Mikuni 1E6 Vergaser 34mm
icksteetreter
Servus Jungs,
Kurze Vorstellung: ich bin der Micha habe seit ca. 31 Jahre meine 77er XT. Vor ca. 23 Jahren hab ich mir die nach meinem Wünschen aufgebaut. Seit dem fahre ich damit ohne groß da dran rum zu schrauben.
Tanken, Öl und Luft auf'e Reifen fertig. Jetzt mach ich ne kleine Überholung. Ich fahre einen Mikuni 1E6 Gaser 34mm kann mir jemand was dazu sagen???
Bei Kedo gibt's ein Überholsatz für ein 34mm SS Vergaser kann ich den für meinen nehmen???
Immer hart am Gas und machen was gefällt
icksteetreter
Re: Mikuni 1E6 Vergaser 34mm
Hab mich vertan bei Kedo ist das ein VM34 mm Vergaser für Bj.76 Artikel Nr. 94940
icksteetreter
Das sollte eigentlich Bild Nr.1 sein
Da passt der Keysterkit KY-0239NP .
Bei Kedo für knapp30€.
icksteetreter
Ach so ich vergaß offener Stutzen, 49mm Ventil, gemachter Kopf und 534ccm. Ich fahre ne 300er Düse und hab ziemlich helle Verbrennung
Hoi Micha,
die Kerze sieht zwar etwas arg gebraucht aus, aber die Färbung deutet nicht zwingend auf zu magere Verbrennung hin. Ichxwprde sagen, mit 300er Düse weiterfahren.
Suzek
Ja Du hast an Deiner 77er den Vergaser der 76 XT , TT montiert , das waren die 34er 1E6/60 an der XT und der 583/60 an der TT. Der Unterschied zu späteren 34mm waren die Düsennadel und der Schieber mit 4.5 cutaway.Allerdings hat der 1E6/60 eigentlich noch die Raendelschraube für das Standgas und nicht den Kaltstartknopf
Die Kerze zeigt Ölasche.
Die Temperatur sieht ok aus
icksteetreter
Was ist den 4.5 cutaway ?
und wo bekomme ich mal ne neue Düsennadel her?
Die Raendelschraube hab ich gegen Kaltstartknopf getauscht. Ich hab noch einen Überholzatz für 32er Gaser von Keyster liegen (siehe) aber den kann ich dann ja nicht gebrauchen.
Was ist denn mit dem 34er Satz von Kedo ? oder wo bekomme ich Ersatz für den 583/60 TT Gaser her ???
Zum Kerzenbild: der Kolben hat bei bestimmter Drehzahl geklappert und sie hat reichlich Öldurst gehabt.
icksteetreter
Jau unten auf dem Schieberboden steht 4.5 drauf auf den vier andern die ich griffbereit hab steht 3.5
Unterschied den ich sehen kann ist das oben auch eine Fase drann ist und er ein Sackloch hat.
Das kann aber nicht alles sein.
PS. Ist mal wieder schön sich nach Jahren mit XT Kram zu beschäftigen.
- Blade950
Hallo Micha, der Unterschied ist die Schräge auf der Unterseite ( verschiedene Winkel ). Diese beeinflusst den Unterdruck beim Ansaugen.
Meines Wissens gibt es die originale Nadel nicht mehr.
Lg Franz
Lg Franz
Nerven sparen- XT fahren
icksteetreter
So hab ma fix fotografiert der 3.5 Schieber hat 3mm der 4.5er hat 1.6mm
Wenn mans weiß sieht's man auch
Wieder ein bisschen schlauer
Helmut schreibt, dass der Kit passen sollte...da ist selbstredend eine Nadel dabei...Also:
- Theo
Das glaube ich eher nicht.
Die Düsennadel gibt es seit Ewigkeiten nicht mehr ... Deswegen habe ich meine gebrauchten für alle meine 75/76er und deren Vergaser behalten und hüte sie wie Gold.
Würde mich sehr wundern, wenn Keyster die nachproduzieren täte.
Auf jeden Fall würde ich dann in jedem Fall akribisch das Profil der Nadel vergleichen.
Möglicherweise kann man auch aus dem großen Mikuniregal etwas Vergleichbares entnehmen. Ist zu prüfen.
LG Theo
LG Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
Kedo hat eine 76er Düsennadel im Programm
Grüsse Ralle
Grüsse Ralle
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot], Semrush [Bot] und 2 Gäste
