klaus
Hallo, ...
Vielen Dank für den Hinweis.
Beim Einfedern machen die Federn der "Bilsteine" so schabende/quitschende Geräusche, vermutlich scheuern die Federn am Dämpfer-Gehäuse. Ist das normal?
Grüße Klaus
- steamhammer
- Klaus
- steamhammer
Moin Klaus,
im Dämpfergehäuse siehst Du 4 Nuten, in der 5ten sitzt ein "Sprengring", der den oberen Federteller an seiner Position hält.
Du mußt die Federn vorspannen (am besten mit einem Federvorspanner, die sitzen recht stramm) und den oberen Federteller abnehmen, Dann kannst Du den Sprengring in eine der anderen 4 Nuten setzen.
Gruß...........Steffen
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 5 Gäste
