Warmstartknopf
seefreedo
Re: Warmstartknopf
Beitragvon seefreedo » Sa Feb 27, 2010 21:43
Und oje da gibt es ja fast Streit...
Moin picknicker,
damit hast Du aber auch rein gar nichts zu tun :!: Mach Dir da bloß keinen "Kopp" drüber!
Und ich will mir da auch keinen Kopp mehr drüber machen, es ist sinnlos :wall: :!:
Ein link (da bekannt ist, dass Gary Larson nicht besonders einverstanden damit ist, seine hervorragenden Cartoons ungefragt zu veröffentlichen, nur als link auf eine Seite mit "gay, lesbian, bisexual and transgender community"):
“Do Not Touch”
Besonders gut gefällt mir der Irre unten rechts :!:
Beste Grüße,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Michabo
Re: Warmstartknopf
Beitragvon Michabo » Sa Jul 16, 2022 20:45
Hatte gerade auch Probleme mit dem Warmstartknopf:
- Die beiden kleinen Ringe oberhalb der Rändelschraube müssen raus
- Alles gangbar machen (der immere Stift bewegt sich nur ca. 1-2mm)
- EINEN beliebigen der kleinen Ringe wieder einsetzen
- Jetzt am Gewinde festheben und den weißen Knopf drücken: Klack! Bolzen oben fährt 1-2 mm nach oben und rastet ein (simuliert so wohl einen ganz leicht geöffneten Gasgriff)
- Jetzt in die andere Richtung ziehen: Klack! Bolzen fährt wieder 1-2 mm ein. (nun ist der Gasgriff wieder ganz geschlossen)
Tip: Ich hab den 2. kleinen Ring NICHT eingebaut da man sich beim ziehen und drücken sonst die Finger bricht, es ist dann extrem schwergängig was m.E. unnötig ist.
Der Warmstartknopf muss nachdem Start m.E. händisch wieder hersusgezogen werden; das geht nicht automatisch (oder doch?) wer's vergisst oder nicht merkt das er einfach brutal ziehen muss fährt dann mit 4000 rpm los und findet kein Standgas mehr.
Ich hoffe das ist so korrekt beschrieben. ;D
Re: Warmstartknopf
Beitragvon woddel » Sa Jul 16, 2022 21:43
Den warmstartknopf kannst du wie oben schon mal beschrieben mit dem Gasgriff zurückdrücken.
Michabo
Re: Warmstartknopf
Beitragvon Michabo » Sa Jul 16, 2022 22:48
OK, danke für die Info; dann muss meiner noch deutlich leichtgängiger werden.
xtrack
Re: Warmstartknopf
Beitragvon xtrack » So Jul 17, 2022 9:46
Der Knopf muss NICHT händisch gezogen werden,
sonst hast du ihn bald in der Hand.
Säubern und richtig einstellen, gilt auch für die Züge,
dann klappt's.
Re: Warmstartknopf
Beitragvon motorang » So Jul 17, 2022 12:36
Servus
im Bucheliprojekt gibt es eine Komplettbeschreibung dazu
https://motorang.com/bucheli-projekt/ve ... #warmstart
Sei so nett und verwende die Smilies vom Forum, deswegen: https://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/ ... =9&t=14861
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
