Sebring Schalldämpfer mit Leistungskrümmer
ags
Beitragvon ags » Sa Jun 30, 2007 19:45
heute wollte ich meinen neuen Sebring und den dazugehörigen Leistungskrümer (beides von Kedo) montieren und auf den hiesigen
spärlich gesäten Bergetappen testen.
Die Montage war leider nicht möglich, da der Krümmer nicht in den Endtopf passte. Das Klemmstück lässt sich zwar etwas aufweiten,
aber natürlich nur im Bereich des Schlitzes. Zum Zusammenbau läßt
sich der Krümmer nicht weit genug einschieben.
Das Verschrauben mit dem Zylinder hat auch nicht funktioniert da der
lange Dichtflansch und der dicke Schraubflansch am Krümmer längere
Stehbolzen am Zylinder nötig werden lassen. Da sehe ich schon die nächsten Probleme auf mich zukommen. (Geht Helicoil besser als ...)
Jetzt ist der alte Krümmer und der originale Endtopf frisch geölt wieder dran.
Habt Ihr ähnliches erlebt ? Welchen Krümmer würdet Ihr nehmen ?
Rostkrümmer und Edelstahlendtopf finde ich Mist !
Gruß aus Hannover
Beitragvon Frank M » Sa Jun 30, 2007 20:24
für den Übergang Krümmer in den Topf gibt es Reduzierstücke, dann passt es ohne Dichtung und die Stehbolzen muss man einmalig gegen etwas längere austauschen, dann ist das auch kein Problem mehr.
marc007
Beitragvon marc007 » Mi Jul 04, 2007 14:20
hi,
mein tipp ist:
schick das schnellstens wieder zurück zu kedo.
der powerkrümmer bringt meiner erfahrung nach leistungsmäßig nix.
der sebring schluckt nur leistung.
der sebring sieht an der xt nur mäßig aus.
lass die original auspuffteile alubedampfen. such mal im forum. da gibt es einen anbieter der macht das für kleines geld. anschließend einmal richtig schwarz machen und da rostet nix mehr.
gruß
marc
GB
Beitragvon GB » Mi Jul 11, 2007 19:38
Och, das geht schon.
Habe auch einen Sebring von Kedo und dazu einen Devil-Krümmer. Das passte der Übergang Krümmer-Schalldämpfer sehr gut. Fette Schelle von AldiTeileUnger drauf, dicht.
Nur am Kopf wars Zauberei. Habe aus 2 alten Schrauben längere Stehbolzen gemacht und eingedreht. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich auch den zylindrischen Teil (der in den Kopf ragt) des Teufelskrümmers per Feilarbeit gekürzt.
Dicht+Hält.
ags
Beitragvon ags » Mi Jul 11, 2007 22:44
Krümmer und Endtopf ist montiert,
2 Gewindestifte M8x50, ein Gewindereparatursatz M8,
1/2 h Feilarbeit am Krümmer,
ich hab mich nur geärgert das im Kedokatalog davon nichts drin steht,
da muß der Produkttester noch mal ran,
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Sa Apr 26, 2008 20:27
*aus den Tiefen rauskram*
wollte heute den Kedo-Edelstahl-Krümmer montieren und bin auch bei den zu kurzen Stehbolzen hängen geblieben - hab dann erstmal normale Muttern draufgedreht um die einzigen in meinem Besitz befindlichen Sicherungsmuttern mit KupferSicherung nicht zu verlieren und um ne kleine Probefahrt zu machen..... Nix Durchzug mehr oder Leistung oben ohne Ende!
Aber jetzt kann ich den ollen Krümmer mal bearbeiten ..... 89€ in den Sand gesetzt?
sCHLOMOMANDEL
der selbe mist bei mir..
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » So Apr 27, 2008 11:36
hallo..
bin leidensgenosse...hab vor 5 jahren das gleiche gehabt..
hab dann den krümmer 1 stückchen abgeschnitten..wegen dem flansch am kopf
damals war man auch noch zu faul ..die dinger wurden ohne befestigungsgewinde für den hitzeschutz ausgeliefert...
aber man kann den krümmer aus korrosionstechnischer sicht dann mal endlich vernachlässigen..ER ROSTET NICHT MEHR...
sieht aber nicht unbedingt besser aus als der orginalkrümmer ...
angelaufener Edelstahl...die farbe alleine erinnert mich an bestimmte mopeds aus Bayern...
aber hitzeschutz find ich persönlich wichtig...
fazit...ist schon o.k.im nachhinein..
Pivovar
Beitragvon Pivovar » So Apr 27, 2008 14:05
endlich mal ne XT die GUT aussieht - gell Mimose... ;-)
mimose
Beitragvon mimose » Mo Apr 28, 2008 8:00
So hat eben jeder seine Vorlieben. Ich mag´s halt lieber geputzt. :lupe:
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mo Apr 28, 2008 19:41
hab mir auch nen Wärmeschutz gebastelt... und längere Stehbolzen gefriemelt....Sieht sogar recht gut aus.
original und nachgeschnitten - 35er sind das, allerdings sind die minimal zu lange weil der Flansch noch in der Krümmung über die Bolzenenden drüber muss (Hammer)
Beitragvon Frank M » Mo Apr 28, 2008 21:08
ui, mit Käsereibe und Schminkspiegelchen? :D
Fidi
Beitragvon Fidi » Mo Apr 28, 2008 22:22
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D mal wieder in Hochform der Frank.
Gruß Fidi
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mo Apr 28, 2008 22:58
ja - da muss ich noch was ändern - der "Selbstmacheffekt" führte wohl zu überschwenglichen Hochgefühl ohne Hirn....
Beitragvon Frank M » Di Apr 29, 2008 0:24
ok, das war nicht sonderlich charmant, aber auch nicht böse gemeint.
Solange es den Zweck erfüllt...
Der Einfachheit halber könnte man ja auch mal gucken, was an diesen Stellen an anderen Mopeds so verbaut wird.
Ich hab's am Krümmer mal mit einem Bügel probiert. Wie ich jetzt weiß, ist das in der Praxis aber leider auch nicht so richtig toll, weil das ordentlich bunte Streifen macht wenn das Mopedgewicht den in's Bein drückt. :wink:
sCHLOMOMANDEL
schicker HI-SCHU-bügel...
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Di Apr 29, 2008 10:13
endlich mal nen hitzeschutz , der nicht überfrachtet aussieht..
ich ärgere mich nur ein bischen, das man beim krümmer den anschraubflansch ( mit den 2 löchern), nicht auch aus edelstahl gemacht hat..
wie man sieht ,korrodiert es ein wenig..
aber edelstahl und hitze ist eh so eine sache..
