LED Leuchtmittel 6V
- woddel
Re: LED Leuchtmittel 6V
Von meiner Seite ist es ja auch Klugscheißerei aus der Ferne, meine aber solange es nicht mit induktiven Lasten und Frequenzen anfängt sowas einigermaßen zu verstehen.
- atisgrub
Also ich bin bekennender Elektro-Legesatheniker!
nur grad so +/- und so. Aber die Relais haben ein Eigenleben.....
Und ich hab's noch nicht hingebracht ........... 3 verschiedene Relais (alle für LED), jedes tut was anderes. Von NIX bis alle 4 Birndln leuchten.... (Kontrollleuchte leuchtet nicht). Es ist ein Unterschied ob ich übers geschaltete Plus gehe oder direkt von der Bakterie.....
also meiner Erfahrung mal nix mit P&P. Schaltplan stimmt mit Verkabelung überein. Ein Rätsel für mich.
Hol mir jetzt mal einen Auto-Funken-Schlosser der noch 6V und so kennt.....
I'm from Austria und fahre XT
...der wahrscheinlich beim Begriff "LED" die Hände über dem Kopf zusammenschlägt ......
Die originale Schaltung funktioniert, weil die Widerstände der Birnen aufeinander abgestimmt sind. Mit LED bringt man alles durcheinander ... pp ist da nichts. Am einfachsten die Kontrolleuchte in LED via Sperrdioden und mit separater Masse ansteuern, oder zwei Leuchtdioden (parallel zur BlinkLED) als Kontrolle verwenden.
- atisgrub
Danke Mambu!
Info in der Richtung hab ich auch schon bekommen. (Sperrdiode und LED Kontrolllamperl). Das werd ich angehen.
Andy
Andy
- atisgrub
Danke für eure Inputs!!!
Hab's nun so gelöst = funktioniert
von hier:
https://wiki.tdm-forum.net/index.php/LE ... an_die_TDM
von hier:
XT-ZRX
Die Schaltung hat schon Motorang beschrieben, den Link hatte ich weiter oben schon gepostetDanke für eure Inputs!!!
von hier:
https://motorang.com/bucheli-projekt/blinker.htm
- atisgrub
Jo, stimmt! Hatte ich aber beim ersten Mal total überlesen. Wollte das hier nur bestätigen ....
Alles gut
Anm: bei meiner XT muss ich die Kontrolllampe mit LED bestücken. Glühfadenbirndl geht bei mir nicht...... warum auch immer
Alles gut
XT-ZRX
Ist die LED für die Kontrollleuchte polungsunabhängig?Anm: bei meiner XT muss ich die Kontrolllampe mit LED bestücken. Glühfadenbirndl geht bei mir nicht...... warum auch immer![]()
- woddel
XT-ZRX
Mich interessierts, meine LED für die Kontrollleuchte funktioniert nicht, die ist polungsunabhängig und ich musste die normale Glühbirne wieder einbauen, damit die Blinker funktionieren.Das muss sie bei der Schaltung ja nicht sein.
Nur richtig rum beschaltet…
- atisgrub
Mhm... kann ich leider so nicht beantworten. Hab die aus einem Fundus entnommen. Wie kann ich das ermitteln um dir zu antworten?
- woddel
Normalerweise istWie kann ich das ermitteln um dir zu antworten?
der + Pluspol der mittige Kontakt der Birne und
der – Minuspol der Metallsockel .
Wenn du einfach mal verkehrtrum Strom hin hältst also
– minus unten in die Mitte und
+ plus an den Metallsockel und sie leuchtet auch so,
dann ist es unabhängig.
Kannst einfach fliegend zwei Drahtenden hinhalten.
Wenn du als Spannungsquelle dien Batterie nimmst die Enden NICHT zusammenbringen - das spratzelt...
- atisgrub
