Brennraumanpassung bei 90mm
jordan
Beitragvon jordan » Do Mai 10, 2007 9:01
Hallo erstmal. Bin zwar schon seit langer Zeit fleißiger Leser, aber es wird Zeit für einen ersten Post.
Ich habe letzten Winter an meinr ´82 xt den 90 mm satz von Kedo verbaut. Allerdings ohne den Brennraum des Zylinderkopfes anzupassen. Laufen tut das Ding ohne Probleme. Allerdings habe ich im Sommer eine lange Tour vor und will ganz sicher gehen, das alles funzt.
Zum Motor erstmal: ICh habe also den 90mm Kolben, Nocke für fülligere Leistung, bisher offener KN Rennluftfilter, offener Sebring, und tm36 verbaut, ach ja und einmal Zylinderzugentlastung.
Ja, ich weiß "zu laut" aber das ding ist in Polen angemeldet (ich arbeite momentan hier) und da sieht das Ganze noch was anders aus. :D !
Ist mir allerdings schon fast zu laut.
So meine Frage: Soll ich den motor nochmal ausbauen und den Brennraum mittels Dremel anpassen und bei der gelegenheit noch weitere Zuganker setzten (und kann ich die Dichtung dann wieder benutzten, ist erst ca. 1000 km drin)?
Besten Dank schonmal.
Ach und hier noch ein Bild, damit ihr wißt worum es geht!
[/img]
Nach dem Umbau ist vor dem Umbau!
never touch...
Beitragvon rei97 » Do Mai 10, 2007 10:04
Wenn der Motor klingelfrei läuft, gibt es keinen Grund ein laufendes System zu riskieren. Da die Belastungen mitteldruckabhängig wachsen, könntest Du bei einer langen Tour den Motor schonen, indem Du Vollastfahrten vermeidest. (Vollast heisst hier voll aufgerissener Gashahn bei allen Drehzahlen.) Ausserdem würde ich für eine solche Tour auf möglichst hochoktanigen Sprit setzen.(das vermeidet unnötige Belastungen durch Klingeleien.)
Beitragvon Mr. Polish » Do Mai 10, 2007 10:24
Wenn Du bereits die 3-lagige-Stahldichtung hast kannst Du die mehrfach verwenden, die Aludichtung ist meist nur Einweg, verträgt dafür auch nur wenig Geklingel :roll: .
derheitzer
Beitragvon derheitzer » Do Mai 10, 2007 16:12
hoppla, der mitteldruck, wer weiß denn davon was??? maschinenbau ing oder so was???
jordan
Beitragvon jordan » Do Mai 10, 2007 19:48
Danke erstmal für die schnellen Antworten!
Also klingeln tut sie nicht. Allerdings habe ich vor durch Afrika zu fahren und werde wahrscheinlich nicht immer guten Sprit bekommen. Wenn ich das richtig hab, dann vergrößert sich doch durch die Kopfbearbeitung der Hubraum geringfügig, das heißt doch auch, das die verdichtung runtergesetzt wird (momentan10,5:1 - den 9:1 Kolben gab es zu der Zeit bei Kedo nicht).
Oder lieg ich da falsch?
Beitragvon rei97 » Do Mai 10, 2007 22:11
mal gelernt, ja, aber das Meiste wieder vergessen.
Wo es steht, sollte man wissen, sonst hat man den Kopf dauernd mit allem Ballast voll.
http://de.wikipedia.org/wiki/Mitteldruck
beschreibts ganz gut.
Zu unserem Afrikaner:
Nimm Dir Klopfbremsen mit. Das hilft machmal einen GAU zu vermeiden.
jordan
Klopfbremsen?
Beitragvon jordan » Do Mai 10, 2007 22:14
Was meinst du denn damit. Irgentwelche additive?
sven
Beitragvon sven » Do Mai 10, 2007 23:02
Was willste denn wissen?
Kurz gesagt ist das sozusagen
der gemittelte Verbrennungsdruck,
also derjenige konstante Druck, der
dieselbe Leistung erzeugt wie der tatsächliche.
Sven
Re: Klopfbremsen?
Beitragvon rei97 » Fr Mai 11, 2007 9:50
Zum Beispiel dasda:
http://www.piazza.ch/de/inserat/798892/ ... usatz.html
oder eine grössere Düse rein und 1 Liter Spiritus dazu.
oder....
Zurück zu „Tuning“
