LED Leuchtmittel 6V
Re: LED Leuchtmittel 6V
Beitragvon woddel » Di Aug 09, 2022 10:40
Von meiner Seite ist es ja auch Klugscheißerei aus der Ferne, meine aber solange es nicht mit induktiven Lasten und Frequenzen anfängt sowas einigermaßen zu verstehen.
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Mi Aug 10, 2022 12:41
Also ich bin bekennender Elektro-Legesatheniker! :oops: nur grad so +/- und so. Aber die Relais haben ein Eigenleben.....
Und ich hab's noch nicht hingebracht ........... 3 verschiedene Relais (alle für LED), jedes tut was anderes. Von NIX bis alle 4 Birndln leuchten.... (Kontrollleuchte leuchtet nicht). Es ist ein Unterschied ob ich übers geschaltete Plus gehe oder direkt von der Bakterie.....
also meiner Erfahrung mal nix mit P&P. Schaltplan stimmt mit Verkabelung überein. Ein Rätsel für mich.
Hol mir jetzt mal einen Auto-Funken-Schlosser der noch 6V und so kennt.....
I'm from Austria und fahre XT
Beitragvon Mambu » Mi Aug 10, 2022 16:04
...der wahrscheinlich beim Begriff "LED" die Hände über dem Kopf zusammenschlägt ... :lol:
Die originale Schaltung funktioniert, weil die Widerstände der Birnen aufeinander abgestimmt sind. Mit LED bringt man alles durcheinander ... pp ist da nichts. Am einfachsten die Kontrolleuchte in LED via Sperrdioden und mit separater Masse ansteuern, oder zwei Leuchtdioden (parallel zur BlinkLED) als Kontrolle verwenden.
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Mi Aug 10, 2022 20:46
Danke Mambu!
Info in der Richtung hab ich auch schon bekommen. (Sperrdiode und LED Kontrolllamperl). Das werd ich angehen.
:top:
Andy
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Sa Aug 20, 2022 23:31
Danke für eure Inputs!!!
Hab's nun so gelöst = funktioniert
von hier:
https://wiki.tdm-forum.net/index.php/LE ... an_die_TDM
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » So Aug 21, 2022 19:21
von hier:
Die Schaltung hat schon Motorang beschrieben, den Link hatte ich weiter oben schon gepostet ;-)
https://motorang.com/bucheli-projekt/blinker.htm
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Mo Aug 22, 2022 7:09
Jo, stimmt! Hatte ich aber beim ersten Mal total überlesen. Wollte das hier nur bestätigen .... :wink:
Alles gut :zustimm:
Anm: bei meiner XT muss ich die Kontrolllampe mit LED bestücken. Glühfadenbirndl geht bei mir nicht...... warum auch immer :nixweiss:
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Mo Aug 22, 2022 12:59
Ist die LED für die Kontrollleuchte polungsunabhängig?
Beitragvon woddel » Mo Aug 22, 2022 16:29
Das muss sie bei der Schaltung ja nicht sein.
Nur richtig rum beschaltet…
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Mo Aug 22, 2022 20:30
Mich interessierts, meine LED für die Kontrollleuchte funktioniert nicht, die ist polungsunabhängig und ich musste die normale Glühbirne wieder einbauen, damit die Blinker funktionieren.
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Di Aug 23, 2022 14:25
Mhm... kann ich leider so nicht beantworten. Hab die aus einem Fundus entnommen. Wie kann ich das ermitteln um dir zu antworten?
Beitragvon woddel » Di Aug 23, 2022 18:16
Normalerweise ist
der + Pluspol der mittige Kontakt der Birne und
der – Minuspol der Metallsockel .
Wenn du einfach mal verkehrtrum Strom hin hältst also
– minus unten in die Mitte und
+ plus an den Metallsockel und sie leuchtet auch so,
dann ist es unabhängig.
Kannst einfach fliegend zwei Drahtenden hinhalten.
Wenn du als Spannungsquelle dien Batterie nimmst die Enden NICHT zusammenbringen - das spratzelt...
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Mi Aug 24, 2022 7:59
Jo, leuchtet polungsunabhängig.
