von 5. auf 4. muss sehr kräftig getreten werden
Re: von 5. auf 4. muss sehr kräftig getreten werden
Beitragvon Mambu » Mo Nov 01, 2021 12:56
...ja, die Wellen musst Du gegeneinander verdrehen, sonst geht es nicht.
schlork
Beitragvon schlork » Mo Nov 01, 2021 13:20
OK das hat funktioniert. Danke! Es lässt sich jetzt alles sauber schalten. Hätte ich vielleicht vor dem Einstellen auch probieren sollen.
Beitragvon motorang » Mo Nov 01, 2021 17:38
Was genau hast Du denn jetzt eingestellt? Die Exzenterschraube?
schlork
Beitragvon schlork » Mo Nov 01, 2021 17:49
Ja die Exzenterschraube. Die untere Markierung ist jetzt ca. 0,5 mm weiter links. Keine Ahnung, ob das nun der Grund war, aber im Trockentest funktioniert es.
schlork
Beitragvon schlork » Mo Nov 01, 2021 20:19
Langsam sehe ich schon Gespenster, aber das Zahnrad der Kupplung steht minimal weiter vorne als das andere. Sollte das nicht komplett bündig sein?
4takt
Beitragvon 4takt » Mo Nov 01, 2021 22:41
Nein, das muss nicht unbedingt 100% bündig sein
Hast Du mal prophylaktisch nach dem Kickstarterausrückblech geschaut?
Andreas
Beitragvon motorang » Di Nov 02, 2021 9:16
0,5 mm klingt nicht nach viel Verstellung, interessant dass das so viel ausmacht.
Ich hab das Thema "Schaltmechanismus" mal im Bucheliprojekt eingepflegt, vielleicht hilft es wem. Der meiste Input kam aus dem XT-Forum :-)
https://www.motorang.com/bucheli-projek ... schalterei
(eventuell Seite neu laden falls das nicht klappt, dann ist die alte Seite noch im Speicher).
schlork
Beitragvon schlork » Di Nov 02, 2021 13:53
Kann es sein, dass die Seite gestern Abend für PC noch nicht sichtbar war, für Handy aber schon?
Hab das aufm Handy entdeckt und wollte es dann auf dem PC anschauen, ging aber nicht.
Wie schon geschrieben, bin ich selbst gespannt, ob die 0,5 mm das Problem lösen. Schade dass ich den Trockentest nicht vor dem Einstellen durchgeführt habe.
Beitragvon motorang » Di Nov 02, 2021 19:11
Kann sein, dass am PC noch die alte Seite ohne das Update im Speicher war. F5 drücken ...
Es gibt nur EINE Version der Seite, keine unterschiedlichen nach Endgerät. Simples HTML, für alle Endgeräte gleich.
Beitragvon Hiha » Di Nov 02, 2021 19:19
Und wenn F5 nicht reicht gibts STRG + F5 oder auch Shift+F5, damit überreitet man einen eventuellen proxy.
schlork
Beitragvon schlork » Di Nov 02, 2021 19:37
Einfaches F5 hat in meinem Fall ausgereicht.
@Andreas
Tolle Erklärung! Wäre in meinem Falle natürlich vorher gut gewesen, aber Forum hat ja super geholfen. :top:
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Mi Nov 03, 2021 10:58
Wirklich eine sehr ausführliche und 'einleuchtende' Erläuterung unter dem Titel 'Schalterei' zum Thema Schaltmechanismus der XT!
Immer wieder beeindruckend, was Andreas, der 'motorang', schon alles an hilfreichen Tipps und Hinweisen zusammen gestellt hat!
Einfach Klasse! Danke sehr!!!
Beitragvon motorang » Mi Nov 03, 2021 14:11
Danke für die Blumen
Na ja, das Thema hier war der Auslöser, steht alles schon hier (und in den Links), ich hab's nur nochmal sortiert und bebildert, für die die das nicht vor sich haben.
Beitragvon Mambu » Mi Nov 03, 2021 19:36
... ich hab's nur nochmal sortiert und bebildert, für die die das nicht vor sich haben. ...
...aber man muss es tun!!! :ja:
Ich finde das auch sehr bewundernswert, ... also das gesamte B-Projekt.
Herzlichen Grüße
schlork
Beitragvon schlork » So Nov 07, 2021 13:33
Nebenfrage zum Thema:
Das Unterbrecherantriebsrad steckt nur im Gehäuse, ohne Lager o.ä. Kann da nicht passieren bzgl. Verschleiss etc.?
Und noch ein Ergänzung meinerseits zur ansonsten super Beschreibung hier https://motorang.com/motorrad/xt_tips.htm#unterbrecher
Gibt wohl auch Versionen des Zahnrades, die nicht geätzt sondern auch eine Körnung habe.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 9 Gäste
