12 V Umrüstung
KompressorMike
Re: 12 V Umrüstung
Beitragvon KompressorMike » Sa Sep 27, 2025 18:48
Oberhalb vom Batteriekasten ist so eine Masse mit Öse / Ringöse zusätzlich angeschraubt
Xtandi
Re: 12 V Umrüstung
Beitragvon Xtandi » So Sep 28, 2025 16:32
...schwaz ist Masse... :wink:
Das ist klar aber wieso 2 Massekabel und dann von Flachstecker adaptiert aus Ringöse, das dürfte so nicht ganz orginal von Yamaha sein ?
Re: 12 V Umrüstung
Beitragvon Mambu » So Sep 28, 2025 16:42
...das müsste die Masseversorgung für den Kabelbaum sein, der freieSteckplatz geht zum Regler, bzw. Batteriekasten...wenn ich dass hier aus der Türkei richtig im Kopf habe ... :wink:
...ach ja, das ist eine "Japan-Rundsteckerdoppelbuchse", kein Flachstecker... :D
Re: 12 V Umrüstung
Beitragvon Frank M » So Sep 28, 2025 17:46
und dann gibts noch eine Masseleitung mit Ringöse für den Lenker. Da dieser in Gummi gelagert ist kommt an eine der beiden Lenkerhalterungen unten die Masseleitung mit angeschraubt und zieht sich die Masse aus einem Stecker in der Lampe (oder war's der Doppel-Japanstecker unter'm Tank?). Andernfalls laufen Ströme über das Lenkkopflager und das ist nix gut.
xtrack
Re: 12 V Umrüstung
Beitragvon xtrack » Mo Sep 29, 2025 7:11
Moin
Und dann gibt es noch ein kurzes Kabel mit 2 Ringösen
vom Minuspol zum Rahmen.
Xtandi
Re: 12 V Umrüstung
Beitragvon Xtandi » Mo Sep 29, 2025 10:12
Super danke an alle die mir mit ihrem ihr Fachwissen geholfen haben, sogar aus der Türkei kommt info :ja:
Dann hoffe ich mal das ich nun die letzte Hürde Scheinwerfer/Tacho/Drehzahlmesser Umrüstung auf die Reihe kriege. Kann leider immer nur Etappenweise an meiner XT schrauben.
Gruss Xtandi und noch schönen Urlaub mambu
Xtandi
Re: 12 V Umrüstung
Beitragvon Xtandi » Sa Okt 11, 2025 11:14
So jetzt habe ich das andere Rücklicht mit Blinker Halter und Stelle nun fest das das Rücklicht orginal kabelstecker hat und am Halter offensichtlich umgerüstet wurde auf flachsteckerzunge (laienhaft ausgedrückt). Was nun hat jemand ein orginal Kabelbaum Teilstück heckfender zufällig rumliegen
Warum zum Henker pfuschen soviele am orginal Yamaha Kabelbaum rum und stricken den um, das ist ja zum mäusemelken
Zoki
Re: 12 V Umrüstung
Beitragvon Zoki » Sa Okt 11, 2025 13:09
Hallo Xtandi
Bei Kedo bekommst du ein nagelneuen günstig.
Gruß Zoran
Xtandi
Re: 12 V Umrüstung
Beitragvon Xtandi » Sa Okt 11, 2025 17:24
Hallo Xtandi
Gruß Zoran
Hallo Zoran,
super daran habe ich gar nicht gedacht danke für den Tipp
Xtandi
Re: 12 V Umrüstung
Beitragvon Xtandi » Mo Okt 13, 2025 21:49
So noch mal 190 Euro investiert da der nette kedomensch mich darauf aufmerksam machte das ich nebst Kabelbaum ein neues Zündschloss und Schaltereinheit links Licht Blinker usw benötige. Und mir auch einen Kabelverlegeplan mitsandte. Top Typen bei Kedo muss ich sagen
Zoki
Re: 12 V Umrüstung
Beitragvon Zoki » Mo Okt 13, 2025 22:44
Moment mal ich dachte du brauchst nur das letzte Stück Kabelbaum zum Rücklicht hin. Hast du dir jetzt den Kompl. Kabelbaum gekauft ?
Xtandi
Re: 12 V Umrüstung
Beitragvon Xtandi » Mo Okt 13, 2025 23:17
Jawohl ich habe nach längerem Telefonat mit Kedo und bisherigen Erfahrungen mit meiner XT beschlossen den kompletten Kabelbaum zu erneuern. 50 Jahre gehen nun mal nicht spurlos am Material vorbei. Und was ich bisher an Teilpfusch entdeckt habe. Ließ mich zu der Entscheidung kommen ich mach gleich nägel mit köpfen
Zoki
Re: 12 V Umrüstung
Beitragvon Zoki » Di Okt 14, 2025 12:44
gut, finde ich echt ok . Habe ich bei meiner XT auch gemacht ich kann dir sagen wenn du nicht gerade zwei linke Hände hast und dich nach der Anleitung hältst kann man nichts falsch machen bei mir hat alles auf Anhieb geklappt. Viel Erfolg
Gruß Zoran
Xtandi
Re: 12 V Umrüstung
Beitragvon Xtandi » Di Okt 14, 2025 20:11
Gruß Zoran
Jepp die Anleitung muss ich peinlich beachten, als Laie was Elektrik betrifft. Habe mich allerdings s mittlerweile erstmal schlau gemacht und im Netz Fotos auch hier im Forum gefunden was Verlegung betrifft. Auch hat mir der nette Mensch von Kedo ein PDF mit gesandt was mithelfen dürfte alles richtig zu machen.
Xtandi
Re: 12 V Umrüstung
Beitragvon Xtandi » Mi Okt 15, 2025 19:42
So heute kam das Paket von Kedo zackig schnell wie immer, mir ein Rätsel wie diesen schnellen Versand hinkriegen.
Da kommt ja dann eine feine Arbeit auf mich zu bin gespannt ob ich das ohne Probleme hinkriege (ist aber auch noch mal eine Beschreibung nebst plan welcher Stecker welcher ist ) falls ich dann Probleme habe melde ich mich
