Xt 250 E-Starter
Paul001
Xt 250 E-Starter
Beitragvon Paul001 » Sa Nov 15, 2025 19:11
Hallo zusammen!
Hoffe eine 250er passt hier ins Forum ;)
Und zwar wurde Bei meiner XT 250 ein E-Starter mit einer 12v batterie nachgerüstet.
Habe sie jetzt wieder zum laufen gebracht doch mit der Sache stehe ich nun an.
Nun ist meine Frage, da es sich um ein getrenntes 12V/6V System handelt ob und wie es möglich wäre beide Batterien zu laden.
Hoffe das Bild hilft etwas!
[attachment=0]Screenshot_20251115_190817_Gallery.jpg[/attachment]
Danke schon mal im voraus
Mfg Paul001
Bild mit angeschlossenen Batterien
Re: Xt 250 E-Starter
Beitragvon woddel » So Nov 16, 2025 11:32
Dumme Frage: Du hast zwei Batterien mit unterschiedlicher Spannung verbaut?
Beitragvon woddel » So Nov 16, 2025 11:39
Ich würde komplett auf 12V umrüsten.
Eine sehr einfache Möglichkeit ist der Kedo-Regler.
Ob die normal passende 12V Batterie den Starter durchzieht muss man sehen.
Oder du baust auf SR250 Lima mit Regler um - der Starter ist ja sehr wahrscheinlich von einer SR250. Für eine dickere Batterie hast du aber serienmäßig trotzdem keinen Platz.
Du kannst aber auch einfach auf 12V Umrüsten, den E-Starter raushauen und kicken. Funktioniert eigentlich auch tadellos ;-)
Beitragvon TT Georg » So Nov 16, 2025 11:46
Wir brauchen da eindeutig mehr Fotos.
Wie der sr 250 Motor gepasst hat usw.
Beitragvon woddel » So Nov 16, 2025 11:54
Wenn ein SR250 Starter verbaut ist müsste der eigentlich an einer SR250 Lima einklinken. Dann sind 6V prinzipiell seltsam…
Wenn ich richtig informiert bin muss man nicht einen ganzen SR Motor einbauen. Es reicht der Kupplungsdeckel (an dem vorne der Starter hängt) und eben wahrscheinlich die Lima. Das vordere Motorhalteblech der SR hat eine Aussparung für den Starter. Vermutlich passt das auch für die XT.
Fotos wären interessant…
Beitragvon woddel » So Nov 16, 2025 16:21
Nicht der Kupplungsdeckel.
Der Limadeckel natürlich…
Paul001
Beitragvon Paul001 » So Nov 16, 2025 16:37
Danke erstmal für deine Antwort
Lima gibt 6,9 V aus
Starter wird halt einfach durch ein Relai angesteuert.
Und wieder mit Kicken würde natürlich gehen doch seiten deckel ist von innen zu geschweißt und komplette ickstarterwelle ist ausgebaut.
Paul001
Beitragvon Paul001 » So Nov 16, 2025 16:39
Das wären alle Kabel die in die Batteriebox gehen.
Und ja waren davor ich so wie jetzt eine 12V und eine 6V getrennt mit gleicher Masse verbaut.
Beitragvon TT Georg » So Nov 16, 2025 17:19
Coole Geschichte. Danke für die Fotos. Der Kupplungsdeckel ist auch nen anderer, so scheint es. Die Kickerbohrung könnte man ja wieder öffnen, Welle und Hebel verbauen
Und als Lima, die 12v XT 350 verbauen..oder mit nem kedo Regler arbeiten.
Was für'n system hat denn die SR 250…? 6 oder 12?
Beitragvon TT Georg » So Nov 16, 2025 17:22
Google sagt 12v. Sag bloß, da hat einer alles von der sr250 genommen bis auf die Lima, die dann 6 Volt? Dann Lima sr250 finden.
Paul001
Beitragvon Paul001 » So Nov 16, 2025 18:16
Ich denke besser wäre wirklich für mich die Kickstarterbohrung wieder aufmachen und einen kickstarter verbauen. Dann lass ich alles auf 6V und E-starter einfach abklemmen.
Beides wärefür mich unnötig.
Paul001
Beitragvon Paul001 » So Nov 16, 2025 18:18
Ist die Kickstarterwelle bei der SR und der XT gleich?
Beitragvon woddel » So Nov 16, 2025 18:27
Ich frage mich wo die 12V für den Starter herkommen sollen mit ner 6V Elektrik…
Woddel
Beitragvon woddel » So Nov 16, 2025 18:34
Erst mal einfacher wäre vermutlich ein Umbau auf 12V. Der lohnt sich immer - so oder so - und dann hast du schon mal die richtige Bordspannung für den Starter. Einen Kicker kann man sicher trotzdem einbauen - wenn schon eine passende Buchse im Kupplungsdeckel ist.
Woddel
Beitragvon Mambu » So Nov 16, 2025 18:52
...und ein LiFePo4-Akku gibt's sicher in der richtigen Leistungs- und Größenklasse...
