Ja, das totspiel.
Vergasertechnisch hab ich null plan , wie kontrolliert man den Schwimmerstand?
Leerlauf zu hoch nach Vergaserüberholung
Fettschwein
Re: Leerlauf zu hoch nach Vergaserüberholung
aktuell:
Vergangenheit:
Vergangenheit:
- xtrack
@ Fetts,
Vergaser ausbauen,
unterer Deckel entfernen,
Gaser drehen (Kopfstellung),
mit Messschieber den Abstand von
Kante Flansch zur Oberkante des Schwimmers messen.
Sollte ca.22mm sein.
Falls notwendig korrigieren.
Vergaser ausbauen,
mit oder ohne Kompression des Federstifts am Nadelventil?
- xtrack
Hallo Frank,
ich schrieb ca.22mm,
ich mach das so,
OHNE
ich mach das so,
OHNE
- Nikolaus
Vielen Dank für die Tips. Werden die von Frank beschriebene Einstellung versuchen und weiter berichten - komme leider nur alle paar Wochen kurz dazu etwas zu machen da die XT nicht an meinem Wohnort steht.
Falls wir nochmal an den Vergaser müssen - stimmen diese Einstellwerte für einen VM32ss Mikuni in der umgedrosselten 1U6?
Aus dem "Büchli" hab ich:
- Hauptdüse 220 (bei mir war aber die 230 drinnen uns ist auch wieder neu drinnen)
- Leelaufdüse 25
- Nadelposition 4 Raste von oben
- Gasschieberabschrägung 4mm (wo kann ich die messen)?
- Leerlauflutschraube 1,25 Umdrehungen offen
- Schwimmerstand 22mm (mit 2,5mm Toleranz)
das sind die Standardwerte und damit sollte dein Moped anspringen und mit 1,25 Umdrehungen raus an der Leerlaufluftschraube ein halbwegs brauchbares Leerlaufgemisch haben. Die Gasschieberabschrägung kannst du vernachlässigen, weil immer gleich und nicht einstellbar. Hauptdüse #230 ist für offenen Ansaugstutzen in Ordnung und hat erstmal keinen Einfluss auf dein Standgasproblem. Leerlaufdüse #25 passt und muss ggf. nur bei sehr offenen Auspuffanlagen vergrößert werden.
Im kalten Zustand kondensiert ein Teil des Gemisches an den Wandungen (deshalb ist für den Kaltstart die Chokeanfettung notwendig), daher erfolgt die Einstellung an der Leerlaufluftschraube sinnigerweise bei betriebswarmem Motor.
ich mach das so,
OHNE
ist auch richtig so, wobei es fast nirgends erklärt steht.
Topham sagt zur Einstellung des Schwimmerstands an Mikuni-Vergasern:
- xtrack
Hallo Frank,,,,
Verstanden habe ich das auch nie so richtig.
Aber einfach probiert....
- Nikolaus
Nachdem das Wetter endlich doch mal den Wintermodus beendet hat konnte ich gestern zusammen mit meinem Sohn den Vergaser wieder einbauen und etwas länger fahren um den Motor auf Temperatur zu bekommen. Und das Ergebnis - endlich wieder ordentlicher Leerlauf!
Habe den Ansaugstutzen und die Dichtung der Vergaserbetätigungswelle getauscht. Ansaugstutzen weil ich dachte der ist aus Metal - mein alter fühlt sich nämlich genauso an und wenn schon der Vergaser draussen ist dann war das kein echter Mehraufwand.
Nochmals vielen Dank an das tolle Feedback & Tips hier im Forum!
Nächster Schritt im Projekt: mal wieder ein gültiges "Pickerl" (die lokale Version der TÜV Überprüfung)
Nikolaus
Nikolaus
Masade
Hallo alle zusammen, Markus mein Name.
Ich fahre seit 19 Jahren meine XT und war schon öfter hier für Infos.
Hierfür erstmal vielen Dank an die Community.
Ich habe mich angemeldet, da ich ähnliches/ bzw gleiches Problem hatte.
Vergaser zig mal gereinigt, Zündung abgeblitzt, Kondensator und Unterbrecher, Zündspule neu.
Keine Besserung.
Und zu guter Letzt habe ich nochmals die Unterbrecher in der Hand gehabt.
Und da schau, bei meinem Nachbau mit neuer Kontaktfläche war die Federvorspannung zu gering, dann gab es wohl irgendwelche Schwingungen/ Indifferenzen, das die Zündung nicht schön lief.
Mit den beschriebenen Ursachen, Standgas zu hoch, Dauert bis wieder auf normale Umdrehungen zurück geht.
Teilweise Fehlzündungen beim beschleunigen, schwankende Zündung beim abblitzen.
Ganz einfach die Feder etwas nachgezogen, die Lagerung abgeschmiert und jetzt läuft sie seit 500 km ohne Auffälligkeiten.
Standgas , Durchzug und Zündung einwandfrei, Verbrauch knapp unter 4 Liter.
Hierzu auch noch ein sehr nützlicher Link
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... rzuendung/
Viel Erfolg und Spaß beim Schrauben
Keine Besserung.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
