LED Leuchtmittel 6V
atisgrub
LED Leuchtmittel 6V
Beitragvon atisgrub » Fr Aug 05, 2022 20:11
Hallo zusammen!
Habe da ein elektrisches Problemchen bei meiner 77er XT - 6V Anlage. Möchte da gerne die Blinker mit LEDs ausrüsten. Leuchtmittel hab ich und elektronisches Relais hab ich auch. ABER ------ es tut nicht. Kein Dauerleuchten, kein Blinken .. gar nix...
Die Glühfadenbirnchen funktionieren mit dem Relais problemlos, die LEDs eben nicht. Habe auch schon mal die Pins vertauscht (L + B) aber auch da nix.
Wenn ich die LEDs direkt an die Batterie anhänge, leuchten die Dinger toll 8)
Brauche ich da ein "spezielles" Relais? Draufstehen täte bei meinen auch LED. Ist das vom Louis.
Vielleicht hat da wer einen Tipp oder Hinweis/Lösungsansatz - steh da nun irgendwie an....
DANKE!!!
Andy
I'm from Austria und fahre XT
Nicolas209
Re: LED Leuchtmittel 6V
Beitragvon Nicolas209 » Fr Aug 05, 2022 22:36
...Du hast eine PN.
Idenn ch will hier keine Werbung machen.
Gruß Nicolas
mein Möppel seit 11/1981
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Aug 06, 2022 21:35
Naja deine Vorsicht ihn Ehren aber eine Lösung nur via PN :gruebel:
Wenn das alle so machen, bringt ein öffentliches Forum halt nix :nixweiss:
Jack :wink:
Nun ohne XT….
MagpieMan
Beitragvon MagpieMan » So Aug 07, 2022 8:34
Moin Andy,
kannst Du ausschließen, dass Dein Relais (k) einen Defekt hat? Ich habe gute Erfahrung hiermit gemacht: Achtung Werbung
https://www.zweirad-schubert.de/de/blin ... 5051krsr4- gibt‘s aber auch bei Kultmopeds.de
Gruß -Claus-
1U6 * HH-XT 86 * 1978 Design
xtrack
Beitragvon xtrack » So Aug 07, 2022 9:14
Moin atisgrub.
Warum nur die Blinker heller leuchten lassen ?
Ich hätte komplett auf 12 Volt umgerüstet.
Kedo Regler etc. Röbi falls erhältlich.
Wer nicht wirbt-stirbt.
atisgrub
Beitragvon atisgrub » So Aug 07, 2022 16:26
Danke Claus!!! :top:
XTrack: Bin bei meiner 77er ein überzeugter 6Voltianer..... 8) :D
Beitragvon woddel » So Aug 07, 2022 17:29
Nochmal "Werbung":
Der tat bei mir schon bei 6Volt und jetzt auch bei 12 Volt an der XT 250.
https://www.louis.de/artikel/digitaler- ... h/10032190
Beitragvon woddel » So Aug 07, 2022 17:35
Zum Thema LED-Umbau Blinker auch noch mal das hier:
Die Kontrolleuchte muss polaritätsunabhängig leuchten und muss deutlich weniger Leistungsaufnahme als die Blinker haben.
Mit normalem Birnchen bei sonst LED bleibt die Kontrolleuchte dunkel, dafür blinkt die andere Seite mit ;-)
viewtopic.php?f=3&t=15058&hilit=blink&start=45#p160440
oder du baust auf zwei Kontrolleuchten um...
oder du baust Dioden ein...
Woddel
Nicolas209
Beitragvon Nicolas209 » Mo Aug 08, 2022 13:20
Jack :wink:
Ok, dann halt öffentlich Bild.
Ich kann nur www .kampfloeter.de wärmstens empfehlen.
Seine LED Einsätze für die XT Blinker sind super hell und leuchten großflächig. Sein Led Relais funktioniert auch gut.
Eine Einschränkung ist allerdings, das KL die Blinkereinsätze nicht mehr nach Deutschland verkauft. Da der TS aber eh einem Bergvolk angehört, ist das ja für ihn kein Problem.
Grüße Nicolas
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Beitragvon woddel » Mo Aug 08, 2022 13:48
Beim Kampfloeter wird man leider aus der Webseite nicht so schlau...
Ganz gute Erfahrungen habe ich mit Zeug von dem:
https://www.ebay.de/usr/oldtimerled
Das scheint aus Polen zu kommen.
Interessant ist auch 6Volt Angebot.
Vor allem weil er vieles auch warmweiß anbietet was einer XT doch deutlich besser steht.
Die Dinger haben auch eine vernünftige Lichtverteilung:
https://www.ebay.de/itm/164733995332?ha ... Sw9qBgPVxI
Kann man im Scheinwerfer als Standlicht kaum von einer normalen Birne unterscheiden.
Nicht unbedingt empfehlen würde ich die LED-Einsätze für den Scheinwerfer.
Ich hatte da einen Einsatz der von 8-36 Volt - eigentlich für Gleichstrom.
Das funktionierte auch an Wechselstrom ab 1400 u/min flackerfrei und war hell.
Aber ich hege den Verdacht das mein 6Volt-Regler gestorben ist,
weil mit dem Einsatz zuwenig Last an der Lima hing und der dann auf Dauer überlastet war...
Besser ist da wohl doch die 6V H4-Birne vom Kedo.
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Mo Aug 08, 2022 15:24
Meine XT habe ich auf 6V LED Birnen und elektronisches 6V Blinkrelais umgerüstet. Wichtig ist, die Kontrolllampe muss eine normale Glühbirne bleiben.
Zusätzlich muss die Kontrolllampe mit Sperrdioden umgeklemmt werden und dann funktioniert es auch, zumindest an meiner XT.
Hier ist es auch noch super beschrieben.
https://motorang.com/bucheli-projekt/blinker.htm
Beitragvon woddel » Mo Aug 08, 2022 16:24
In motorangs Schaltung kann die Birne auch durch eine LED ersetzt werden.
In dem Falle sogar gegen eine die nicht polaritätsabhängig ist.
Woddel
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Mo Aug 08, 2022 19:55
Woddel
Mit einer LED Birne als Kontrollleuchte haben die Blinker bei mir nicht funktioniert, da hat Alles wild durcheinander geleuchtet/geblinkt.
Erst nachdem ich die normale Glühbirne als Kontrollleuchte wieder eingebaut habe, haben die Blinker funktioniert.
So war es jedenfalls bei meiner XT. Meine LED Birnchen sind polunabhängig.
Beitragvon woddel » Mo Aug 08, 2022 20:06
@XT-ZRX
Dem Schaltbild nach erschließt sich das mir nicht.
Eventuell lag noch ein anderer Fehler vor.
z.B. das die Last fürs Blinkrelais nicht ausreichte oder es bei den Dioden irgendeinen ungewollten Kontakt gab.
Aber ist wurst wenns geht... ;-)
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Di Aug 09, 2022 7:50
@woddel
ich bin auch kein Elektriker, ich kann es auch nicht erklären, warum es nicht funktioniert hat, ich hab’s erwähnt, da ich lange gebraucht hab, den „Fehler“ zu finden.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 1 Gast
