alles neu aber kein zündfunken - kedo 12 V regler
Re: alles neu aber kein zündfunken - kedo 12 V regler
Beitragvon Hiha » Mi Jun 21, 2023 13:28
Wo bist Du denn beheimatet? Vielleicht gibts da ja wen...
andreas_148
Beitragvon andreas_148 » Mi Jun 21, 2023 16:00
Rahmen ist nicht neu lackiert/ gepulvert
Fliegende Masseleitung vom Bügel Zündspule an extra Masse keine Veränderung
Fliegende Masseleitung von Grundplatte Zündkontakte an Masse keine Veränderung.
habe mal die relevanten Fotos angehängt mit der y-leitung
Da muss ich wohl mal tiefer gehen (-:
andreas_148
Beitragvon andreas_148 » Mi Jun 21, 2023 16:01
FRANKFURT/MAIN
Beitragvon woddel » Mi Jun 21, 2023 16:02
Ich seh schwarz bei deinen Zündungsfotos...
andreas_148
Beitragvon andreas_148 » Mi Jun 21, 2023 16:12
Jetzt?
andreas_148
Beitragvon andreas_148 » Mi Jun 21, 2023 16:15
grrrrrrŕrrrrrrrrrrr
andreas_148
Beitragvon andreas_148 » Mi Jun 21, 2023 16:19
Jetzt!
andreas_148
Beitragvon andreas_148 » Mi Jun 21, 2023 16:48
Folgendes Phänomen:
Wenn ich den Kontakt vom Y-Kabel zur Zündspule nicht mit dem +Kabel der Zündspule verbinde, bekomme ich einen Impuls am Stecker des Y-Kabels, wenn ich kicke.
Sobald ich den Stecker des Y-Kabels mit dem Pluskabel der Zündspule verbinde, gibt es keinen Impuls mehr an der Prüflampe. Auch nicht direkt am Stecker schwarzes Kabel Lichtmaschine...
Normal??
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » Mi Jun 21, 2023 19:33
Gude Andreas,
bin auch in Frankfurt zu Hause. Elektrik ist zwar garnicht so mein Ding. Aber vielleicht kann man sich mal treffen. Ich schick dir mal meine Mobilnr. per Pn.
Oli
Heideexpress
Beitragvon Heideexpress » Mi Jun 21, 2023 19:49
Die Kontakte machen was sie sollen. Ich bitte um Bilder der Zündspule ...
Beitragvon Hiha » Mi Jun 21, 2023 21:45
Hast Du ein Multimeter und kannst den Primärwiderstand der Zündspule, also vom zuleitungskabel nach Masse messen, abgesteckt?
Fotos wurden ja schon weiter vorn gezeigt, ich trau dem Ding aber auch nicht.
andreas_148
Beitragvon andreas_148 » Do Jun 22, 2023 23:44
Ich habe jetzt bei KEDO eine neue Zündspule bestellt, nächste Woche kommt XT-Oli mal vorbei und ich checke dann noch mal den 180 Grad Fehler...
Beitragvon motorang » So Jun 25, 2023 7:56
Der Unterbrecher schaut ziemlich grob daneben aus, einstellungsmäßig. Wie stellst Du den ein? Mit welcher Methode, und auf welche Markierung? Im Bucheli Reparaturbuch wärs beschrieben, haarklein.
xtrack
Beitragvon xtrack » So Jun 25, 2023 9:30
Einstellung etc.
Sorry, das ganze Teil sieht gruselig aus.
Beitragvon woddel » So Jun 25, 2023 9:45
Steht so verdreht daß es eigentlich nicht stimmen kann - oder das Zahnrad der Welle sitzt falsch.
Aber was ist sonst „gruselig“?
Die verhandelten Kreuzschlitze sind doch relativ normal.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] und 2 Gäste
