XT550 Rahmen mit XT500 Motor?
martin58
Beitragvon martin58 » Do Okt 09, 2025 11:34
Hat schon mal jemand einen XT500 Motor in den XT550 Rahmen implantiert?
Ich bin vom XT550 Fahrwerk sehr angetan, würde das aber gern mit der technischen Einfachheit des 2V-Motors i. V. mit Einfachvergaser kombinieren.
Re: XT550 Rahmen mit XT500 Motor?
Beitragvon Hiha » Do Okt 09, 2025 13:46
Soweit ich mich erinnere geht die Schwingenachse durch den 550ermotor. Da das beim 500ermotor nicht geht, sitzt er deutlich weiter vorn. Keine Ahnung wieviel man da umstricken muss dass das klappt. Von der schnellen Schweizer Rennfahrerfamilie hat der Papa einen 500ermotor in ein SRX6-Fahrwerk geklöppelt. Sauknapp, hat er gesagt, aber es ging. Irgendwo sollte ich noch Fotos haben...
Beitragvon Mambu » Do Okt 09, 2025 14:32
...wobei die SRX ein "Twinshocker" ist, da kommt zumindest das Federbein dem Ansaugtrakt nicht in die Quere... :roll:
...nimm doch einfach die 550er Gabel her und bau sie in den 500er Rahmen ein...da hast Du schon mal die halbe Miete :wink: :mrgreen:
martin58
Beitragvon martin58 » Fr Okt 10, 2025 8:35
Über Fotos der SRX würde ich mich sehr freuen. Genauso wie über weitere Infos zum Thema.
Der Abstand zw. Schwingenachse und Getriebeausgang ist natürlich ein Thema. Aber ich bin ja noch ganz am Anfang etwaiger Überlegungen diesbezüglich. Der Gedanke kam auf, weil ich reichlich XT550 Brocken im Regal habe und mich die Abstimmung des Doppelvergasers der XT550 reichlich Zeit und Nerven gekostet hat.
ekke
Beitragvon ekke » Fr Okt 10, 2025 15:37
Bin da auch skeptisch, dass das geht. Bei XT550 und XT600 ist der Motor tragend und es sind keine Rahmenunterzüge verbaut. Der Rahmen der SRX600 hat ist anders und hat geschraubte Unterzüge. Trotzdem viel Erfolg!
Beitragvon woddel » Fr Okt 10, 2025 20:35
Ich möchte mal eine Lanze für den 550er Motor brechen.
Der ist doch toll und auch zuverlässig.
Und kompliziert auch nicht.
Zwei typische Mackern hat er - sich lösendes Primärritzel und manchmal spackende Zündbox.
Mit beidem kann man umgehen.
Der Doppelvergaser hatte mich nie groß gestresst und ist noch ohne Membran.
Der Rahmen der '82er ist halt weich...
Woddel
martin58
Beitragvon martin58 » Sa Okt 11, 2025 9:28
Das Nostalgie-Thema ist weit verbreitet in der XT-Szene.
Du warst mit dem Gerät in den 90ern unterwegs, da gabs noch Ersatzteile. Heutzutage hat das Geraffel 30 Jahre mehr auf der Uhr. Und man braucht weder Physiker, Mathematiker noch Kfz-Mechaniker zu sein um die schlichte Wahrheit anzuerkennen, dass ein Register-Doppelvergaser zwangsläufig komplexer als ein Einfachvergaser ist.
Ich habe mittlerweile 3 XT 550 Motoren im Fundus, einer davon ist für 2,5k von einem gewerblichen XT-Experten revidiert worden, einer von einem privaten Selbstschrauber und der dritte Motor war in der gekauften Maschine ohne nachvollziehbare Historie bzw. Laufleistung.
Der vom Profi revidierte Motor ölt nach wenigen 1000 KM massiv an der Fußdichtung, der vom Privaten aufgebaute Motor ölt nur leicht an der Fußdichtung und der Motor ohne Historie ölt an der Kickstartwelle und ebenfalls leicht an der Fußdichtung. Das leichte Klappergeräusch aus dem Zylinderkopfbereich bei allen 3 Motoren ignoriere ich mal i. S. v. "it's not a bug, it's a feature".
Weiterhin habe ich 2 komplette Vergasersätze, beide mit weitestgehend neuen Innereien, Dichtungen, Düsen etc. Ein Satz ist im Einsatz und funzt, der andere hat ein Verschluck-Problem ab 3/4 Gas. Ich habe die Vergaser ca 5 Mal hin und her getauscht und alles getan, was empfohlen wurde bzw. mir in den Sinn kam (mit 30 Jahren Schraubererfahrung und derzeit 8 Motorrädern im Alter von 35 bis 80 Jahren). Langer Rede kurzer Sinn: Mein Favorit ist und bleibt der 500er Yamaha-Single: Die Kombi aus Robustheit, technischer Einfachheit, Ersatzteilverfügbarkeit und -kosten sowie Leistung im Alltagsbetrieb ist unübertroffen.
Vor diesem Hintergrund halte ich übrigens die Preise, die teilweise für die Vierventil-Singles von Yamaha aufgerufen werden, für kompletten Schwachsinn!
Beitragvon woddel » Sa Okt 11, 2025 9:36
Die 550er habe ich deutlich grober hergenommen weniger geschraubt als meine 500er. Aber die 500er habe ich noch - aus Nostalgiegründen… ;-)
kyuss
Beitragvon kyuss » Sa Okt 11, 2025 10:06
das mit dem Motor transplantieren würde ich lassen, das wird nix s.o. bei Ekke (hab hier div. Rahmen vorrätig). Ansonsten bin ich voll bei Woddel, so ne´550 ist superhandlich, druckvoll und auch noch 5 kg leichter, (vielleicht die beste Xt, aber jedes Modell hat eben seinen eigenen Spirit). Zu den Preisen: bei den 500tern ist das ja nicht anders, mit zunehmenden Vergreisen und Austerben der Motorradgenaration erledigt sich das eh von selbst... :D
Grüße von einem Verstahlten
Beitragvon woddel » Sa Okt 25, 2025 16:44
Ich fand ja dass der 550er Motor wunderbar schnurren konnte!
Beitragvon TT Georg » Sa Okt 25, 2025 20:00
Bild.
Beitragvon TT Georg » Sa Okt 25, 2025 20:01
Netzfund
kyuss
Beitragvon kyuss » So Okt 26, 2025 8:34
sieht eher nach einer implantierten Hinterradschwinge im 500er Rahmen aus ???? ....aber schick
Beitragvon woddel » So Okt 26, 2025 9:30
Eine 550er Schwinge ist das nicht.
Die hat diese Strebe im Dreieck nicht,
Aber im Spitzen Winkel Aufnahmen für Soziusrasten. Die Proportionen scheinen auch anders.
Bei einem 500er Rahmen würde mich interessieren wie man da das Federbein legen soll. Hier wäre auch das Heck zumindest modifiziert.
Woddel
Beitragvon caferacer » So Okt 26, 2025 11:22
Schwinge müsste man die Länge messen um es genau zu wissen, aber:
vermtl. ist die Aluschwinge von der YZ250/400
IT 465 Aluschwinge ist ein paar cm länger und
hat eine Aufnahme für die Bremsankerplatte - also ohne Strebe (die kann natürlich bei der oben im Bild gezeigten Schwinge auch vorhanden sein...man hat sich aber eben für die Strebe entschieden)
Motor sieht nach SR aus..( SR500steht auch auf der Seitenverkleidung :wink: )
