79er Gabelzerlegung ???
Tommy79
Re: 79er Gabelzerlegung ???
Beitragvon Tommy79 » Sa Dez 16, 2017 19:51
Sieht bei meiner 79er aus so aus und wenn ich ein 20mm Stahlrohr auf 12mm innen zusammen drücke, greift es aber rutscht durch.
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Dez 16, 2017 20:14
auf meinem Bild scheit in der Mitte eine Vertiefung zu sein, während bei Mabus Bild das Mittelteil erhöht ist, kann natürlich auch täuschen ...
aber die Idee mit eingebauter Feder und deren Vorspannung, dann mit Schlagschrauber sollte doch weinigstens zum Ausbauen klappen...
naja Morgen ist auch noch ein Tag...
Jack :wink:
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Dez 16, 2017 20:16
@ Tommy
wie wäre es das Rohr nicht zu quetschen sondern diese 12mm Lücke aus dem Rohr zu sägen :!: :?:
Jack :wink:
Tommy79
Beitragvon Tommy79 » Sa Dez 16, 2017 20:24
@xtjack:
Aus dem 20er Rohr raussägen?🤔
Also wenn ich 20er Vollmaterial hätte dann könnte ich einen 12mm Schlitz mit der Felx hinfuschen😂😂.
Glaube besorge mir bei Kedo diesen Aufsatz und verleihe es euch natürlich😉👍
Beitragvon Mambu » Sa Dez 16, 2017 20:32
...wenn ich von oben in das Gabelrohr schaue, sieht es genauso aus, ich hab's dann vorsichtshalber mal ausgebaut, ich wusste ja nur noch dass das da anders ist, bei den Alten... 8)
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Dez 16, 2017 21:31
@Mambu, könntest du das Teil mal messen, sind das genau 12mm von Fläche zu Fläche oder wie :!: :?:
oder ist datt Dingen schon wieder in der Gabel ... :gruebel:
wenn ich die Gabel auseinander bekomme, machen wir das Teil für Aus/Einbau selber.... 8)
Jack :wink:
Beitragvon Mr. Polish » So Dez 17, 2017 0:13
Jack, nimm einen Schlagschrauber und Versuch einfach mal, ob du die Schraube raus bekommst. Wenn nicht, drück ein Stüch Gummi innen dagegen ...
xtjack
Beitragvon xtjack » So Dez 17, 2017 9:32
sodele die Schraube ist offen, das Stand und Tauchrohr auseinander.....
passender Besenstiel mit Gummi am Ende brachte den richtigen Gegendruck, guter Tipp Fabi :zustimm:
Bilder gehen grade nicht :gruebel:
Bilder nun mit Uploadservice, normal geht ja scheinbar zur Zeit leider nicht :nixweiss:
egal aber wie trenne ich nun das Tauchrohr vom Dämpferrohr :?:
unten am Tauchrohr seh ich einen Sicherungsring, hält der die 2 Teile zusammen oder gibt es da noch einen anderen Trick :help:
Jack :wink:
Zuletzt geändert von xtjack am So Dez 17, 2017 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
matrix
Beitragvon matrix » So Dez 17, 2017 11:51
Moin Frank
XT500 VORDERRADGABEL 78.pdf
(344.65 KiB) 113-mal heruntergeladen
da ist alles prima zu sehen.......aber ich glaube mich zu erinnern, daß du dich weigerst den Adobe Reader zu benutzen.
Na ja, selber schuld :wink:
Gruß, Mario
xtjack
Beitragvon xtjack » So Dez 17, 2017 12:14
Nö Mario da erinnerst du falsch 8)
egal die Bildchen sind schön aber viel erkennen kann ich leider nicht :oops:
aber einer hier wird die Teile ja schon mal getrennt haben und sagen wie es geht...
Jack :wink:
matrix
Beitragvon matrix » So Dez 17, 2017 12:24
Sorry, war der Adobe flashplayer der dir zu unsicher ist.
Ich hab die Teile auch schon getrennt, kann mich aber leider nicht mehr so recht erinnern :oops:
Ü 50 halt
xtjack
Beitragvon xtjack » So Dez 17, 2017 17:24
Also den Seegerring unten raus, dann kann man den Dämpfer nach unten rausziehen und Mambu hatte natürlich recht, das komische runde Teil hat tatsächlic 2 Flächen ca. 11,85mm breit...
wir werden nun ein passendes Einbauwerkzeug bauen, dieweil festziehen will ich das ja schon.... :ja:
Jack :wink:
Beitragvon Mr. Polish » Mo Dez 18, 2017 9:18
Auch das geht erstaunlich gut mit dem Schlagschrauber :wink:
Halt nur kurz draufhalten...
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Dez 18, 2017 9:45
ja mag sein aber ich bin da etwas altmodisch... 8)
Jack :wink:
Beitragvon Mr. Polish » Mo Dez 18, 2017 11:47
Sind wir das nicht alle hier? Oder willst Du damit sagen, dass Du keinen Schlagschrauber hast?
