meine Neue
Torsten
Re: meine Neue
Beitragvon Torsten » Mi Jan 24, 2018 8:44
Ich meine:
Die 330Ohm Spulen sind recht empfindlich und im Schadensfall nicht grad billig zu haben.
Wenn die Spule defekt ist kostet eine Reparatur ca. 120 Euro, moeglich ist dann aber auf Batteriezuendung umzubauen.
Ein Spulendefekt ist meist schleichend, das Mopped startet dann unwilliger.
Haufig ist der Fehler auch nicht, da sind defekte Membranen bei der SR haeufiger.
Have A Nice Day
Torsten
Peter_K
Re: meine Neue
Beitragvon Peter_K » Mi Jan 24, 2018 22:09
Hi
Sorry was sind 330Ohm Spulen ?
GRuß
Re: meine Neue
Beitragvon Merry » Mi Jan 24, 2018 22:21
Re: meine Neue
Beitragvon Mambu » Do Jan 25, 2018 9:42
...die Lichtmaschinen haben keine unendliche Lebensdauer und die SR - Limas sind / kommen jetzt in das Alter in dem bestimmte Bauteile fehleranfällig werden. Deswegen kann man sich da bei so einem Umbau den Fehlerteufel einbauen... :wink:
Wir hatten das vor ein paar Jahren mit unseren Mopeds (Kreidler & Co.) mal, da haben sich wie auf Abruf, ein Zündkondensator nach dem anderen verabschiedet, da hätte man eine schöne Statistik über die Lebensdauer machen können. Wenn wir richtig alt werden, wiederholt sich der Spuk dann vielleicht wieder... 8) :D :lach:
Re: meine Neue
Beitragvon rei97 » Do Jan 25, 2018 11:13
Bei einer limaseitigen Zündung hat man eine 360° Zündung im Gegensatz zur normalen XT Zündung mit 720° (Ausser USA mit CDI) Da der Vergaser der XT keine Schubanreicherung wie die SR hat, würde man bei der XT Bedüsung Knallprobleme bekommen. Um das zu minimieren, muss die Leerlaufdüse vergrößert werden. Damit handelt man sich dann das Warmstartproblem ein das viele SRs trotz weißem Knöpfchen haben.
Zuletzt geändert von rei97 am Mo Feb 05, 2018 8:38, insgesamt 1-mal geändert.
Torsten
Re: meine Neue
Beitragvon Torsten » Do Jan 25, 2018 16:43
...würde man bei der XT Bedüsung Knallprobleme bekommen.
Nur in der Theorie.
Bei einer SR-Lima kann der Vergaser original bleiben und es knallt nichts, Ausnahme wenn am Kruemmer/Auspuff eine Undichtigkeit besteht.
Have A Nice Day
Torsten
Peter_K
Re: meine Neue /alutank ausbeulen
Beitragvon Peter_K » Mo Jan 29, 2018 9:13
Hi
Elektrik hat erst mal Pause.
Habe meinen verbeulten Tank wieder vom "Beulendoktor" zurück.
Leider ohne Erfolg,das Material sei zu dick und von innen käme er nicht bei.
Nun hab ich es selbst gewagt,und mir den Tank vorgenommen.
Und Leute es geht !
Benutzt habe ich nur ein Dellenziehset der Firma Edelmann,und Wärme
Man muß nur viel Geduld haben,aber die Beulen sind sogut wie weg.
Nur die Politur ist noch nicht gut.
Für Tips wäre ich dankbar.
Gruß Peter
Re: meine Neue
Beitragvon TT Georg » Mo Jan 29, 2018 11:49
Uih! Nicht schlecht. das musst du für die allgemeinheit aber mal alles näher beschreiben mit deinem Edelmann........ das hat nämlich mal richtig was.
danke schonmal.
Peter_K
Re: meine Neue
Beitragvon Peter_K » So Feb 04, 2018 16:39
Hi
Bin natürlich kein Profi.Wenn ich das im Detail erzähle,und man versucht es nach meiner Beschreibung und es geht in die Hose .
Tja möchte dafür nicht verantwortlich sein.
Fakt ist, das die Beulen rauszuziehen sind.
So, jetzt noch den Klarlack
Und dann wird erstmal Fasnacht gefeiert
Gruß Peter
Re: meine Neue
Beitragvon YAMAHARDY » So Feb 04, 2018 22:45
Hallo Peter,
Der XT 500 Schriftzug läuft zwar normalerweise parallel zu den Roten Linien aber das macht ja jeder wie er mag ! :wink:
Schleifst du die Polierten Flächen jetzt nochmal an vor dem Klarlack oder bringst du den Lack direkt drauf ?
Ich schleife die Flächen nach dem Polieren noch mal leicht an bevor ich ihn beklebe und danach auch die Aufkleber !
Peter_K
Re: meine Neue
Beitragvon Peter_K » Mo Feb 05, 2018 8:15
Hi
Lackiere nicht selbst.
Ich weiß das noch nicht.
Aber die Aufkleber sind sehr dünn,hätte Angst,das die Farbe leidet.
Das mit dem Schriftzug konnte ich nicht genau recherchieren,finde es aber so schöner.
Gruß Peter
Re: meine Neue
Beitragvon Mambu » Mo Feb 05, 2018 8:59
...auf jeden Fall saubere Arbeit. Wieviel hast Du denn für das „Beulenset“ausgegeben, da gibt es ja eine sehr große Preisspanne.
Peter_K
Re: meine Neue
Beitragvon Peter_K » Mo Feb 05, 2018 9:34
Hi
Danke
Anbei ein Foto der Rechnung
Gruß Peter
lafayette
Re: meine Neue
Beitragvon lafayette » Mo Feb 05, 2018 14:06
Hallo Peter,
vielen Dank für die Infos zum Ausbeulen! Mein „Beulendoktor“ hat mir damals auch so ne Antwort gegeben und seitdem fahr ich mit den Beulen rum. :cry:
Werd mich mal erkundigen, und der Preis ist denke ich ok für das Set. 8)
Gruss,
Micha
AndreasXT600
Re: meine Neue
Beitragvon AndreasXT600 » Mo Feb 05, 2018 15:02
Hallo Peter_K
habe dir mal eine private Nachricht gesendet.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
