Kickstarter Ausklinkblech defekt????
Dieter
Beitragvon Dieter » Di Jul 26, 2005 22:41
Hallo Xt ler,
nachdem meine XT neu aufgebaut ist, hier das nächste Problem.
Das Ausklinkblech soll ja nun mal den Kickstarter Antrieb trennen , wenn man den Kicker durchtritt.
Ich trete den Kicker immer duch und gerade beim Warmstart kriege ich einen Tritt von dem Pferd! Wenn das so weitergeht, beantrage ich bald einen Schwerbehindertenausweis.
Ansonsten springt sie kalt und Heiss Super an, ein Tritt genügt. Deswegen gehe ich mal davon aus, das die Zündung ok ist.
Ich habe das mal versucht, Deko Hebel gezogen, voll durchgetreten und gehalten.
Es ratscht aber trotzdem, scheinbar wird da nichts getrennt.
( Den Test hab ich hier im Forum gelesen)
Frage: Ist das Blech nicht ok und was ist das für ein Aufwand, was könnte da passsiert sein und wie krieg ich das weg?
Bin zwar technisch nicht unbegabt, habe aber noch keinen Xt Motor geöffnet.
Soviel Erfahrung habe ich noch nicht, traue es mir aber zu. Reparaturanleitung ist vorhanden.
Brauche ich Neuteile, Dichtungen, ect?
Viele Grüsse Dieter
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Di Jul 26, 2005 23:09
Am besten du nutzt mal die Suchfunktion - über das Ausklinkblech wurden hier schon Romane geschrieben!
kannst ja schon mal in der Ölwanne nach Brocken suchen - das ist das Fundbüro der XT!
Beitragvon Mr. Polish » Mi Jul 27, 2005 9:30
Dazu musst Du nicht mal das Öl ablassen :lol: :
XT auf die linke Seite legen (ganz teif anlehnen!), alles notwendige abbauen um den Gehäusedeckel abnehmen zu können (aufpassen mit der Unterbrecherwelle :D ), Kickstarterantrieb raus, altes Blech raus, neues rein und wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen (und drauf achten, dass die Unterbrecherwelle genau so drinsitzt wie am Anfang, sonst läuft nix!).
Beitragvon motorang » Mi Jul 27, 2005 13:13
Ich würde persönlich schon mal nach dem abgebrochenen Stück suchen, bevor es Schaden anrichtet.
Idealerweise findet es sich in der Ölwanne, aber wenn nicht ... ?
cheers
ingo
Reparaturanleitung Kickstarterausklinkblech
Beitragvon ingo » Mi Jul 27, 2005 14:40
...findet sich hier unter Motor/Reparaturen
http://www.ih-es.de/technik_datenbank.htm
Ingo
Schorsch
Beitragvon Schorsch » Mi Jul 27, 2005 16:36
Vor dem aufmachen würde ich noch folgenden Test machen: Motor laufenlassen, dann den Kickstarter langsam nach unten drücken. Dabei rasselt es und wenn das Blech noch funktioniert und ausklinkt, dann hört das Rasseln auf, wenn der Kickstarter ganz unten ist.
Viele Grüße
Schorsch
