79er Gabelzerlegung ???
- Tommy79
Re: 79er Gabelzerlegung ???
Sieht bei meiner 79er aus so aus und wenn ich ein 20mm Stahlrohr auf 12mm innen zusammen drücke, greift es aber rutscht durch.
- Dateianhänge
- 53F6EC9E-EF6B-4D3B-9144-90E093300353.jpeg (22.54 KiB) 2684 mal betrachtet
- xtjack
auf meinem Bild scheit in der Mitte eine Vertiefung zu sein, während bei Mabus Bild das Mittelteil erhöht ist, kann natürlich auch täuschen ...
aber die Idee mit eingebauter Feder und deren Vorspannung, dann mit Schlagschrauber sollte doch weinigstens zum Ausbauen klappen...
naja Morgen ist auch noch ein Tag...
Jack
Jack
- xtjack
@ Tommy
wie wäre es das Rohr nicht zu quetschen sondern diese 12mm Lücke aus dem Rohr zu sägen
Jack
Jack
- Tommy79
@xtjack:
Aus dem 20er Rohr raussägen?
Also wenn ich 20er Vollmaterial hätte dann könnte ich einen 12mm Schlitz mit der Felx hinfuschen
Glaube besorge mir bei Kedo diesen Aufsatz und verleihe es euch natürlich
...wenn ich von oben in das Gabelrohr schaue, sieht es genauso aus, ich hab's dann vorsichtshalber mal ausgebaut, ich wusste ja nur noch dass das da anders ist, bei den Alten...
- xtjack
@Mambu, könntest du das Teil mal messen, sind das genau 12mm von Fläche zu Fläche oder wie
oder ist datt Dingen schon wieder in der Gabel ...
wenn ich die Gabel auseinander bekomme, machen wir das Teil für Aus/Einbau selber....
Jack
Jack
Jack, nimm einen Schlagschrauber und Versuch einfach mal, ob du die Schraube raus bekommst. Wenn nicht, drück ein Stüch Gummi innen dagegen ...
- xtjack
sodele die Schraube ist offen, das Stand und Tauchrohr auseinander.....
passender Besenstiel mit Gummi am Ende brachte den richtigen Gegendruck, guter Tipp Fabi
Bilder gehen grade nicht
Bilder nun mit Uploadservice, normal geht ja scheinbar zur Zeit leider nicht
egal aber wie trenne ich nun das Tauchrohr vom Dämpferrohr
unten am Tauchrohr seh ich einen Sicherungsring, hält der die 2 Teile zusammen oder gibt es da noch einen anderen Trick
Jack
Jack
Zuletzt geändert von xtjack am So Dez 17, 2017 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
- matrix
Moin Frank
da ist alles prima zu sehen.......aber ich glaube mich zu erinnern, daß du dich weigerst den Adobe Reader zu benutzen.
Na ja, selber schuld
Gruß, Mario
Gruß, Mario
- xtjack
Nö Mario da erinnerst du falsch
egal die Bildchen sind schön aber viel erkennen kann ich leider nicht
aber einer hier wird die Teile ja schon mal getrennt haben und sagen wie es geht...
Jack
Jack
- matrix
Sorry, war der Adobe flashplayer der dir zu unsicher ist.
Ich hab die Teile auch schon getrennt, kann mich aber leider nicht mehr so recht erinnern
Ü 50 halt
Ü 50 halt
- xtjack
Also den Seegerring unten raus, dann kann man den Dämpfer nach unten rausziehen und Mambu hatte natürlich recht, das komische runde Teil hat tatsächlic 2 Flächen ca. 11,85mm breit...
wir werden nun ein passendes Einbauwerkzeug bauen, dieweil festziehen will ich das ja schon....
Jack
Jack
Auch das geht erstaunlich gut mit dem Schlagschrauberwir werden nun ein passendes Einbauwerkzeug bauen, dieweil festziehen will ich das ja schon....![]()
Halt nur kurz draufhalten...
- xtjack
ja mag sein aber ich bin da etwas altmodisch...
Jack
Jack
Sind wir das nicht alle hier? Oder willst Du damit sagen, dass Du keinen Schlagschrauber hast?
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot] und 4 Gäste
