Bilder Kabelbaum
Klaus66
Bilder Kabelbaum
Beitragvon Klaus66 » So Jan 15, 2023 13:38
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum. Meine XT500 hab ich zwar schon ein paar Tage, bin aber jetzt erst so richtig dran, das Teil ans Laufen zu bekommen. (hab noch einen Triumph TR6, der ruft auch öfters nach mir)
Erstes Problem, wenn ich den Lenker einschlage versagt die Zündung. Ganz klar, die Leitung zum Zündschloss muss bei Linkseinschlag gegen Masse gehen. Der Killschalter ist es nicht, den hab ich gemessen. Wenn ich mir nun den Kabelbaum anschaue, der ist mit Tesa Richtung Lenker dick umwickelt, das ist bestimmt nicht korrekt. Wenn ich nun öffne, hat mir jemand vielleicht in Bild, wie die Leitungsverlegung richtig gehört?
Vielen Dank im Voraus.
mic
Re: Bilder Kabelbaum
Beitragvon mic » So Jan 15, 2023 14:05
Schau auch mal nach dem Dekozug, ob der auf Spannung kommt, wenn du den Lenker nach links einschlägst.
Gruß Micha
Klaus66
Beitragvon Klaus66 » So Jan 15, 2023 14:28
Hallo Micha,
habe heute früh das Ventilspiel eingestellt und bin über den Ventilausheber gestolpert, hab ich schon geprüft...
Trotzdem vielen Dank für die Info.
Klaus
bitbeisser
Beitragvon bitbeisser » Mo Feb 06, 2023 20:15
Hallo, schau mal ob Du mit dem Foto etwas anfängst. Zoome ein bisschen rein.
Gruß Francisco
Liebe Grüße Francisco Santos
Alle sagten "das geht nicht"... Dann kam einer, der dass nicht wusste und hat es einfach gemacht...
ekke
Beitragvon ekke » Mo Feb 06, 2023 21:47
bitbeisser
Beitragvon bitbeisser » Mo Feb 06, 2023 22:13
Im oberen Link ist der Leitungssatz nicht dargestellt
