Auspuff
rolf
Auspuff
Beitragvon rolf » Mi Sep 02, 2020 11:00
eine Frage zum Original- Endtopf: Jetzt mal unabhängig davon, ob es legal ist, aber kann ich einfach so den gewinkelten Auslass (Schnorchel) abflexen? Oder ist der Topf danach nicht mehr funktionsfähig? Grund: Ich finde das Dings ziemlich hässlich und wirklich benötigt wird es bei einem kleinen Kennzeichen ja auch nicht. Ich stelle mir vor, dass ich 1 cm stehen lasse und den Rest abflexe. Da ich aber nicht weiß, was sich dahinter verbirgt, habe ich die Befürchtung, dass ich etwas kaputt mache und den Topf dann die Tonne hauen kann.
Rolf
two beer or not two beer... (schakesbeer) :bia:
Re: Auspuff
Beitragvon Mr. Polish » Mi Sep 02, 2020 11:07
Hi Rolf,
den Schnorchel kannst Du ohne Bedenken abflexen. Der war nur dafür da, dass die Abgase nicht gegen das Nummernschild knallen.
Re: Auspuff
Beitragvon Frank M » Mi Sep 02, 2020 11:16
jepp, kannst du auch ganz wegschleifen, dann sieht das Topfende fast besser aus als bei der TT500.
xtjack
Re: Auspuff
Beitragvon xtjack » Mi Sep 02, 2020 18:08
Das Sauschwänzle ab und den Stummel leicht schräg nach aussen abflexen .... :zustimm:
Tommylee
Re: Auspuff
Beitragvon Tommylee » Mi Sep 02, 2020 19:44
Jupp , so habe ich es auch gemacht.
rolf
Re: Auspuff
Beitragvon rolf » Do Sep 03, 2020 14:23
Ok, dann werd ich mal da ran machen.
Vielen Dank!
Rolf
XTFRO
Re: Auspuff
Beitragvon XTFRO » Do Sep 03, 2020 16:04
Schaut wohl nicht wirklich elegant aus, war halt ein spontan pragmatischer Eingriff gleich im März 1977!
Beim TÜV gab es in all dieser Zeit bisher keinen einzigen Kommentar dazu ...
UweD
Re: Auspuff
Beitragvon UweD » Fr Sep 04, 2020 9:52
Irgendwer weiß es sicher genauer.... wurde da anfangs vielleicht einfach ne Kappe mit dem Röhrle drübergeschweisst? 🧐
Re: Auspuff
Beitragvon TT Georg » Fr Sep 04, 2020 22:01
Ralle? hardy? Dieter69? Ralle hatte B-day, der muss feiern, Glückwunsch noch, alte Jungfrau....
Re: Auspuff
Beitragvon Ralle » Sa Sep 05, 2020 16:07
Danke Georg,
Ich bin grade im Urlaub und kann deswegen nicht mal eben bei meinen Schnitt Auspuff's 😄 in der Werkstatt nachsehen...aber ich meine da wurde Haupsächlich nur eine andere Kappe druff geschweißt...das dahinter liegende mittige Röhrchen ist bei den TT Pötten ja gerade weg nach hinten, bei den XT Pötten etwas schräg nach außen...meine ich🤔
XTFRO
Re: Auspuff
Beitragvon XTFRO » Sa Sep 05, 2020 17:29
Ja, genau wie auf meinem Foto weiter oben ganz gut zu sehen ist …
Von der Säge war nur der äußere 45°-Rohrauswuchs betroffen ...
Dieter1969
Re: Auspuff
Beitragvon Dieter1969 » Do Sep 10, 2020 12:32
servus,
bin um diese Jahreszeit nicht oft online, sitz auf der XT und smartphöhn hab ich auch keins... sondern Nokia3720.
jedenfalls sind die deutschen Sauschwanzpüffe ja ähnlich dem internationalen Modell ( also die ohne Funkenabscheider US, AUS, NZ. usw. ),
also alles verschweisst, anbei ein paar Auspuffzeichnungen / Bilder aus meiner Sammlung,
ich denke der Sauschwanz wurde einfach draufgeschweisst, also das 1 Zoll Innenröhrchen müsste auch leicht schräg nach unten stehen.
XT Gruß aus FR ÖO
Dieter :wink:
