alles neu aber kein zündfunken - kedo 12 V regler
Re: alles neu aber kein zündfunken - kedo 12 V regler
Wo bist Du denn beheimatet? Vielleicht gibts da ja wen...
andreas_148
Rahmen ist nicht neu lackiert/ gepulvert
Fliegende Masseleitung vom Bügel Zündspule an extra Masse keine Veränderung
Fliegende Masseleitung von Grundplatte Zündkontakte an Masse keine Veränderung.
habe mal die relevanten Fotos angehängt mit der y-leitung
Da muss ich wohl mal tiefer gehen (-:
andreas_148
FRANKFURT/MAIN
- woddel
andreas_148
andreas_148
grrrrrrŕrrrrrrrrrrr
andreas_148
andreas_148
Folgendes Phänomen:
Wenn ich den Kontakt vom Y-Kabel zur Zündspule nicht mit dem +Kabel der Zündspule verbinde, bekomme ich einen Impuls am Stecker des Y-Kabels, wenn ich kicke.
Sobald ich den Stecker des Y-Kabels mit dem Pluskabel der Zündspule verbinde, gibt es keinen Impuls mehr an der Prüflampe. Auch nicht direkt am Stecker schwarzes Kabel Lichtmaschine...
Normal??
Normal??
- XT-Oli
Gude Andreas,
bin auch in Frankfurt zu Hause. Elektrik ist zwar garnicht so mein Ding. Aber vielleicht kann man sich mal treffen. Ich schick dir mal meine Mobilnr. per Pn.
Oli
Oli
Heideexpress
Die Kontakte machen was sie sollen. Ich bitte um Bilder der Zündspule ...
Hast Du ein Multimeter und kannst den Primärwiderstand der Zündspule, also vom zuleitungskabel nach Masse messen, abgesteckt?
Fotos wurden ja schon weiter vorn gezeigt, ich trau dem Ding aber auch nicht.
andreas_148
Ich habe jetzt bei KEDO eine neue Zündspule bestellt, nächste Woche kommt XT-Oli mal vorbei und ich checke dann noch mal den 180 Grad Fehler...
Der Unterbrecher schaut ziemlich grob daneben aus, einstellungsmäßig. Wie stellst Du den ein? Mit welcher Methode, und auf welche Markierung? Im Bucheli Reparaturbuch wärs beschrieben, haarklein.
- xtrack
Einstellung etc.
Sorry, das ganze Teil sieht gruselig aus.
- woddel
Steht so verdreht daß es eigentlich nicht stimmen kann - oder das Zahnrad der Welle sitzt falsch.
Aber was ist sonst „gruselig“?
Die verhandelten Kreuzschlitze sind doch relativ normal.
