Xt 250 E-Starter
Re: Xt 250 E-Starter
Beitragvon woddel » So Nov 16, 2025 18:56
Sehr interessant wäre was sich unter dem Limadeckel (einfach) bzw. dann auch unter dem Polrad (brauchst Abzieher - kann fest sein) versteckt, und auch wie der Regler aussieht. Konkret wieviel Anschlüsse der verbaute Regler hat.
Woddel
Beitragvon TT Georg » Mo Nov 17, 2025 7:05
Somit weitere Fotos.
Wenn du den e Starter nicht brauchst, dann alles brav zu nem xt250 Motor tauschen und den SR Umbau für nen Fan des e Starters anbieten, nicht einfach abklemmen.
Paul001
Beitragvon Paul001 » Mi Nov 19, 2025 11:04
Werde auf jeden Fall am Samstag den Regler und den Stator anschauen und euch sofort sagen, was verbaut ist.
Paul001
Beitragvon Paul001 » Sa Nov 22, 2025 14:24
Leider wollte der M27 Abzieher irgendwie nicht ins gewinde.
Beitragvon woddel » Sa Nov 22, 2025 14:54
Du weißt das es ein Linksgewinde ist?
Woddel
Beitragvon woddel » Sa Nov 22, 2025 14:56
Nur zur Sicherheit: Alle Scheiben die da drin sind rausnehmen - sonst greift das Gewinde zu kurz und mindestens ein Centstück unterlegen um die Kurbelwelle zu schonen.
Paul001
Beitragvon Paul001 » Sa Nov 22, 2025 19:54
Ja das weiß ich ;)
Denke aber da bei meiner die Steigung 2 ist und nicht 1.
Könnte ich nicht theoretisch nur Regler, Birnen usw. ohne Stator Rotor tauschen für 12V?
Xt 250 E-Starter
Beitragvon woddel » Sa Nov 22, 2025 21:56
Mit XT Lima kannst du einfach ohne sie anzutasten auf 12v umrüsten. Das ist ziemlich simpel. Die Frage ist ob du wirklich eine XT Lima drin hast. Die vorhandenen 6V legen es natürlich nahe, aber du hast ja einen SR-Motor verbaut - und die hat eigentlich 12Volt und möglicherweise eine andere Spulenkonfiguration. Nachdem das Ganze sehr gebastelt wirkt mit 6V UND 12V gleichzeitig an Bord würde ich da nachsehen ob jemand „originell“ war…
Die XT250 hat das gleiche Abziehgewinde am Polrad wie die XT500. Das hat Steigung 1mm soweit ich weiß. Hast du eine andere Steigung wäre es noch viel interessanter was unter dem Polrad ist ;-)
Beitragvon woddel » Sa Nov 22, 2025 23:44
Ich habe nachgesehen - auf meinem XT250 Polrad steht auch
F3T359, 71 und das Mitsubishi-Logo
Die vierstellige Zahl ist anders: 1701 statt 1311
Es sieht sonst genauso aus wie auf deinen Bildern.
Gegoogelt sieht das SR250 Polrad anders aus und ist anders beschriftet.
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch dass es schlicht eine XT250 Lima ist...
Paul001
Beitragvon Paul001 » So Nov 23, 2025 8:53
Hab leider nur 2er Steigung
Werde mir aber nächste Woche einen mit 1er Steigung drehen
Martin M
Beitragvon Martin M » So Nov 23, 2025 9:07
Dann dreh dir doch direkt auch ein Druckstück
https://www.sr500.de/forum/index.php?th ... post539621
Dann macht das Polradabdrücken schon fast Spaß
Beitragvon Hiha » Mo Nov 24, 2025 8:09
So ein abzieher M27x1 LH kostet unter €10.-. Ich dreh mir auch gern was selber, besonders wenns ein einfaches Linksgewinde ist, aber dann solltest Du auch gleich eine amtliche Abdrückschaube M14x1,5 oder dicker einplanen...
Paul001
Beitragvon Paul001 » Sa Dez 06, 2025 9:26
So jetzt ist es ab ;)
Drehen macht schon Spaß
Beitragvon woddel » Sa Dez 06, 2025 10:55
Das sieht doch hervorragend aus.
Kaum gammel.
Xt 250 E-Starter
Beitragvon woddel » Sa Dez 06, 2025 11:17
Sieht nach einfachem 12V Umbau aus…
Ich würde
- KEDO Regler einbauen
- 6V Birnchen gegen 12V LED wechseln
- H4 Scheinwerfer einbauen
- Blinkgeber wechseln (elektronisch lastunabhängig)
- Hupe lassen, die ist bei 12V laut
- passenden Akku einbauen
Diese Konstellation sorgt bei mir jetzt seit Jahren für einen zuverlässig vollen Akku weil die LED genug Saft für diesen übrig lassen. Der wiederum ist ja relevant für einen funktionierenden Starter bei dir.
Wie du den Starter einbindest ist noch ein extra Thema.
Wenn man die Blinker auf LED umbaut muss man sich noch ein bisschen um das Kontrollämpchen kümmern.
Der Akku in Originaldimensionen ist eventuell etwas schwachbrüstig für den Starter orakle ich jetzt mal, aber dort hat ja schon jemand gebastelt für mehr Kapazität (?).
Woddel
