Hola Dampfmänner & -mädels!
Zumal ein Teilemarkt Ankauf/Verkauf/Tausch hier drin ja nicht so gern gesehen ist...
Kennt jemand etwas dementsprechendes auf dem Internetz?
Grüsse, Dan
Online Teilemarkt/Tauschbörse?
- XT-Star
Re: Online Teilemarkt/Tauschbörse?
viewtopic.php?f=9&t=7190
Da ist der Link zu den Kleinanzeigen. Hab grad getestet, funktioniert ...
- XT-Star
Dank dir Andreas, mit "hier drin" meinte ich eigentlich xt500.org
Was Grösseres mit bissl mehr als nichtmal 10 Artikel gibt es nirgends?
Das wär ja schon fast ein Grund, sowas selber aufzuziehen.....
*winkt über die Alpen nach Ösiland*: Dan
- xtrack
Hallo XT-Star,
bisher hat das immer gereicht
mit den Anzeigen.
Habe deine Anzeige gelesen.
Entferne doch einfach die genietete
Blechverlängerung deiner Sitzbank und
schon hast du eine kurze.
mit den Anzeigen.
- XTFRO
Kann xtrack bestätigen: es ist kein Hexenwerk, eine lange Sitzbank in eine kurze zu verwandeln! Du brauchst auch keinen neuen und relativ teuren Schaumkern, der vorhandene lässt sich, wenn er noch in gutem Zustand ist, mit etwas Geschick selbst an das verkürzte Maß der Unterkonstruktion anpassen! Und mit ein wenig weiterem Geschick kannst Du auch den vorhandenen Bezug weiter verwenden!
Hat bei meiner '77er XT alles ganz wunderbar geklappt 'damals' ...
- xtrack
Danke FRO,
ja klar, ist so
ja klar, ist so
- PeJo
Stopp mal,
ist das jetzt eine weise oder eine Silbertank-XT, der Tank ist ab 81 schon klar. Vielleicht wurde der Tank und die Sitzbank nur für's Foto aufgesetzt. Die Sitzbänke sind Unterschiedlich, da kann man nicht einfach die ab 80er Sitzbank auf eine bis 79er XT draufbauen und umgekehrt.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- PeJo
Hab Irgendwo ein Foto von beiden Sitzbankunterkeilen rumfahren, find es aber auf die schnelle nicht.
Aber bei dem Bild von KEDO ist das auch zu erkennen.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- xtrack
Den Kern kannst du schon bestellen,
den privaten Zuschnitt bestimmst du.
- XT-Star
Merci xtrack, ich mach aber den Stahltank drauf und da fehlen vorne ca. 2cmHallo XT-Star,
mit den Anzeigen.
wenn die Bank unten beim Plastikteil des hinteren Kotflügels am Anschlag ist.
(Der Alutank ist ja etwa um dieses Mass weiter hinten montiert...)
- und wenn man's genau nimmt, hat die "Nase" der Bank resp. die Rückseite
des Tanks noch einen leicht anderen Winkel.
Am liebsten hätt ich natürlich nen einfachen Abtausch aber sonst muss ich wohl vorn
den Schaum verlängern, hinten kürzen und mach einen neuen Ueberzug drauf.
Dank an dieser Stelle auch an alle Anderen für Eure Tips!
LG Dan
- XT-Star
Hallo PeterStopp mal,
Gruß, Peter
Ist ne 12V 86er die ich mir auf meine alte Liebe die 76er umbaue, Gabel, Tank, Auspuff, Seitendeckel und alles.
- und eben die kurze Sitzbank, welche in der Schweiz auch für 2 Personen zugelassen ist.
LG Dan
- XT-Star
- PeJo
OK, und wie hast du das Tankanschlag-Problem mit dem ab 80er Rahmen/Tank mit der 78/79er Gabel gelöst?Ist ne 12V 86er die ich mir auf meine alte Liebe die 76er umbaue, Gabel, Tank, Auspuff, Seitendeckel und alles.
- XT-Star
76er Gabelbrücken (V-förmig), Tank-Befestigungs-Punkte nach vorne/unten versetzt, et voila?!OK, und wie hast du das Tankanschlag-Problem mit dem ab 80er Rahmen/Tank mit der 78/79er Gabel gelöst?
- XT-Star
Sieht übrigens so aus, mittlerweile.... Tankanschlag-Problem ...
